Страница 48 от 122 ПърваПърва ... 3846474849505898 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Mar 2011
    #706
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    И аз чакам,че да го приложа на Samsunga си
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #707
    Питай Alexi, той знае как се прави. Приложи го успешно на FH-a му. Сега не няма проблеми с дефростите.
    Alexi, edi1 и mirandi харесват това.
    Mar 2011
    #708
    Ами хубаво мислих за парите на Samsunga да сложа един 406ndr ,ама нали викам си да взема нова машина
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #709
    Само не мога да разбера какво ти има на самсунга??? Тук на всеки нещо му има на климатика. Само на 5-6 човека от форума нищо има няма на климатиците. Не е случайно, че лекарите забраняват на пенсионерите да четат вестник трета възраст... И вашата работа такава.
    dodo_pv, edi1, VeleV.Klima и 6 други харесват това.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #710
    Той до вчера го хвалеше, но форума е опасно място.
    edi1, VeleV.Klima, justify и 3 други харесват това.
    Mar 2011
    #711
    Нищо му няма ,доволен съм много от него,но има един кусур както съм споменавал и това е дефроста когато стане под минус 2,3 гр навън.Тогава при видимо,чиста пита отвън прави дефрост на всеки 2,5 часа като часовник.Дефроста трае 2 мин и не пуска никаква вода.Смятам да видя къде му е външния тръбен датчик и да пробвам да го преместя по нагоре,към средата на питата.
    Jun 2013
    #712
    Какъв е всъщност проблема с дефростите по време? Освен ако процеса не е много шумен. Гледам, на доста места се пише като недостатък, но не разбирам защо?
    Ямбол
    #713
    Рокера, какво се оплакваш, редки ли ти се виждат, искаш на 40 минути ли да дефроства.Стига си мислил да бъзикаш климатика, остави го на мира.
    bobovo, VeleV.Klima, Mega и 1 други харесват това.
    Apr 2009
    #714
    ...'проблема' принципно е с дефростите,а не с времето...'всяко' състояние на дефрост е свързано с със спиране на компресора,обръщане на цикъла,от там пукания по вътрешното тяло,промяна степента на вентилация,температура в стаята и к'вот се сетиш...абе с две думи- нарушава се рахатлъка(комфорта) в стаята...
    #715
    отделно харчи ток ,напълно излишно .. но 2.5 часа е приемливо като време
    Jack Krauser одобрява това.
    Mar 2011
    #716
    Ами реално погледнато не е голям проблем,аз климатика си го държа на 22 или 23 гр и винаги на макс. вентилатор ,понеже топли и коридора.При тези сухи дефрости се получава,че спира външното ,след 30 сек,тръгва компресора и работи между минута и половина и две минути.Спира и почва да нагрява вътрешното и вътре почва да духа топъл въздух на средна степен между 4 и 5 мин ,след началото на дефроста и някъде между 8 та и 10 тата мин. след дефроста тръгва да духа на макс.Реално не бих казал че се усеща дискомфорт от спад на температурата.Кофти е ако се спи там,понеже дефроста си се чува.А и се дразня че по някаква причина,другия ми климатик ,който е същата марка при сух студ до - 12 гр през декември си работеше с дни без скреж и без дефрости.Иначе спад на темп. в стаята се усеща когато заскрежи добре външното при влажно време и тогава само дефроста трае 10 мин, а от спиране до тръгване минават между 15 и 18 мин.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #717
    Цитат Първоначално публикувано от nstancheff Виж публикацията
    И те не разбират!
    Dec 2010
    #718
    Глей ся !
    Представи си , че имаш климатик , който прави размразяване на 30 мин, без да е заскрежено външното тяло , т.е. ненужно. А такива климатици има !!!
    За 24 часа - това са 48 дефроста. Поне 3-4 мин компресорът се пъне на макс да топли атмосферата щот' така е решил . Макса да речем е 1 KW. Или 48*4/60 = 3,2 часа на денонощие , за 30 дни - 96 часа или KW на месец. Не знам колко стотинки е киловата , но ако е 20 ст - 19.2 лв на месец. За тренировката на четирипътния вентил и заварките студено/топло - забравяме ! За комфорта също забравяме студено/топло. За звуците издавани от вътрешното тяло пак забравяме . За КОП-а продължаваме... да забравяме.
    И какво следва , че ако един що-годе добър климатик топли с максимум 50 лв/месец - следва да добавим още около 20 лв за пропуските на инженерите от Дайкин....
    ...горе-долу нещо в тази връзка...
    Alexi, DUNDURMA, justify и 2 други харесват това.
  17. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #719
    Толкова ли е зле?Според мен при професионалната серия не е така-на 40мин.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #720
    Popov имаш ли такава "професионална" серия ?
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
