Страница 164 от 308 ПърваПърва ... 114154162163164165166174214 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,446 до 2,460 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    #2446
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    ООО това на човек на възраст да обясняваш че климатика харчи по малко ток и че работи по дорбе ако не се исключва си е мъка и никога не го ползват по този начин те си мислят че това е кюмбе колкото повече гори толкова повече пари
    Oct 2007
    #2447
    Цитат Първоначално публикувано от fire73
    Иамам следния проблем с моя климатик FUJITSU ASYB 12 LDC: Преди 5-6 дни като се прибрах и не иска да тръгне да топли - мигаха две лампи - на "operation" и "timer" ... обадих се във фирмата която го монтира, като дойдоха го тестваха и го взеха като казаха че ще го носят чак в София .. на другия ден казаха че в сервиза в София казали че било замръзнало маслото в компресора!!!! и не трябвало да го демонтират а само да се загрее!!! ... върнаха го и след като загряха маслото наистина тръгна! интересното е че докато подграваха компресора огледах външното тяло отвътре и се изненадах, че на перката пишеше PANASONIC и MADE IN CHAINA ... и на още една част пишеше MADE IN CHAINA .... а ми казаха че бил японски!!! ... въпросите ми са: наистина ли това му е бил проблема на моя климатик или тия ме хвърлят в музиката!? ... нормално ли е това, след като много по евтини климатици си работят и не им замръзва маслото - независимо че също ги изключват! и втория въпрос - как така пише панасоник в климатик фуджицу?
    Колко пъти са ти премигнали светодиодите. Ако е 5, тогава грешката е Compressor Location Error. И макар че казват за тоз проблем че е от маслото.. аз имах подобен проблем - машината бе General 12LCC. Не щя да тръгне, ходи до София, където явно са сменили компресора понеже бе запоявано по тръбния път вътре и са казали че са сменили компресора. Колкото и да не е често срещан проблем, явно започва да се забелязва по-често. На въпросната мапина при монтажа бяха взети всички мерки по изискванията - обезвъздушен тръбен път при монтаж и отделна изолация на медните тръби. Утре ще ходя да меря какви са изходните температури на въпросния климатик след ремонта. Глупаците от Буклима при монтажа са казали че не било нужно да го обезвъздужават повторно. Но ако пък е сменян компресора и всичко е било дехерметизирано, едвали ще има нужда и от такава операция :P Гадна работа като цяло Тук във форума имаше и още един подобен проблем, за който нямам отзиви дали се е оправил. Та утре след замерванията ще кажа какви са отзивите за поправената машина, сравнявайки я със същата сложена в съседна стая която пък не успя да се издъни.
    #2448
    твоето Фуджитсу ли дефектира ,това 12ЛСС с което отопляваше 12 квадрата стая ?
    Aug 2008
    #2449
    имах няколко подобни случая по студовете.Всичките спрени и при опит за пуск дават тази грешка.
    50% се оправят с рестарт,а другите с нагряване на картера.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2450
    При ФУДЖИЦУ картера не се ли подгрява, когато машината е включена в мрежата, дори и да не работи.Мисля, че самия компресор имаше подгряващи намотки или бъркам.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #2451
    Тези които си замерват консумацията с електромер и имат инверторни модели на трите марки, не сте ли забелязали дали от време на време при изключен от дистанционното управление климатик и външна температура под +5 градуса има консумация около 30 W, която да е повече от консумацията на standby.
    Този дефект не е нормален и е недопустим за инвертори от среден клас, ако причината за него е в не-подгряването на картера.
  9. Junior Member
    Nov 2008
    #2452
    Fujitsu ASYA 14LCC доволен съм и в тая тестова зима за "белите кутии" . Единственото за което съжалявам , че не съм си го купил по-рано.Едно питане : примерно в седмицата един път жалузите сякаш сами се насочват макс. надолу.Държа ги постоянно на около 45градуса наклон.Питам жената , детето не са го пипали.Някой имал ли е такъв случай?Иначе се чува припукване при размразяване на външното тяло и малко преливане на фреон ли вино ли
    #2453
    Ако е спирал тока за повечко време и се е рестартирал се случва.
  11. Junior Member
    Nov 2008
    #2454
    Това става примерно като си гледам телевизора , поглеждам по някое време към тях и те паднали . Не е от тока.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2455
    На моето LDC падат, когато започне дефроста, след това се връщат на настроената позиция.
    May 2003
    #2456
    Преди време бяхте обяснили процедура по "рестартиране" ... вреди ли профилактичен рестарт да се направи, въпреки че машината(12LGC) видимо няма отклонения в работата?
    П.С. идеята ми дойде, защото от както е монтиран(септември2008) се спира на две седмици само от дистанционното(не от контакта) за пране на филтрите. Тока също не съм забелязал да е спирал ... в тоя ред на мисли, възможно ли е да му се обърква електрониката малко по малко(като на компютрите)?
    Oct 2007
    #2457
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Не, на приятел е - неговият е General а помещението в което бе сложен е около 14-15кв.м също. Не можа да тръгне с рестарт и изчакване. Спря по време на работа след начално включване при не-много студена външна среда. След това дори вън като се вдигнаха температурите към +5-6 градуса пак не можа да отлепи. А иначе се провали в не много големите студове - още не бяха паднали и под -5.
    ЕДИТ: Сега измерих температурите на отремонмтирания и другия, който е все още здрав. Изходящата струя при зададени +30 и HIGH е 45 градуса на отремонтирания и 48 градуса на този който е нов. Двата са GENERAL 12LCC монтирани по едно и също време от една партида. Забелязах че този който вдига малко по-висока струя прави доста повече конденз. Примерих в нас на Fujitsu 12LCC каква е изходящата струя: +45 градуса е. Смятам че след подмяната на компресора проблеми няма да има, само това че не са го вакумирали е притеснително в случая и ще видим как ще рефлектира на бъдещата работа.
    Dec 2008
    #2458
    В продължение на полвин час вече трети път, нещо става с тока... Компютъра се рестартира, незнам токов удар ли е... Климатика вече трети път след като се случи това се замисля за минута две и продължава да работи. Може ли да му стане нещо ако продължи така да премигва тока? Добре ли са защитени тия машини, някой ако знае повечко да каже моля! Климатика е 09LGC
    Sep 2008
    #2459
    Не знам.Аз вчера чистих филтрите и бях го спрял и от контакта.Не се замислих.После го пуснах и си тръгна.Иначе работи нонстоп от 1.11. 09 LGC.
    Jan 2009
    #2460
    Здравейте!Ще си купувам климатик и се двоумя за 2 модела.Ще отоплявам помещение от 75 куб.м.Единия модел е: http://www.bulclima.com/bg/product/1...erter-em-.html а другия - http://www.dekom.bg/?page=product_de...b281dcd836e489 кой от давата бихте ме посъветвали да си взема?Предварително благодаря!
    нещо май не се справих с линковете.Ето ги моделите: FUJITSU ASHA12LGC и SHARP AY-ZP12FR
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
