Страница 9 от 33 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 495
Like Tree309Одобрявам
Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #121
    Отговор: Въпроси за FTXM25R Perfera
    Имат особености, ако имаш интерес пиши в някоя от темите за лг за да те насоча с какви настройки евентуално (ако и помещението позволява) да го изкараш от тоя цикъл на постоянен он/оф.
    Aug 2022
    #122
    Паднаха температурите и почнаха дефростите.
    И 3та климатика правят дефрости на 4 часа при температура около 0 градуса и снеговалеж.Процеса трае малко повече от 5 мин.Чува се кипене на фреон но не бих казал ,че е нещо фрапантно.
    Външните тела са изненадващо тихи при дефроста, чува се леко жужене от ламелите на вътрешното тяло.
    Само шума от кипене на фреон незнам дали е нормален.
    Apr 2017
    #123
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    Съвсем нормален си е. Много ли е осезаем?
    Aug 2022
    #124
    Все едмо си в банята и съседа си пуска водата в тоалетната.
    Толкова и трае.
    Незнам дали сръвнението е достатъчно описателно
    Енергоразхода е около 400вата на час. при задание 23С 24/7
    Този пост е редактиран от Deliivanov; 15-12-22 в 08:26.
    djaraliiski одобрява това.
    #125
    при тия дефрости външните тела заскрежени ли са или са чисти
    Dec 2012
    #126
    Re: Въпроси за FTXM25R Perfera
    Те си имат контролен дефрост през 4 часа и данеса заскрежени
    Aug 2022
    #127
    Не, няма скреж, почти никакъв конденз.Аз предположих също че е контролен дефроста но като незнам питам по-информираните.
    В крайна сметка добре ли е дефрост на 4 часа?
    Този пост е редактиран от Deliivanov; 15-12-22 в 12:34.
    #128
    средна работа е .. от толкова скъпа машина се очаква по добър алгоритъм ... ако те буди 2 пъти през ноща как смяташ ,дали е добре
    Mega одобрява това.
    Aug 2022
    #129
    Не ме буди до главата ми е вътрешното тяло.Чува се но определено е дискретно.
    Ще вИнтересно е на сух студ как ще се държи.
    Но определено си прав, че е малко тъпо тва с контролен дефрост на 4часа. при тва и при тем 1 2 градуса,
    айде -5 да беше разбирам.
    интересно е че като че ли при сухия студ около 0та миналия меаец не правеше такива деврости. и.аше някакъв още по лек шум.
    Другото което прави впечатление е че май ги прави точно преди да направ офф или пък прави офф заради дефроста предяид кръглия час.
    Този пост е редактиран от Deliivanov; 15-12-22 в 16:07.
    mystikalrs одобрява това.
  12. Junior Member
    May 2019
    #130
    Относно разхода при изключените климатици.
    Не се включват никакви подгреви. Толкова си харчат Дайкините в стендБай. (множко)
    Около 4.2W им е разхода в стендбай. При МХИ е 2W а при МЕ е 0.1W
    Дайкинското приложение не показва разход под 100W. Сумира ги и като станат 100 цъфват.
    А,каналният Дайкин с жично управление ,харчи 16 -17 W на стендбай.
    Deliivanov ,този разход при 0° от 400 W за колко голяма машина и квадратура е ?
    Aug 2022
    #131
    35ци са машините, но съм на последен етаж, панел, външна изолация на стените, PVC дограма (не особенно добра )освен това и влажността е много висока.Заданени са всички машини на 23 градуса и извън дефроста не минават в оф (като че ли.)
    Отмосно разхпда в стенд бу, като се замислиш при включен wifi модул направо си е нормално.
    Apr 2013
    Разград
    #132
    Надявам се и таваните ти са изолирани, или …
    Aug 2022
    #133
    Не са,изолирани, над мен е въздушна възглавница и члочата на покрива.
    Интересно е че съаята която не отопляваме по принцип си държи 17 градуса. иначе пуснеш ли и там климатикаи там разхода е същия, като се темперира.
    Впечарление прави че ако го осъавя на 21 разликата е на половина в тока.8 киловата при 23 и около 5.5 на 21
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #134
    10-15% на градус долу горе разлика - нормално.
    Изолирай си таваните и стига си им баял на машините.Сега само курешките ог гълъбите изолират отгоре .
    rosswen одобрява това.
    Aug 2022
    #135
    Принципно таваните са ми с гипсови первази и розетки и гич не ми се слага гипсокартон.
    Ще видим как ще е зимата , но евентуално някоя от дограмите ще гледам да смемя догодина или поне да им се ревизират уплътненията.
    Надявам се да изкарам зимата с консумации под 8 кв на машина. ако това е постижимо съм напълно удовлетворен.
    Предвид че съм плащал по 200 250лв за напълно саниран апартамемтн епк 90кв отопление на духалки. Ако вляза в 250лв ток с 4 клими работата направо е за банкет.
    Този пост е редактиран от Deliivanov; 16-12-22 в 13:05.
  1. Daikin Perfera много шуми
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-24, 20:06
  2. Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    От cveteca във форум Климатици Daikin
    Отговори: 80
    Последно: 23-11-23, 10:51
  3. Дилема между Daikin FTXM25R Perfera и Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW
    От pavkata88 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-02-22, 07:04
  4. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 20:17
