Страница 56 от 122 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Aug 2014
    #826
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Послушайте специалистите и изберете фирма да Ви направи оглед, защото Вие не посочвате никакви данни за помещението си, дограма, изложения, изолации и т.н. Ако имате подобрения може да се окаже по-малкият модел по-удачен. Аз така направих и ми пропоръчаха обаче Уруро Сарара 40-ка /за японския пазар/. Е, да дистанционното не е на английски, но пък климатика се оказа много добър като комфорт и добра сметка за ток. Не рискувайте сам да вземете решение кой климатик да закупите, освен ако не искате да си правите експерименти.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #827
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    То това каква разлика в левове зимата би било на месец за ток?
    Тази машина като темперира помещението, ще работи под номинал. Достатъчно икономична е, не би следвало да се притесняваш дали сметката ще е 60 или 70лв на фона на първоначалното олекотяване на джоба с тези 4200лв.
    SRK50ZMX-S този е около 3000лв, ако се възползваш и от REECL, спестяваш още 400/500лв.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #828
    Аз единствено се двуомя, защото 35цата харчи 1kw час на номинал за топло, докато 50тицата харчи 1.41kw, а пък е само малко по-мощна. То това каква разлика в левове зимата би било на месец за ток?
    Никаква разлика няма да има в сметките за ток! И двете машини ще отдават толкова, колкото е необходимо за да поддържат зададената температура, а това зависи от топлозагубите на помещението, а не от мощността на машините. Ако са необходими 2кВт отоплителна мощност, то и двете машини ще отдават 2кВт.
    Абсолютно еднакво харчат двете машини. 35цата харчи 1кВт при номинал от 5кВт, т.е. КОП=5. 50ката харчи 1.4кВт при номинал 6.3кВт, т.е. КОП=4.5. По принцип колкото е по висока стойността на топлоотдаване, толкова повече КОП намалява. Ако се види графиката на двете машини за топлотдаване, ще видиш че и 35цата, когато отдава 6.3кВт, харчи 1.4кВт. То няма и как да е другояче, защото както казах, машините са еднакви - просто на 50ката компресора е по развързан в максимума. То м/у другото и 25цата си е същата машина.
    В това помещение и 35цата, и 50ката ще харчат абсолютно еднакво, при еднакви условия! Няма да има никаква разлика. Тя може да се появи само, ако времето е много студено и по малката машина няма необходимото топлотдаване за да покрие топлозгубите на помещението. Разликата тогава ще бъде не толкова в сметките за ток, колкото в температурата в помещението - демек ще стоиш на студено, но ще си плащаш.
    Този пост е редактиран от tony34al; 09-06-15 в 08:13.
    rosswen одобрява това.
    #829
    те са еднакви машини за какво да се дават повече пари за 50 ? вижте максималното топлоотдаване
  6. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #830
    Няма клиент, който да ме убеди, че няма да отваря вратата на помещението, за да отоплява и охлажда коридора, по разумния избор за мен е 50-ката.
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #831
    50 ще е. Благодаря за съветите!!!! Аз мислих като Алекси, обаче сме малцинство, така че ще се доверя на мнозинството. Ки благодаря за предложеното Митцубиши Хеви. Изглежда страхотно за парите си, но аз вече съм ги спестил парите за Дайкина и него ще взема, поне за хола. Знам че плащам + 1000 само за Made in Japan.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #832
    Не е желателно да се честити предварително, но аз ще го направя, тъй като машината която си избрал е страхотна! Като извършат монтажа, може и да ни се похвалиш с някоя снимка.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #833
    ... Знам че плащам + 1000 само за Made in Japan.
    По-точно, плащаш за приказката "Made in Japan". Машината никак не е лоша, но е направена доста по-на запад от Япония.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #834
    Не знам къде е правена, но е с китайските лагери от по 20 ст., което е доста срамно за машина от този клас, пък и с претенции, че е японска. Това с предния модел, сегашния ме съмнява да има промяна към по-добро.
    Mar 2015
    #835
    Като им гледам тренда, по-скоро ще затъват.
  13. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #836
    И други марки правят тези ганювски номера.Жалко ,наистина много жалко
  15. Junior Member
    Jan 2011
    #837
    Добре де има ли изобщо марка на Европейския пазар, която става за нещо. Питам защото ми предстои закупуването на нещо голямо и икономично и достатъчно качествено, което да отоплява едно голямо помещение от около ~38 кв.м (бюджет около и до 4 К лв.)? А уж мислех да взимам нещо от високия клас на Daikin и вие тотално ме разубедихте :P
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #838
    Че защо си се разубедил? Високият клас на Дайкин е FTXZ - Взимаш си един FTXZ 50 и си отопляваш спокойно 38м2.
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #839
    Ти знаеш ли, че FTXZ50 има 3.3кВт при -10?
  18. Junior Member
    Jan 2011
    #840
    Не е задължително на тази марка, но от това което видях, изглеждаше без аналог в момента като ефективност. Мога да изчакам и до есента ако се очакват и други конкурентни модели, не бързам а търся качество и ефективност. Другия вариант беше за нисък клас термо помпа но нещо там нещата не изглеждат добре от към цена/ефективност :P
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
