Страница 94 от 122 ПърваПърва ... 44849293949596104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1396
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Доста ниски топлозагуби - интересно за каква температурна разлика са получени? Или имаш много, ама много добра изилация или грешка в сметките.
    SPSt, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Nov 2005
    #1397
    Топлозагубите не са константа. Те се променят в зависимост от "Делта Т" разликата между външната и вътрешната температура.
    Вашите топлозагуби при каква външна и каква вътрешна са с такива стойности? Важно е.
    Четох една статия и там бяха зададени така:
    1. приета външна температура -15 градуса
    2. приета вътрешна температура 25 градуса
    3. оттук Делта Т външно = 40 градуса
    4. Делта Т вътрешно = 25 градуса (като се приема 0 градуса за неотоплявано съседно помещение - въпреки че моите съседни са отоплявани)
    Сгрешил ли съм или е така?
    Нова сграда с Поротерм тухли и изолация 10см на стени и мазилка.
  4. Banned
    Jan 2019
    #1398
    Отзиви за Daikin FTXF20A / RXF20A има ли?
    Oct 2019
    #1399
    Здравейте! Имам един климатик Дайкин, който е на 5 години и ще купувам втори за тристаен апартамент. Новият климатик ще се слага в детската стая и идеята е двата заедно да топлят и охлаждат целия апартамент. Спрял съм се на FTXB25C или FTXC25B. Вторият и по-нов модел е с новия фреон r32 и повече ми харесва. В магазина ми препоръчват стария от боб серията, че бил по-здрав, но тук прочетох редица негативни коментари за честия дефрост. Климатика ще се ползва основно за южна детска стая /13 кв.м. с ал. Дограма и външна изолация 10 см в Пловдив/ за 5 годишно дете и искам да създава оптимален комфорт. Не намирам отзиви за FTXC25B. Ще Ви бъда благодарен, ако някой сподели по-подробно мнение за този климатик. Ако може и сравнение между стара и новата сенсира - FTXC25B и FTXF25A. Благодаря
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1400
    Новия е същия като стария. Разлика в софтуера няма.
    Изпратено от моят K9 с помощта на Tapatalk
    rosswen одобрява това.
    Oct 2019
    #1401
    Aleksandars, от трите модела ftxc25, ftxb25 и ftxf25 има ли някаква разлика относно издържливост, дефекти, комфорт на отопление и т.н.?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1402
    ftxf25 не ми е познат като модел. И затова мнение не мога да дам.
    Oct 2019
    #1403
    Благодаря!
    #1404
    FTXF е за предпочитане пред FTXB,Работи добре пуснаха го като заместник на Комфорт серията,Монтирал съм от него няколко,и зимата не са имали проблем хората.
    Genadi80 и the inquirer харесват това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1405
    Маринов, а какъв е Дайкина който имате? Ако сте доволен от него, няма ли от същата серия на пазара?
    Apr 2017
    #1406
    Здравейте, господа! Имам един въпрос. Доколкото съм запознат, Дайкин не вдигат клапи при офф, нали така? Турбината спира ли, когато изключи или продължава да се върти, в режим "следене"? Става въпрос конкретно за FTXS35K.
  15. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    #1407
    На отопление при Офф не вдига клапите и турбината спира напълно
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1408
    Някой може ли да ми каже как точно работи Flash streamer при Дайкин?
    При моя освен, че светва една "ракета" на дисплея на дистанционното нищо друго не е усеща.
    Първия ден като го монтираха го включих пробно и го бях забравил. Като влязох в стаята се чуваше леко съскане/жужене. Стреснах се да не е шум от фреон и бях грабнал телефона да въртя на монтажната група. Сетих се за Стриймъра, изключих го и шумчето изчезна. От тогава когато и да го включа, нищо не се чува. Ни вопъл, ни стон, ни мирис.... нищо.
    В инструкциите инфото е доста постно. Пише, че Стриймъра МОЖЕ да генерира жужащ звук. Щом МОЖЕ, значи има вероятност и да не генерира такъв звук. Поне аз така го разбирам.
    Пише още, че Стриймъра МОЖЕ да спре временно ако въздушния поток е слаб, за да не се разнася миризма на озон. Явно миризма трудно ще усетя, ама поне звук трябва да има според мен. Или е много тих и се заглъшава от струята на вентилатора или не работи.
    Модела на климатика е FTXM20N, но предполагам, че при всички модели работата на това нещо е идентичта. За това питам в общата тема за Дайкин.
    Дано някой да сподели как е при него, за да знам дали да викам техниците.
    А дали няма да мога да го хвана с ватметъра? Или някакъв друг начин за тест???
    Днес като го разцъквах, при натискане на бутона за активитане, понякога тялото издаваше двоен "бип"! По принцип е единичен.
    Този пост е редактиран от mimojef; 14-11-19 в 22:10.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1409
    Трябва да се чува тихо жужене. Това не го знам от личен опит, а от позната дето работи при тях и ми е споделяла "оплаквания" от клиенти, които не знаят, че са го пуснали или са забравили.
    п.п редактирал си докато пиша
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1410
    Хем не знаеш, хем си компетентен?
    Трябва да се чува... Една жена каза...
    Интересни хора сте. [emoji848]
    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
