Страница 55 от 122 ПърваПърва ... 545535455565765105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Nov 2013
    #811
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Да наистина във Вимакс го имаше. Но момчето там не ми го похвали особено, каза че бил по-шумен. Жена ми пък не хареса дизайна на Дайкина (и на мен не ми хвана окото). В крайна сметка ще се монтира Fujitsu General ASHG12LMCA за 1320 лв . Разликата в сантиметрите няма да е фатална
    #812
    сузуми е значително по добра машина от LMC и съм сигурен че ще е по тих като темперира помещението - при Тошиба има 8-9 степени на вентилатора на ауто ,аз 16ката не мога да я чуя дето е с двойни дебити на въздуха ,като се кротне
  4. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #813
    Тая 12ка няма ли да ти дойде големичка за тия 13кв
  5. Junior Member
    Nov 2013
    #814
    Размерът на вътрешните тела на 9-ката и на 12-ката и еднакъв, а разликата в цените им е 20 лева, така че реших да вземам 12ка. Пък и вратата на тази стая се отваря към коридор.
    Този пост е редактиран от v5rov; 06-04-15 в 07:44.
    Dec 2008
    #815
    Здравейте! Бихте ли ми препоръчали инверторен Daikin или Fujitsu General. Помещението е 70 м3, монолит с външна изолация и PVC дограма. В момента съм с FTYN 35 GX, но при ниски температури не затопля достатъчно. Ще се ползва основно за отопление. На пръв поглед се спрях на този Daikin FTX50GV и Fujitsu General ASHG18LFCA. Бюджетът е 1800-2300 лв. Благодаря!
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #816
    Daikin FTXB50C запазва еднакъв капацитет спрямо Daikin FTX50GV на -10º, но е 400лв по евтин.
    Dec 2008
    #817
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Благодаря!
    Dec 2012
    #818
    Re: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    ако не държиш на тази марка по добър е Toshiba RAS-B18N3KV2-E/RAS-B18N3KV2-E Suzumi + NEW
    Няма да има ненужни дефрости само при необходимост
    Реален минимум не само на хартия
    двойно роторен 1100 вата компресор
    произход Тайланд
    Dec 2008
    #819
    Отговор: Re: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Окей, ще го погледна, благодаря за съдействието!
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #820
    Здравйте,
    Имам нужда от съвет за избор между 2 ,модела Дайкин Уруру Сарара за европейския пазар. Големината на моето помещение точно между мощностите на
    FTXZ35N и FTXZ50N
    Мощност охл. 0.6/3.5/5.3 kW
    Мощност отопл. 0.6/5.0/9.0 kW
    Консум. охл. 0.11/0.66/1.33 kW
    Консум.отопл. 0.10/1.00/2.53 kW
    Енергиен клас (охл.) A+++
    Енергиен клас (отопл.) A+++
    SEER (охл.) 9.00
    SCOP (отопл.) 5.73
    Мощност охл
    0.6/5.0/5.8 kW
    Мощност отопл. 0.6/6.3/9.4 kW
    Консум. охл. 0.11/1.10/1.60 kW
    Консум.отопл. 0.10/1.41/2.64 kW
    SEER (охл.) 8.60
    SCOP (отопл.) 5.50
    От една фирма ми казват, че по-малкия ще е достатъчен и по-икономичен, а от друга задължително по-мощния да взема.
    Хол+Кухня 38кв.м.
    Ново строителство с 8см външна изолация.
    Изложението е Юг/Запад
    Два големи прозореца (5 крила общо) с 5камерна ПВЦ с двоен стъклопакет, 4 сезона стъкла
    Етаж 5 непоследен
    Град Пловдив
    За зимата 20-22 градуса стигат
    Въпросът ми е 35цата ще се мъчи ли в това помещение според вас?
    #821
    според мен ще се справя 35 на тия градуси
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #822
    Това си е една и съща машина. Не знам каква е разликата в парите, но аз бих взел 50ката. Иначе за по малко пари, какви нови 40ки на 200V има.....
    Mega и rukar харесват това.
    Plovdiv
    #823
    kokovox, защо не се доверите на фирма която да направи оглед и спрямо помещението, да Ви улесни в избора? Не знам как предлагат даден модел, без да са запознати обстойно с помещенията. Като пари, разлика между двата модела много няма, но както знаете, в нашия град както може да има топли зимни месеци, така може и да стане доста студено. Затова преценката на място спрямо вашите изисквания е най-доброто решение.
    Mega и tony34al харесват това.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #824
    Тя разликата между двата, ценово е нищожна. Не знам изобщо защо се чудиш, +1 за 50ката!
    п.п Климатик за 4500... Ще огледат те, кой изпуска такъв клиент.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #825
    Мерси за съветите. Фирмата, от която смятам да купувам направиха оглед и казаха, че 35цата би била достатъчна, но от друга фирма от описанието, което им дадох (без оглед), смятат, че 35цата ще е слабичка. Затова реших да питам тук. Всички без Алекси ме съветват да се презастраховам с 50 и това смятам да направя. Ки 50цата се намира за 4200 (с включен монтаж), поне в Пловдив. Аз единствено се двуомя, защото 35цата харчи 1kw час на номинал за топло, докато 50тицата харчи 1.41kw, а пък е само малко по-мощна. То това каква разлика в левове зимата би било на месец за ток?
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
