Страница 7 от 33 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 495
Like Tree309Одобрявам
Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
  1. Novice
    Oct 2022
    #91
    Отговор: Въпроси за FTXM25R Perfera
    По въпроса за итонга (няма итонг в стените)
    Тръбният път на RXM20R - 5 метра RXM25R - 2.6 метра
    п.п. Стените са тухла + 10см външна изолация. Даже като правеха отвора ме питаха това бетон ли е :D...
    ето и видео:
    rxm25r - https://www.youtube.com/watch?v=6DEmJNpTUrE
    rxm20r - https://www.youtube.com/watch?v=jJRWhrESPx0
    Този пост е редактиран от chefoˆ; 10-11-22 в 16:34.
    Dec 2012
    #92
    Re: Въпроси за FTXM25R Perfera
    През цялото време ли бръмчат така, като постоплят не утихват ли, на какви градуса са нагласени
  4. Novice
    Oct 2022
    #93
    При всякакви задания 9ката си бръмчи яката, докато 7цата докато постигне температурата е по-тиха и после става нещо страшно особено в тихия режим, при който ще се спи...
    Apr 2017
    #94
    Ако е под товар, според мен е нормален шум. Доколкото рабрах, при тихия режим Дайкина компресора се товари повече, за да компенсира по-ниския дебит. Пробвал ли сте при Автоматична настройка на турбината, с изключен тих режим?
    Този пост е редактиран от rosswen; 10-11-22 в 18:33.
    Feb 2014
    Любимец
    #95
    Цитат Първоначално публикувано от chefoˆ Виж публикацията
    Предполагам, че външното тяло на 9ката не е нивелирано добре при монтажа и е усукано.Натисни леко с ръка ламарините на корпуса на външното тяло на 9ката на различни места от всички страни и виж дали ще спре да вибрира и трака. Ако след натискането с ръка започне да работи по тихо, викни си фирмата която ти е монтирана климатика да ти нивелират външното тяло на 9ката.
    bobivg одобрява това.
  7. Novice
    Oct 2022
    #96
    FTXM20R е работил в автоматичен режим на вентилатора докато постигне минимум, та даже влезе и в офф резулатът е същият.
    FTXM25R е работил по същия начин...
    п.п. климатиците са нивелирани и с антивибрационни тампони.
    По време на монтажа медните тръби изядоха много бой докато монтажниците постигнат 90 градуса на тръбите!
    Ето снимки от монтажа за 900 лева...
    Този пост е редактиран от chefoˆ; 11-11-22 в 01:43.
    Alexi одобрява това.
    #97
    произведение на изкуството
    Mega, GLARYS и rosswen харесват това.
    Aug 2022
    #98
    Естетика ли бе да го опишеш.
    При мен този на спалнята е на терасата и там тръбата също преминава през s образна дупка (беше от предишна инсталация)като не е спазена минималната монтажна дължина на тръбите от 3 метра , на око не е повече от 1.40 1.50 тръбния път освен това не е и особенно нивелиран според нивела,
    Дори в поуерфул мод нищо не се чува вътре, а отвън е едвам доловимо ако но застанеш под него.
    Да идват да си ги гледат, да пробват с тампони без тампони. (моето лично усещане е че тампоните също допринасят ,тъй като идеята на тампона е да не се пренася резонамс в стената но пък тялото климатика е някък си по свободно да вибрира ).
    Този пост е редактиран от Deliivanov; 11-11-22 в 10:57.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #99
    ПослушайGLARYS това дрънчене е от някоя ламарина или от решетката зад топлообменника.
    1-2 хартийки на правилното място правят чудеса https://forum.setcombg.com/attachmen...028_123944.jpg
    Този пост е редактиран от bobivg; 11-11-22 в 19:43.
    #100
    дрънчене на ламаринка е едно ,бучене чуващо се през 3 стени е съвсем друго !
    Deliivanov одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #101
    Това което чувам аз от клипа ми прилича на дрънчене.
    Jul 2016
    #102
    Има нещо нередно в тия климатици.
    При мен компресорът на МХИ 50ка работи по-тихо от компресора на хладилника.
    Danzki одобрява това.
    Apr 2017
    #103
    Чувал съм външните на Перфера от предходната серия, която завършва на "N" и са много тихи машини. Според мен има общо с блестящо изпълнения монтаж.
    mystikalrs, hegys, Danzki и 1 други харесват това.
    #104
    на клипа компресорите са доста форсирани .. това може да е само при първоначално пускане в студени стаи ,след това трябва да се кротнат
    May 2006
    Поморие
    #105
    За това което се пренася вътре, не знам, но за това което се чува до външното тяло съм напълно съгласен, че дрънчи някоя ламарина. Преди да "тунинговам" моят нов MHI 35 Premium с малко подложки и той при старт с максимален товар, като се развъртят едновременно перката и компресора, дрънчеше като 10 годишен стар евтин кошник !
  1. Daikin Perfera много шуми
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-24, 19:06
  2. Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    От cveteca във форум Климатици Daikin
    Отговори: 80
    Последно: 23-11-23, 09:51
  3. Дилема между Daikin FTXM25R Perfera и Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW
    От pavkata88 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-02-22, 06:04
  4. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 11:55
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 19:17
