Страница 40 от 49 ПърваПърва ... 303839404142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 726
Like Tree553Одобрявам
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #586
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Правилно ли те разбирам, че топлиш 70 кв само с една машина?!
    Тези 23 градуса къде ги мериш?
    Колко градуса е в стаята в която е вътрешното тяло?
    Колега, аз топля 150 кубични метра с дайсейкай 13-ка и се потя, като футболист в сауна. Сигурно и дайкина ще да се справя?
    Ивайло Колев одобрява това.
    May 2016
    #587
    Ще се справи Урурото, но трябва да е по-голям от 28-ца.
  4. Junior Member Аватара на Ивайло Колев
    Jul 2015
    #588
    Този, за който говоря, че топли повече отколкото го дават е 50 ! Някой може ли да ми даде актуална цена за FTXZ35N, че нещо не ми харесват тия 4200-4500.Та аз преди две години и половина купих 50-ятката за 3800 модела остарява излиза нов... Цената расте ! Само в България ли го има това.... Та той и долара падна на 1.62.
    Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от avenger; 12-02-18 в 20:37.
    ponyasd одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #589
    Цената търпи промени с малки изключения. Иначе, толкова е брате, ако не ти харесва има безброй още модели и марки.
    rkk одобрява това.
    Dec 2012
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 12-02-18 в 16:27.
    Jul 2004
    #591
    Точно ти да отговориш така не очаквах.
    Много станаха шегите в последно време и става трудно да се отсее сериозната информация.
    #592
    Вън беше 8°С. Отворени са всички врати и седя в една стая. Сам съм. Какъв е проблема? Вечерта тръгват и другите машини. Така реших днес.
    Jul 2004
    #593
    Проблема е че критериите на хората за отопление са много различни и започват да се объркват.
    Веднъж една машина се дава за около 60 куб.м пък после с нея се топлят 60кв на това отгоре няколко помещения и т.н.
    rosswen одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #594
    Бъркат се хора, които си мислят, че с една машина могат да топлят две или три отделни помещения с една машина. Коментирано е, че през зимата това не става. Зима означава отрицателна външна температура от поне -5°С / -8°С. За Пловдив. Включително смяна на въздуха в помещенията минимум 2 пъти дневно. Видно е, че такива условия не сме имали скоро и няма как питащите тук да се объркат. Няма нетоплещи машини сега. Хубава такава може да топли цяло жилище.Всеки, обаче, залага на максимум -15°С външна температура при отопление, някои дори слизат още надолу. Незнайно защо.
    ruuni9 и rosswen харесват това.
  12. Junior Member
    May 2017
    #595
    Здравейте. Интересува ме дали при включена функция Flash Streamer работи постоянно или се включва и изключва на определение интервали ? Питам, защото лятото чувах постоянно едно леко свистене като го включа, а сега е включено постоянно и почти не се чува нищо само по някога го хващам да работи за няколко минути и пак се изключва от само себе си?
    Jul 2017
    #596
    Почисти стримера .
    Моя си съска почти постоянно .
    Забелязах ,че когато работи на много ниски обороти на турбината го прави с прекъсване това съскане.
  15. Junior Member Аватара на Ивайло Колев
    Jul 2015
    #597
    Понякога прекъсва понякога работи нон стоп. Даже преди малко го почиствах понеже беше светнала оранжевата лампа за него и беше спрял нацяло но след чистене и ресет си тръгна пак
    Daikin FTXZ50N/RXZ50N
  16. Junior Member
    May 2017
    #598
    Здравейте. След почистване се оправиха нещата. Вече се чува постоянно. Благодаря. И още един въпрос - при всяко спиране на тока от шалтера при пускане Ururu-ото изписва грешка UA на дистанционното и зелената лампа започва да мига за около 1 м. след което си свети постоянно и грешката изчезва. Това нормално ли е ?
    Този пост е редактиран от stanislav24; 14-02-18 в 17:04.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #599
    По принцип грешка Ua e:
    Вътрешно/външно тяло комбинирана грешка
    May 2009
    #600
    Improper combination of indoor and outdoor units
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 20:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 08:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 18:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 19:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 08:19
