Страница 45 от 122 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    May 2011
    #661
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Здравейте!
    Потърсих, но не открих.
    Може ли някой да даде компетентно мнение за този модел Дайкин?!?! - Климатици DAIKIN /Дайкин/; FTXS25J/RXL25G Nordic Professional; Хиперинвертор
    Мерси предварително на отзовалите се!!
    Sep 2013
    #662
    Nov 2014
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    #663
    Здравейте от една година имаме климатик модел AN25YEDS-W.
    Не мога да дам впечатления ,топло е ,но имам следният проблем.
    не знам на кой режим да го използваме така,че да не е шумен.
    има едно постоянно отшумява не от външното тяло и вибрации- фирмата от която го закупихме твърди,че е поради монтажът на тялото на тънка стена- възможно ли е ако е така да се подпре от долу например?
    свалих си от тук упътване на дистанционното.
    Прилагам го .
    Когато го сложа на автоматичен режим ми се появяват цифри от -/+ 5 - какво означава това ?
    Свързвам го с вентилацията,но си играя на проба / грешка .
    Монитран е в хол с размери около 22 кв2 /м.
    Предстои ми закупуване на втори за спалня,но ако е толкова шумно и вибриращо се замислям .
    Моля за препоръка и указания за настройка на режим на работа.
    Благодаря предварително.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #664
    При автоматичен режим средната температура е 22градуса и може да вдигате с 5 градуса нагоре или да сваляте надолу под средната 22. Относно шума поискайте да ви монтират противовибрационни тампони ще има ефект със сигурност.
    May 2011
    #665
    Имам един въпрос и ще се радвам ако отговорът е положителен. Тъй като не намирам почти никаква информация за външно тяло RXS25J2V1B , въпросът ми е дали може да бъде използувано за Мулти сплит с вътрешно тяло FVXS25FV1B плюс още някакво.
    Nov 2008
    #666
    Цитат Първоначално публикувано от devian Виж публикацията
    Можеш да закачиш само това вътрешно, на външното няма място за друго
    May 2011
    #667
    А вариант за побългаряване, за да стане възможно има ли?
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #668
    е що пък не - едното ще говори на външното а за другото каквото остане. аз съм за експеримента - просто малко още мед ще отиде за връзване.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #669
    То да не е локум да го разтягате така... Естествено, че може да се свърже, но няма да работи. Не ми се пише 10 реда обяснение защо и какво не е наред в тази система.
    Правил съм подобно нещо - конвенционално външно тяло 14кВт с две вътрешни, които работят едновременно и с равен капацитет. Трябва си управление и тн. Не е проста работа, още повече за човек, който пита дали може да се свържат две тела към външно тяло за единичен сплит.
    Jun 2013
    #670
    Здравейте! Може ли някой да ми каже мнение за климатик Daikin ATXV35AB/ARXV35AB. Ще ползвам климатика за отопление и охлаждане. Благодаря предварително.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #671
    ЙОКМУ.....................СИЕСТА=ЗИМНА ФИЕСТА
    http://kirov-clima.com/daikin/klimat...v35ab/406.html
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #672
    Слабичка машинка и по сервизно е за отопление до -10°с така че правете си сметка. Ние също го продаваме но не го препоръчваме за отопление.
    bobovo одобрява това.
    Jun 2013
    #673
    Благодаря Ви много!
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #674
    Подкрепям мнението на колегата VeleV.Klima
    Dec 2012
    #675
    Здравейте и за много години,искам да попитам споменатия модел по-горе ще отоплява ли
    хол около 16кв.м.,старо строителство,първи етаж,пвц дограма.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
