Страница 8 от 33 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 495
Like Tree309Одобрявам
Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #106
    Отговор: Въпроси за FTXM25R Perfera
    Относно разхода при изключените климатици.
    Не се включват никакви подгреви. Толкова си харчат Дайкините в стендБай. (множко)
    Около 4.2W им е разхода в стендбай. При МХИ е 2W а при МЕ е 0.1W
    Дайкинското приложение не показва разход под 100W. Сумира ги и като станат 100 цъфват.
    Този разход (ако може да се нарече така) се избива много бързо като заработят.
    Доста са по икономични от машините с нисък стендбай.
    Споко. На далавера сте.
    bobivg одобрява това.
    Apr 2017
    #107
    На Тошибата ми стендбая е 6W, нямате право да се жалвате.
    П.п. Да ви кажа, не съм обеднял.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #108
    Не си обеднял щото крадеш ТОК!
    rosswen одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #109
    ross май го правеше .
    п.с. по спомен съм виждал около и под 0С към и над 20W, та може и да има подгрев.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 12-11-22 в 23:08.
    rosswen и Deliivanov харесват това.
    Aug 2022
    #110
    Благодаря за отговора относно стенд бу разхода.
    Всъщност попитах с оглед на това дали климатика прави нещо с тези 100 вата с цел намаляване или избягване на амортизация от НеРаботене и дали му е проблем някакъв да му дръпна шнура, тази стая едва ли тая година ще я топлим.
    Apr 2013
    Разград
    #111
    Ако няма да я топлиш - дърпай, че да спиш спокойно.А и от токов удар пази .
    Ако ще го пускаш под 0С включи го в контакта час-два преди това.
    Deliivanov одобрява това.
    Apr 2017
    #112
    ross май го правеше
    Ще види [mention]mimojef [/mention], като му спра "кранчето". :D
    Aug 2022
    #113
    Като стана дума за контакти, климатика в спалнята съм го направил с твърда връзка с цел да се скрие кабела (контактите са ми подови конзоли), че се пада точно в зоната за игра на детето и го сеца.
    Питането ми е дали според вас е ок да е без щепсел?
    Принципно исках при инсталацията всичките да са така, но монтажника изказа мнение че не било добре , ако тябвало да се спре ако трябвало фазата да му се обърне....
  11. Junior Member
    Dec 2010
    #114
    Екстра си е без щепсел, най-добре директно в таблото на предпазител.
    Aug 2022
    #115
    Цитат Първоначално публикувано от stivi Виж публикацията
    За това което се пренася вътре, не знам, но за това което се чува до външното тяло съм напълно съгласен, че дрънчи някоя ламарина. Преди да "тунинговам" моят нов MHI 35 Premium с малко подложки и той при старт с максимален товар, като се развъртят едновременно перката и компресора, дрънчеше като 10 годишен стар евтин кошник !
    Колега , какво и къде подлагаш?
    May 2006
    Поморие
    #116
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    Ами докарваш го до дрънчене и почваш да натискаш, дъното , капака на захранването, страниците, решетката на перката и където изчезне звука намираш място да пъхнеш нещо меко, ако достъпа е труден...тогава е лошо Решетката отзад ако не е махната, се сваля задължително.
    Alexi одобрява това.
    #117
    тия дейности повече подхождат на климатик за 1000 лв от колкото на такъв за 2500 ..
    Aug 2022
    #118
    Дайкините са ми перфе от към шум и вибрации, питам във връзка с LG то, въпреки че му понатиснах тръбният път и вибрациите и шумовете значително намаляха.
    Поздрави
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #119
    Кой модел е лг-то? На миналата страница в тема където съм писал снимката е от моето ЛГ.
    Aug 2022
    #120
    LG то е DM09PR . Много топли но
    но до там,
    Много вибрираше, сложих тампони, пак същото, понатиснах му тръбния път ,че монтажника не се беше пестил 4.5 метра и значиъелно намаляха вибрациите.
    Wi fi модула му е скапан и губи обхват ,съответно не мога да му програмирам график, което ми е важно и работи като конвенционален климатик нон стоп он оф на отопление.
    Извинявам се не искам да спамя в темата.
    Този пост е редактиран от Deliivanov; 17-11-22 в 23:03.
  1. Daikin Perfera много шуми
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-24, 19:06
  2. Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    От cveteca във форум Климатици Daikin
    Отговори: 80
    Последно: 23-11-23, 09:51
  3. Дилема между Daikin FTXM25R Perfera и Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW
    От pavkata88 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-02-22, 06:04
  4. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 11:55
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 19:17
