Страница 12 от 48 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 711
Like Tree547Одобрявам
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #166
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Явява се като опция към охлаждане/отопление.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #167
    Въздуха минава през топлообменика на вътрешното тяло, филтрира се и загрява.
    bobovo одобрява това.
    Jul 2016
    #168
    А почва ли да бичи на макс компресора за да загрее студения въздух?
    Също така какво се случва ако в режим на отопление се зададе влажност по-ниска от тази в помещението. Започва ли да вкарва сух въздух отвън или по-скоро нищо не се случва?
  5. Junior Member
    Oct 2014
    #169
    Компресора не бичи на макс, но малко се увеличава консумацията на ел.енергия.
    Jul 2016
    #170
    Цитат Първоначално публикувано от karrum Виж публикацията
    С повече от 180W ли се увеличава при отрицателни температури и може ли автоматично да пуска въздух отвън ако влажността в помещението е по-висока? Или трябва да се остави безкрайно да вкарва отвън? Филтрите за външния въздух отделни ли са и ако има мъгла като се зацапат, могат ли да се чистят или трябва да се купуват нови за колко пари?
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #171
    Влажността в помещението се следи със сензор и се поддържа от системата. В Уруруто има хигроскопичен диск от който през определени интервали се изпарява влагата чрез нагревател. Разхода на ток на този нагревател би трябвало да е описан в техническите спецификации. Колкото е по-мощен модела, толкова по-често ще трябва да включва този нагревател, поради необходимостта за овлажняване на по-голямо помещение.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    С каква цел задаваш подобни въпроси :
    1) чисто информативно, проявяваш интерес в техническата част на климатика?
    2) сравнение с друга машина?
    3) обмисляш покупка?
    4) дипломна работа?
    пп. Аз ти предлагам да се отнесеш официално до японците, дано те светнат по въпроса.
    пп х2 След малко настройки в setup, сега го гледам че консумацията циркулира между 65-90 вата.
    man66 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #173
    Румба, би трябвало да е термодатчик в ампула, обвита с напоена с литиев хлорид материя, с два електрода, които са свързани с генератор на ток. Не би трябвало нещо да се загрява? Ток протича, ако се втечни литиевия хлорид м/у електродите, в зависимост от влагата?
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #174
    За пръв път чувам за датчик в ампула и литиев хлорид. Японските Уруру Сарара са направени както бегло съм описал по-горе, но не зная последните модели дали са пак така конструирани, като технология. Всичко се развива бързо там.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #175
    Хубави са климите лимите! Моя най-голям проблем са прекалено множеството опции. То да ми имате проблемите, но отнема много време да му свикнеш. Дистанционното има сумати бутони и под менюта. И аз съм човек с интерес към новите технологии.
    Този пост е редактиран от kokovox; 10-08-16 в 19:50.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #176
    Коко, за какво служат двете бели топки в ляво от сигналните лампи? Че е много дебела книгата и няма време за четене
  15. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #177
    Това мисля, че е сензора за движение в стаята.
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #178
    Intelligent eye сензора.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #179
    Два сензора или един с две топки? [emoji1]
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #180
    1 сензор, с 2 топки, за 3 зони.
    kokovox одобрява това.
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 20:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 08:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 18:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 19:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 08:19
