Страница 30 от 49 ПърваПърва ... 20282930313240 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 732
Like Tree555Одобрявам
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Mar 2009
    #436
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Някой може ли да ми каже как се от къде се казва колко е дълга тръбата за аспирацията.
    Знам , че трябва това да му се каже ( надявам се шума да намалее при работеща)
    Също така сега прочетох , че трябва да му се каже как е монтиран и в каква стая е .
    Това от къде се прави
    Дължината за аспирацията се настройва от сервизното меню в което се влиза като задържиш set up за повече от 5 секунди. А за позицията в стаята е от нормалния set up.
  3. Junior Member
    Mar 2009
    #437
    Цитат Първоначално публикувано от Ивайло Колев Виж публикацията
    Имам 50-ка от две години и половина. Спира се само за по един месец в годината. Бях пускал навляжняването но не виждах ефект от него. Но вашите коментари ме накараха да се зачудя и да тествам. Поразеното книжки насам и натам и до какви заключения стигам сам (ако някой мисли че не е така да сподели защото това са мой разбирания) low-държи по ниска влага в помещението, std -стандартна , hi-висока. Дотук добре , тоя режим с човечето от упътването го разбирам че трябва да поддържа дори по висока влага и от hi. А този режим cont би трябвало да не спира да навлажнява. Забелязах че когато климатика си направи зададената температура вкарването на въздух отвън драстично намаля, даже понякога спира. Затова снощи преди да си легна дадох климатика на 28 за да не спира да топли и го оставих на режим cont. Сутрента като станах влагата беше 60 и два три процента и всички прозорци бяха запотени което не се случва освен ако не суша дрехи в стаята. Лично аз така се убеждавам че климатика си навлажнява. От вчера насам ми е на std и държи от 45-50 процента влага. Обаче признавам че е много дразнещ тоя шум от вкарване на въздух отвън, ако е в стаята за спане неможе да се спи. Това е от мен
    Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
    Точно това забелязах и аз накрая от много тестове и затова не ми се вдигаше влажноста. Защото при достигане на температурата спира подаването а при мен е достига бързо. И въпреки че от set up съм му казал в този режим на овлажняване да не е на ауто за да не намалява, той пак го намалява.
    Jul 2017
    #438
    Цитат Първоначално публикувано от airking Виж публикацията
    Мерси !
    Имаш бира от мен
    Май вече го нагласих .
    Да видим как ще се спи .
  5. Junior Member
    Mar 2009
    #439
    Мерси !
    Имаш бира от мен [emoji106]
    Аз съм го пробвал с различни дължини май няма промяна в шума.
    Jul 2017
    #440
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Според баркодовете е производство Япония !!!
    Ако това е Вярно мога ли да го продам след 7-8 години за 1500-2000 лв
    Нали е Японски пък те са чудо на техниката.
    Ако има желаещи сменям всички клими с такива и след 7 години ги давам с кеф
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #441
    Дали.С това, което му остава при -15 е по-зле и от дъртия ми японец 285, дето е набор преди 15 години.
    bobovo, Aleksandars, ivan74 и 4 други харесват това.
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #442
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Тази мощност на този млад японец дето му остава при - 15 е пре-достатъчна. На дъртия ти японец ще му ползваш цялата мощност на оня свят, където всички дърти японци свършват. Е някои свършват в България.
    Rafailiev и stainway харесват това.
    Ямбол
    #443
    И кое точно е достатъчно за тази 50-ица, че му остава мощност колкото на ЛДС-то ми ли.Не се заблуждавайте, давате 5000 лева за мощности на средна машина и малко екстри.Стария УРУРУ е доста по-напред с материала.Изобщо, R32 си е трагичен под -10.
    ruuni9 и rosswen харесват това.
  11. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #444
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Топ изказване от топ специалист!
    Само адмирации!
    SPSt одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #445
    За 5000 лева потребителя получава 2,8 кв от 6,3 кв номинал, върховно постижение.При -20, както е по тефтер, не знам какво остава, и ДАЙКИН не знаят явно.Не е лоша машина, но прекалено висока цена за продукта.
    Този пост е редактиран от edi1; 28-12-17 в 19:15.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #446
    Това пък откъде го измисли?
    До колкото виждам твоят развърта само до 2 киловата при +8°. При -15° максимумът му сигурно става ~ 1800 вата по 2 коп ~ 3.6 киловата. Нищо особено.
    35-цата на Дайкин развърта до 2530 вата при осем градуса. Ако падне до 2000 при -15°, пак е повече от твоя.
    Jul 2017
    #447
    Само да вметна ,че ми предлагаха и стария Уруру 28 ца чисто нов с нормално ДУ.
    Параметрите са му по-лоши от новия.
    Новия 0.6-3.6-7.5
    стария 1.3-3.6-5.0
    за 12 ка
    0.6-5.0-9.0
    стария
    1.3-5.1-5.6
    SCOP
    Новия
    5.73
    стария
    4.5
    нещо за параметрите ?
    Не можете да спрете прогреса.
    Има една максима.
    КОГАТО ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ И БОГОВЕТЕ МЪЛЧАТ
    п.п.
    Кой ти каза ,че съм дал 5000 за тоя климатик?
    Реалната цена е много добра за тази машина.Това ,че търговците имат СУПЕР ГОЛЕМИ НАДЦЕНКИ Е ДРУГА РАБОТА
    Които търси намира
    necata2, Ивайло Колев и stainway харесват това.
    Ямбол
    #448
    Я си погледнете сервизните на новото УРУРУ и тогава да коментираме.А С копа хич не го вкарвайте в коментари.Ти не си дал 5000, но други дават.Джак, какви 2 кв при +8, нещо си объркал поста.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #449
    Е до колко развърта твоят при +8°? Гледам че по сайтовете му дават само до 2000 вата на отопление.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #450
    А, ти си имал предвид консумация, разбрах.И колко да развърта 9-ка, а и какво ли значение има това, се питам.
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 19:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
