Страница 5 от 10 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 136
Daikin FTYN-60F какво ще стане ако...или малък климатик за голяма площ...?
    Jul 2008
    #61
    Re: DAIKIN FTYN 60F какво ще стане ако...или малък климатик на голяма площ.......?
    Добре!Исках да съм сигурен.Благодаря!
  3. Moderator
    Nov 2006
    #62
    Зависи какъв е електромера? Тези всичките 7 цифри преди запетаята ли са? Защото моя има само 4 преди запетаята.
    Трябва да е нещо от сорта:
    черни цифри , червени цифри.
    Jul 2008
    #63
    Последните две са червени цифри!
  5. Moderator
    Nov 2006
    #64
    Ами тогава:
    2672,62 - 2667,46 = 5,16 kWh
    Jul 2008
    #65
    Е това ми беше въпроса!Много ти благодаря!!!
  7. Junior Member
    Nov 2008
    #66
    Любак за колко време ги засече тия пет киловата и какво стана ще слагаш ли втора машина, че следя с интерес мача
    Jul 2008
    #67
    За 24часа консумацията ми на ток е между 65-75kW.Разликата идва от това,че все пак имам и други консуматори на ток.Включва се и една духалка 2000W.Ядосвам се с енергото,че в момента ми отчита само дневна енергия електромера!Имал съм пусната молба за ремонт?!!!!!!Е какво ме грее тази молба!По 0,21 сотинки на kW/включено всичко вътре/,можеш да си представиш!
    Jul 2008
    #68
    Скоро,ще пусна филмче как колко тихо работи машината и как работи една OSAKA 9 на един комшия
  11. Junior Member
    Nov 2008
    #69
    С климата и духалката каква температура подържаш при тия температури в момента
    Jul 2008
    #70
    В началото на седмицата,когато беше минус 7 градуса вътре сутрин при отваряне на обекта е 13 градуса като се повишава до 14,5 след около час/след 10часа/ без духалката.С духалката минава 15 градуса.Пак казвам меря на около 50см. температурата.По нагоре сигурно е по-топло,но студа се усеща в краката на човек.Тази сутрин е минус 5 градуса а вътре е 12?Дали е от това,че е по-влажен въздуха не знам-има слана?
    Jul 2008
    #71
    Това устройства дали действително може да ми спести ток?
    http://www.aircosaver.com/about_work.php
    За климатични Спестяване на енергия - недостатъци на характерни AC системи
    A typical cooling cycle Актуален типичното охлаждане цикъл
    When switched on, typical air conditioning systems operate continuously until the room thermostat senses the desired temperature and turns the system off. As the room warms up, the thermostat switches the air conditioner back on and the cycle repeats. Когато в крак с времето, типичните климатични системи работят непрекъснато до залата термостат сетивата желаната температура и се превръща системата Изключено. Що стаята загрее на термостат превключватели на климатик отново и цикъла се повтаря.
    Most air conditioning systems are oversized for the majority of operating conditions Най-климатични инсталации, са извънгабаритни за по-голямата част от условията за експлоатация
    Air conditioning systems are usually dimensioned to cope with the extreme cooling demands of the few hottest days of the year (plus a safety margin). Климатични системи обикновено са dimensioned да се справят с екстремни охлаждане изисква от малкото най-горещите дни на година (плюс граница на безопасност).
    However, in most operational conditions, this maximum output is not required and the system is oversized. So running the system continuously until the room thermostat switches it off means that the system operates with excess capacity most of the time. Въпреки това, в повечето оперативни условия, тази максимална мощност не се изисква и системата е извънгабаритни. И вървят системата непрекъснато, докато в стаята термостат превключватели го означава, че системата работи с излишния капацитет по-голямата част от времето.
    A typical cooling cycle with excess capacity looks like this: Актуален типичното охлаждане цикъл с излишния капацитет изглежда така:
    When the cycle starts, the compressor pushes cooling energy into the heat exchanger which acts as an energy storage. At this stage, the system works with high efficiency because compressors operate most efficiently when fully loaded. Когато започва цикъл на компресора продължава охлаждане енергия в топлообменника, която действа като енергиен склад. На този етап, системата работи с висока ефективност, тъй като компресори работят най-ефективно при пълно натоварване.
    In normal weather conditions, the energy storage is soon fully "charged up". При нормални метеорологични условия, за съхранение на енергия е скоро напълно "таксувани нагоре". From this point onwards, the compressor provides more cooling energy than the heat exchanger can take up ( thermodynamic saturation) . От този момент нататък, на компресора е много повече енергия, отколкото охлаждане на топлообменника може да минат (термодинамични насищане).
    Running the compressor beyond this stage does not increase the cooling effect any more. Изпълняване на компресора след този етап не увеличава охлаждането ефект повече. It's just a waste of energy! Това е просто загуба на енергия!
    Sep 2003
    #72
    Ти вземи сложи и втори климатик, че да не пуснеш нова тема "Търся компресор за Дайкин.... "
    Jul 2008
    #73
    Извинявам се за бългоа-английския,копирах го от превода на Google!Има и графика:
    http://www.aircosaver.com/images/grafik1.gif
  17. Тук е от
    Jul 2008
    #74
    Май нататък отива работата!
    Jul 2008
    #75
    Никой нищо не написа за това устройство?Не знаете или не Ви се отговаря?
  1. Daikin FTYN-25GX
    От kostadin11 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 58
    Последно: 10-02-14, 09:29
  2. Daikin FTYN/RYN50
    От bigmouth във форум Климатици Daikin
    Отговори: 48
    Последно: 03-01-13, 16:20
  3. Daikin FTYN 60F - инвертор ли е?
    От abcm във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-06-10, 15:32
  4. Daikin FTYN 50/60 - инвертор или конвеционален ?
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 22-03-10, 09:16
  5. Питанка отностно Daikin FTYN 50/60
    От mdimitrovm във форум Климатици Daikin
    Отговори: 31
    Последно: 08-10-09, 18:34
