Страница 114 от 308 ПърваПърва ... 64104112113114115116124164 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,696 до 1,710 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    #1696
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    колкото повече конденз прави толкова по добре
    няма да ти е добре ако не тече и замръзва защото гледам тук таме някой от евтините марки почнаха и при тея температури
    #1697
    мда ,новомонтираната на съседа ми мидейка обръща на размразяване при +4
    Mar 2008
    #1698
    И един колега ми сподели, че новичкия му инверторен 12ка панасоник (около 1100-1200лв) май спомена, взел да заскрежава и пита, дали да вика сервиза. Казах му, че е нормално, да го успокоя, ама гледам моите здраво се напикават, но не скрежасват. Е, ако това не е топлообменник с по-голяма площ, здраве му кажи.
    Sep 2007
    #1699
    Щом се напикават, значи скрежасват. Колегата ти да вика сервиза ако забележи че по питата остава скреж след размразяването.
    Nov 2008
    #1700
    Моля за малко помощ от вчера имаме у дома климатик Fujitsu 12 LGC , всичко е ОК , но има една инструкция за работа от която не ми става ясно почти нищо за възможностите на машината. Ако някой има нещо по подробно моля да пише.
    Jul 2007
    #1701
    Най-вероятно е същата като твоята , но прегледай и тази .
    http://www.bulclima.com/files/docume...LGC-A5-new.pdf
    Aug 2008
    #1702
    От тук си дръпни инструкция:http://v-clima.com/download_catalog.php
    Nov 2008
    #1703
    Само мога да Ви благодаря, ще я прочета , т.к. е много по подробна от това , което имам .
    Aug 2008
    #1704
    dan66, ако махна кофата, ще се намокри доста терасата. А през зимата - пързалка Вие как се оправяте с този конденз?
    Добре, щом тече от влагата, ок, но защо тогава другия (12LCC) не го прави? Снощи засякох - на 5-10 мин. изтича по малко, да викам ли монтажниците?
    И друго - цяла нощ го оставих на +21, но и до сутринта температурата в стаята остана +19. Мъж ми ще ме убие , защото искаше да вземем пак 12LCC, а аз настоявах за плазма, но 9ка и сега ако не може да стопли...
  12. Moderator
    Nov 2006
    #1705
    Не може 9LD да не стопли 16 кв.м. стая. Да не е кабриолет?
    Монтажът добре ли мина?
    Oct 2007
    #1706
    Цитат Първоначално публикувано от ninkata
    12LCC - в каква стая е монтиран като площ ми е интересно? Иначе за това че не прави конденз и аз потвърждавам. Другия - 9LCC ми капе леко, но 12LCC изобщо. Възможно е това да се дължи и на разликата в топлообменниците - 12 е с двуредов и предполагам не кондензира толкова осезаемо при него. При 9 външния тополообенник е едноредов. При 9LD мисля че също е едноредов - но не съм сигурен. Иначе кажи на мъжа че 12LCC е нямало от къде и да намери. Ако пък ти каже че 12LGC е еквивалента пак ще сгреши - 9LD е бил добър избор като цяло, свясна и хубава машинка а това че капе си е нормално. Може да сравниш с други клими - капят доста повечко. Една OSAKA наптимер тук се 'напикава' доста повечко като цяло.
    #1707
    решението е тръба Ф32 която извеждаш където си поискаш+нагревател който е като кабел и се слага вътре в нея гори 60-80 вата на час и се слага регулатор който да го спира при плюсови температури
    Dec 2006
    #1708
    Оригиналното коляно под тавата е Ф16-18 мм.Защо да слага Ф 32.По хотелите събирам по 5-6 клими наведнъж във ПВЦ Ф20 без проблеми.Едно е нагревателчето да стопли обем Ф32,друго е Ф 20-по лесно е.
    Нинката-някой водопроводчик да ти залепи от парчета ПВЦ Ф20 кондензна линия до улук или сифон,като я изолира с тръбна изолация 9х22 или 10х20,каквато намери.Ако не се оправиш и си от Сф,пиши ми на ЛС
    Oct 2005
    #1709
    Щом не искаш да махнеш кофата поне сложи някаква гъба вътре да не ти тропа.
    Това че единия климатик капе повече не е от модела а от това кой с каква мощност работи.
    При този който работи на ниска мощност температурата на външното тяло е по висока и по малко влага кондензира в него.
    Относно това че не ти стопля стаята сигурно го държиш на много ниска скорост на вентилатора.сложи го на MED/средна/ и ще стопли.И не го изключвай щом ти е студена стаята.
    Aug 2008
    #1710
    Оф, направо много се ядосвам - от 3 часа не може да стигне 23гр, на MED! И бръмчи..
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
