Страница 47 от 122 ПърваПърва ... 3745464748495797 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #691
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Тази сутрин, след "ъпгрейда" на климатизатора ....
    Не направи нито един дефрост през тези почти 2 часа.
    как го "упгрейдна" твоя за да "упдейтна" и моя пенсионер, па може и да го върна на работа. тази и предната зима почива...
    Jun 2009
    #692
    Зависи от помещението biro.
    Като мен имаше и други ползватели на дайкини които също се видяха в чудо.Те за разлика от мен бяха с инженерно образование и въпреки това не успяха нищо да направят.
    Ще продължа пробите още малко, за да не подведа някой.След това ще патентовам и тогава...
    #693
    Те онези ползватели на Дайкин ползваха FTX JV.
    Помещението ми е 55 кубика средно-добра изолация, мисля че е голямо за този дайкин.
    #694
    основните оплаквания като че ли бяха от GV .. макар че не мисля ,че Дайкин ще си играят да пишат различни алгоритми за всеки модел
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #695
    GV са добре,а J серията е...........................
    Sep 2013
    #696
    Тази сутрин в хола беше 16.5 градуса(през нощта от 0'00 часа съм задал на програматора да поддържа 18 градуса, но поради он-оф цикли и "успиване") спада до 16.5 градуса до сутринта.В 7.20 часа при външна температура -8.5 градуса под нулата му зададох 24 градуса.До 9'15 часа беше вдигнал до 21.1 градуса като външната температура се беше покачила до -7.9 градуса.
    Не е дефроствал защото
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Вътрешното тяло не успява да усвои топлината и фреона се връща топъл във външното.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #697
    При 14.5 кв вътрешно тяло едва ли това му е проблема
    Това може да се получи ако вътре е 23-24 градуса и съм му задал толкова.Тогава ще отдава малко и ще връща.Аз най-добре зная че дефроства именно когато догонва голяма разлика.Така в при всички климатици. Така беше и миналите години.Сега има разлика.
    Dec 2005
    #698
    Що не си ги "кротнеш" тези климатици на една температура?
    Аз моите двата съм ги "кротнал" от Октомври.
    GV-то като паднаха температурите и почна по часовник на 50 минути да си дефроства. Температурата пада с около 0.5 градуса.
    Подовия не мога да го усетя кога дефроства.
    #699
    Тази зима както и по-предишните 2 зими нямат нищо общо с онази когато беше -20 и имаше 2-3 месеца сняг+висока влажност.Тогава Фуджицуто, Саньото и Дайкина които имам правеха много чести дефрсти без изключения ,като само при Дайкина няма пъшкане и пуфтене при дефрос . Моят подов е 40 кв2 и сега прави по един кратък контролен дефрос на 7-8ч. даже без да се е заскрежил,което и си е нормално когато е под нулата.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #700
    давай да тестваме , че идва топлото. после ще трябва да чакаме цяло лято за да потвърдим подобрението.
    Dec 2010
    #701
    Това може да се получи ако вътре е 23-24 градуса и съм му задал толкова......Аз най-добре зная че дефроства именно когато догонва голяма разлика.Така в при всички климатици. Така беше
    Така би трябвало да бъде теоретично и при повечето, които съм виждал е така. Преди време обаче имах едно недоразумение на природата - казваше се FTX35JV (бях писал доста) при което логиката беше на обратно.
    Примерно настроен е на 23 , постигнати са,... навън започва да става под нулата. Климатикът работи на ниски обороти с лекота. След 28 минути , като по часовник започва дефрост. Дефрост след дефрост в продължение на целия интервал от време докато навън е под нулата. Постепенно стаята започва да изстива и компресора да вдига обороти.
    Обаче, при същите условия под нулата само да го сложа да речем на 27-28 градуса , започва форсаж , температурата в помещението започва да се вдига без проблем и в продължение на часове ДЕФРОСТ НЯМА. Така, че изключения винаги има . При FTXS25 , който дойде за смяна на предходния боклук след 3 месеца , положението е подобно , само че интервала е 240 мин (по часовник) и не е толкова изнервящо.
  15. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    някъде по млечния път
    #702
    Здр-те,,,
    Може ли по номера на РК да се определи модела на климатика .....АРС443А19
    Бл.
    Plovdiv
    #703
    Модел дистанционно управление ARC443A19 се използва при модели AN22JPS-W, AN22KPS-W, AN22LPS-W, AN22LPSK-W, AN25JPS-W, AN25KPS-W, AN25LPS-W, AN25LPSK-W, AN28JPS-W, AN28KPS-W, AN28LPS-W, AN28LPSK-W, AN36JPS-W, AN36KPS-W, AN36LPS-W и AN36LPSK-W.
  17. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    #704
    Каква е основната разлика между тези ,,,,,,,,,,AN22JPS-W, AN22KPS-W, AN22LPS-W, AN22LPSK-W ----бл.за вниманието.................
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #705
    давай патентовай , че не мога да спя вече да чакам.
    justify одобрява това.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
