Страница 53 от 122 ПърваПърва ... 343515253545563103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #781
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    защо бе старите ftx-gv не бяха лоши машинки а бяха по 1300 после ги допозиционираха на 2100 50ките ако не се лъжа. кво да се лъжа за толкова го взех...
    може да са направили нещо.
    дайкин като цяло ги мързи да мислят продукти - бачка се наголямо с копи пейст-а и само се сменя фирма малко, за това ги харесвам малко. карабащистването на външни с вътрешни също малко радва , особенно ако е от различни серии.
    пуснали са нещо предполагам сте напълнили складовете...
    20-тачката ме интересува какво представлява - писна ми да купувам скъпи клими , сега съм на дърва... а ми трябва машинка за сезона на цената на радиатор ,а и ще може да охлажда - ще имат пазар ако задържат цените 1 сезон , даже ще счупят пазара...
    малко ми е интересно и какви отстъпки дават да мога да си натискам климатиджиите - имам да си връщам за последните няколко години.
    necata2 одобрява това.
    Nov 2010
    Добрич
    #782
    малко ми е интересно и какви отстъпки дават да мога да си натискам климатиджиите - имам да си връщам за последните няколко години.[/QUOTE]
    Имам познат който продава климатици и ми предлага модела с 23% намаление така че 25-тичката идва около 600лв.
    estqwerty одобрява това.
    Mar 2015
    #783
    Здравейте, може ли малко повече информация относно това каква трябва да бъде правилната експлоатация на климатик. На каква степен се оставя вентилатора ? На какъв режим да бъде оставен климатика ? На heat или auto ? На heat повече ли топли от ауто при еднакво зададена температура ? Как се пуска на дайкин само вентилатора ? Какво точно означава dry режима ? Изсушава въздуха в стаята или вътрешното тяло на климатика. Икономичния режим за намаляване на консумацията на електроенергия ли се използва ? Пише също така ,че при режим сън температура постепенно намалява с 2 градуса, но до колко намалява, като крайна граница ? Не рабрах много от прочетеното от интернет и ръководството. Благодаря Ви предварително.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #784
    Режим на Отопление (Heat) през зимата и Охлаждане (Cool) през лятото; Вентилатор на Автоматичен режим и от там нататък само си играете с градусите според това, колко искате да ви е топло/студено.
    На отопление го включвате м.Октомври и изключвате м.Април с изключение на моментите, когато няма да има кой да го наблюдава повече от 4-5 дена. На охлаждане може да го пускате според нуждата.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #785
    ... Стига нуждата да не е голяма.
    gnf и mirandi харесват това.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #786
    Цитат Първоначално публикувано от Mitko Yonov Виж публикацията
    1. Климатика се поставя: зимата на heat, лятото на cool - auto не е препоръчително да ползвате никога
    2. Принципно вентилатора се поставя на auto, но е възможно и на някоя от степените, но това е строго индивидуално и зависи от това как поддържа зададената температура. При добре оразмерена машина, трябва спокойно да поддържа температурата на ауто.
    3. На дайкин само вентилатора може да се пуска в режим охлаждане, като зададете максималната температура.
    4. Dry режима намалява влажността на въздуха в помещението. Може да се ползва само лятно време.
    5. Икономичния режим е безмислен, тъй като ограничава компресора до номинална мощност. Климатика така или иначе си знае колко да се натоварва съобразно зададената и достигната температура.
    6. При режим сън климатика просто поддържа с 2С по ниска от зададената температура при отопление и с 2С по висока от зададената температура при охлаждане.
    Mega одобрява това.
    Mar 2015
    #787
    gnf и tony34al Благодаря Ви много. Значи автоматичния режим е съсздаден с цел просто да превключва автоматично от heat на cool примерно пролетно време при голяма разлика сутрин и вечер в температурите ли ? Лошо ли е ,че днес монтажниците са го оставили цял ден да работи на auto. Сега го направих на heat. Не знам дали бъркам, но при натискане на режим сън, климатика май изключва вентилатора , защото става безшумен ?
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #788
    Точно, щото по малка може и на "dry".
    gnf и Mega харесват това.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #789
    Mitko Yonov,
    Бъркаш, просто ти казах, че поддържа температура с 2С под зададените от дистанционното градуси. Когато зададеш режим сън - климатика просто спира.
    #790
    те за това го дават 19дБ
    #791
    Ако климатика ти е на режим Топло на 24гр.примерно ,след като вкючиш на Сън,климатика понижава в продължение на 8часа температурата с 2 гр.и в стаята ще ти е 22гр.след това пак вдига температурата на 24гр.
    Ако пък си на Охлаждане се случва обратното,повишава температурата в период от 8часа с 2гр.и ако си си легнал на 26гр.то сутринта ще е 28гр.Това се прави за по-тиха или почти никаква работа на климатика през ноща.
    Вентилатор само се пуска с бутона MODE,и е икона с вентилатор.
    http://vbox7.com/play:dfb66bdf75
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #792
    Някой може ли да каже колко струва тая джаджа, може пък да уп-грейдна дъртака.
    https://www.youtube.com/watch?v=dN2a7uRkI3o
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #793
    Нищо работа - https://www.penair.com.au/product/da...ne-controller/
    ... цена в ***** към 14000 рубли.
    Тук са около 250-390 лв. има ги за повечето марки и модели климатици.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #794
    на украински сайт 78 евро изрових - но пак са много. благодаря. изненадах се че има опцията. ровех за видеа за новите модели...
    http://daikin.kh.ua/produkciya/pulty...brp069a42.html
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #795
    Климатик DAIKIN KKRP01A
    Има на още места в нет-а. Само не са написали, дали към него дават и новия модел климатик за тази цена?
    mirandi одобрява това.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
