Страница 104 от 115 ПърваПърва ... 5494102103104105106114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,546 до 1,560 от общо 1725
Like Tree856Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Jun 2018
    #1546
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Хм. Понеже четох в страниците напред и това което прочетох м/у редовете е, че FTXF има проблем с дефроста, което автоматично отива за избор на FTXC50C
    Този пост е редактиран от Cakicha; 23-12-21 в 22:36.
    Dec 2012
    #1547
    Re: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Ftxc се намира и на добра цена,онлайн около 1600лв. двойнороторен компресор ,39кг външно
    Nov 2010
    #1548
    Някой знае ли, ftxf25b и ftxf25c с какво количество фреон са? Би трябвало С-то да е с по-малко фреон. От документите които намирам в нета, признавам, че можах да се ориентирам, струва ми се, че В-то е със 100 грама повече, но не съм сигурен за това питам.
    Благодаря!
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1549
    Feb 2006
    #1550
    Колеги, имате ли представа подовата Перфера 9ката до какви стойности пада на отопление, че и дават доста висок минимум, както на почти всички Дайкини? Дали ще пада до към 200w?
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1551
    ще пада до 200. Не ги гледай тези минимуми в сервизното.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1552
    Как се чисти стриймъра на Дайкините? В частност FTXM20N.
    Моя взе да зацикля нещо? Искам да го почистя. Някой ако има инфо .........
  10. Junior Member
    Feb 2006
    #1553
    Колеги извинявам се,но имам още 2 питанки за подовия дайкин перфера 9ката, понеже съм се насочил към него за едно помещение.
    Има ли покачвания на минимумите на +12 и под 4 градуса?
    Дефростите как са при ненатоварена машина, каквато ще се явява при мен?
    Благодаря
    Apr 2013
    Разград
    #1554
    Предния модел няма покачване на минимума, работи плавно, като все се стреми да отива към минимум.
    Преполагам че новия не са го развалили.
    Дефростите са незабележими, тъй като няма местене на клапи, пукания и шуртене на фреон.По тая причина не ги знам как са, но водата под него сутрин е като при другите ми машини, ако това може да е някакъв ориентир.Всъшност в сравнение с Фуджитсутата е по-малко, но е много относително.
    Ако питаш за дефрости на всеки час примерно - не такива няма.
    Dec 2012
    #1555
    По скоро са на 3-4 часа контролните дефрости при повечето дайкини
    rosswen одобрява това.
  13. Junior Member
    Feb 2006
    #1556
    Благодаря много
  15. Novice
    Jan 2022
    #1557
    Здравейте, отскоро ползвам Daikin Sensira FTXC35B и пиша тук с единствената цел да предупредя хората да не правят грешката, която аз направих.
    При избора си на климатик се доверих изцяло на мненията тук и пренебрегнах тези, които коректно бяха посочили проблема с дефроста.
    Сам съм си виновен, не обвинявам никого. Вместо китаец, реших нисък клас на престижна марка, трябваше ми само за отопление.
    В едно изречение - монтиран на спалня 12 м2 в къща в провинцията с ниски зимни температури, с идеята да се справя въпреки топлозагубите и да е и тих,
    този "климатик" прави дефрости на всеки 28 минути, продължителност 10-15 минути,
    на всеки 1 астрономически час има половин час дефрост, игра на термометъра между 15 и 20 градуса, невероятен дискофорт.
    Хора, ТОВА НЕ Е КЛИМАТИК ЗА ОТОПЛЕНИЕ, няма такъв безумен цикъл на ненужен дефрост, разберете
    Ако някой преди мен беше написал по този начин оценката за климатика, нямаше да го взема, но десетки "специалисти" оборваха
    дефроста, бил оправен, бил отличен бюджетен климатик на реномирана марка и т.н
    За сметка на това човек го заболява главата да чете стотиците редове на "топ специалисти" за добри минимуми, плавни развъртания,
    отлични дебити и прочие на хора, които не осъзнават, че 95 процента от евентуалните купувачи това не ги интересува, те искат да знаят
    дали машината ще си покрие параметрите и дали няма да ги сполети такава приятна изненада като тази на Daikin Sensira FTXC35B!
    Alexi, Gena_bs, rosswen и 2 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1558
    Цитат Първоначално публикувано от vespasian58 Виж публикацията
    То хубаво си чел, ама някъде да си чел, че това е климатик за сурови условия и за помещения с големи загуби. Я питай Трифон, неговия на колко време прави дефрост и защо при него не е на 28мин. Явно си се подвел, хубаво е да се четат мненията за конкретен модел ама не случайно има въпросник в темата за избор и нещата не се свеждат до това колко квадрата е помещението. За да бъде полезен поста ти е добре да дадеш по-подробна информация. Има ли изолация, каква е дограмата, топлят или се съседни помещения, с какво се е топлило помещението преди да сложиш климатика, постоянно ли се отоплява къщата или е вилна и инцидентно се топли.
    Kasap одобрява това.
    #1559
    машинката има много малки топлообменници ,малко фреон .. не е за тежки условия аз не бих я купил за себе си дори да е 500 лв просто при моите условия ( а явно и при твоите ) няма да топли
    Dec 2012
    #1560
    Не е от това 35цата е с 750 грама фреон което не е малко, макар и малак е двоен топлообемника а вътрешното е почти цялото 3 Ен, явно разликите между двата датчика бързо се достигат и пуска дефрост.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 22:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 20:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 05:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 13:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 12:35
