Страница 46 от 122 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    #676
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    докъм -5 ще го отоплява ,надолу - греяна ракия !
    petro и mirandi харесват това.
    Jun 2013
    #677
    Бихте ли ми препоръчали климатик, подходящ и за отопление, и за охлаждане. Ще го ползвам в стая 23 кв.м., няма външни стени, терасата е остъклена, но е последен етаж.....нещо около 1100 лв....познати хвалят FUJITSU ASYG12LLCC NEW, но като имам предвид, че го ползват от 2 месеца, не знам до колко да им се доверя.
    Plovdiv
    #678
    Информацията която сте дали за помещението е крайно недосатъчна за да Ви се предложат конкретни модели. А и бюджета също...Освен ако не обърнете внимание на друга техника, работеща на друго напрежение. Колкото до споменатия от Вас модел - по добре недейте...
    Ако може да си позволите малко да вдигнете бюджета - General Fujitsu ASHG12LUCA, Panasonic CS-RE12QKE, General Fujitsu ASHG12LMCA.
    mirandi одобрява това.
    Jun 2013
    #679
    Имате предвид, че не е надежден за отопление ли модела? Жилището е тухла, с външна изолация, ПВЦ дограма, 2,60 височина стените....
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #680
    Цитат Първоначално публикувано от ади Виж публикацията
    не е надежден
    изцяло като модел...
    Jun 2013
    #681
    Благодаря, какво бихте ме посъветвали да сложа, спешно трябва да подменя климатика в стаята?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #682
    Когато се действа спешно, определено се получават грешки. По нагоре съм дал мнение по Вашия въпрос.
    Jun 2013
    #683
    Да, благодаря, пропуснала съм да видя, много Ви благодаря.
  11. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #684
    подкрепям Aleksandars за General Fujitsu ASHG12LUСА , чудесна машинка е
  12. Junior Member
    Nov 2013
    #685
    Re: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #686
    Отговор: Re: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Цитат Първоначално публикувано от Venci Ivanov Виж публикацията
    Това не ми прилича да е Дайкин...
    tweeg, mirandi и nstancheff харесват това.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #687
    При този модел важно е каква е четвъртата буква като тя може да е LLCA. LLCB или LLCC, като последния е най новия. При него се ползва вече външно тяло от по скъпия модел LMCA. Но в посочения сайт иформацията е спестена и не се знае точно кои модел ще ти продадат.
    Alexi, bobovo, mirandi и 1 други харесват това.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #688
    Тази сутрин, след "ъпгрейда" на климатизатора направих поредният тест с моят подов дайкин(Daikin FVXS50) монтиран февруари 2009год.Предни зими при температури 0 и под 0 градуса започваше дефрости на всеки 50 минути.Така 4 зими.Тази сутрин в хола беше 16.5 градуса(през нощта от 0'00 часа съм задал на програматора да поддържа 18 градуса, но поради он-оф цикли и "успиване") спада до 16.5 градуса до сутринта.В 7.20 часа при външна температура -8.5 градуса под нулата му зададох 24 градуса.До 9'15 часа беше вдигнал до 21.1 градуса като външната температура се беше покачила до -7.9 градуса.
    Не направи нито един дефрост през тези почти 2 часа.
    Беше като Змей Горянин.Другата зима ще направя вътрешна изолация на тавана на целия апартамент(външна на стените има) и ще топля хол+ коридор.Все така да е при минусови температури.Бях решил да го продавам, но при тези обстоятелства ще го задържа, освен ако не продавам целия апартамент.
    Този пост е редактиран от justify; 08-01-15 в 11:43.
    preparatos одобрява това.
    May 2012
    #689
    Как така дефростите са се разредили? Датчиците ли мести? Би ли споделил повече инфо?
    #690
    justify, моя подов дайкин никога не е дефроствал по време. По някога се е случвало да дефростне след 1:40ч от предния дефрост и след това 8 часа никакъв дефрост.
    Интервалите на дефрост не са по време. Провери си датчиците и фреона на твоя.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
