Страница 131 от 308 ПърваПърва ... 81121129130131132133141181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,951 до 1,965 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Sep 2008
    #1951
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Инвертора не е някаква мода той е класи над конвенционалния .
    Aug 2008
    #1952
    Кое е по добре инверторен хаиер или конвенционален fujitsu general ash-12ub?
    #1953
    Евтините инвертори просто нестават не го ли разбрахте просто винаги водят до ядове по добре с кредит за енергиийна ефективност или със заем веземи един хубав инвертор и си гледай кефа защото ако сега спестиш 500 стотака после ще ти излезнат двойно и тройно.
    Aug 2008
    #1954
    TIMBERLAKE не четеш внимателно написаното по горе.Въпроса е към laodzu
    #1955
    Само ще ти кажа че haier и exel правят абсолютно едни и същи инвертори качеството като цяло е под всякаква критика даже ако потърсиш мало из форума ше се убедиш сам.Монтирал съм ги доста и не съм очаравон и като работа и много дефекти дават.Доста по добре е да вземеш конвеционален на fijitsu-general, daikin, MHI и мисля че няма почти никой поне малко разбиращ да не го потвърди.
    Sep 2008
    #1956
    За това съм си взел Женерал лд инвертор са ,ако ,че е гарга да е рошава.
  9. Junior Member
    Nov 2008
    #1957
    конвенционален fujitsu general ash-12ub- е страхотна машинка
    Sep 2008
    #1958
    Здравейте, аз съм пак този с тока.
    Виждам, че съм предизвикал малък спор.
    Не казвам, че горят много или малко или, че се тая инвертор или конвенционален.
    Казвам само, че при моите условия 200 лв за ток ще си ми хвърчат зимата.
    Къщата по принцип си е студена и без отопление за една нощ пада до 7 градуса така че ако обичате не спорете а и вчера и днес се махна мъглата и разхода има падна осезаемо.
    Nov 2008
    #1959
    А, тук сме съгласни с теб - с СОР 3 и с СОР 5 все си вътре при лоша изолация и лошо време! Е, сигурно има няква разлика в сумата, ама си е голяма самата сума. Иначе не ми се вярва да са точно 2х по-икономични при лоша изолация хипер-инверторите с СОР 6 - то тогава вместо изолация, по-скъпи климатици щяхме да слагаме, нали?
    Nov 2008
    #1960
    темата за консумацията е много интересна .От близо 2 седмици си свързах климатика през отделен електромер, за да си видя консумацията .Трябва да ви споделя, че съм разочарован и на мен ми казаха около 35,40 лв.месечно, че ще ми харчи да, ама не.Не искам да споря с никого, казвам констатацията си до момента.
    Та знчи 12LD харчи за 24 часа около 13-15 кв.без спиране като това зависи от времето навън.Най - тънкия разход е 310 вата за час.Като при студено време навън -8,вътре 24,25 се дига 500,600 вата/час,и достига 1,22 кв при зададени 30 макс.градуса за час-това е макс.повече не може да изхарчи.Това е засега от мен.
    Oct 2005
    #1961
    Цитат Първоначално публикувано от neznam
    Здравеите,
    темата за консумацията е много интересна .От близо 2седмици си свьрзах климатика през отделен електромер за да си видя консумацята .Трибва да ви споделя че сам разочарован и на мен ми казаха около 35,40 лв.месечно че ще ми харчи да ама не.Не искам да споря с никого казвам констатацията си до момента.
    Та знчи 12LD харчи за 24часа около 13-15кв.без спиране като това зависи от времето навън.Наи танкиа разход е 310вата за час.Като при студено време нвън -8,вътре 24,25 се дига 500,600вата/час,и достига 1,22кв при зададени 30 макс.драдуси за час тва е макс.повече не може да изхарчи.Тва е засега от мен.
    Ами при среден разход от 300 до 500,600вата/час ще ти изгори 40,45 лв.месечно.Освен това поддържаш 24,25 градуса.Ако поддържаш 22,23 градуса като повечето хора разхода ще ти падне с 10 лева.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #1962
    При тези високи градуси е нормално. Пробвай да поддържаш 22 да видиш колко ще ти е средната консумация.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1963
    neznam, До тук си свършил половината работа при преценката си за икономичността на отоплителният (в случая) уред климатик.
    Сравнението ти ще стане още по-интересно, ако сега с този електромер засечеш, какви биха били разходите ти за отопление на това помещение с друг отоплителен уред, например: радиатор, конвектор, "духалка" или друг. Условията на работа да бъдат възможно най-близки както при тези с климатика, вътрешна и външна температура.
    Например: След като температурата в помещението достигне зададените 24 градуса. Засечи климатика за 1 час колко хаби само за да поддържа температурата. После го изключваш и веднага пускаш другият отоплителен уред пак за 1 час, да поддържа същата вътрешна температура.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1964
    Това сравнение за един час може да има смисъл само за духалката, и то не съвсем, защото тя духа отдолу нагоре, климатика - обратно! Радиаторът и конвекторът топлят по съвсем друг начин - чрез излъчване и необходимия комфорт се постига при по-ниска температура "около ушите"
    Nov 2008
    #1965
    Аман от 30 градуса зададени, много ясно че ще бичи над 1 киловат. Не случайно СОР се мери при 20С. 23С за мен е идеалната температура. Пускайте на medium вентилатора и ще си ги поддържа. А 400 вата средна консумация са 1.50 лв на ден, или 45 лв/месец. Не се правете на ухапани от 10 лв - като че ли не правим сметки по 50 лв на вечер при ходене в ресторант за двама вече (и то това е скромна сметка). Дали сме 1500-2000 лв за климатик и искаме да харчи 5 лв на месец, ами сори! Не става!
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
