Страница 129 от 308 ПърваПърва ... 79119127128129130131139179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,921 до 1,935 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. Moderator
    Nov 2006
    #1921
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Надявам се е щял да си разскрежи и без да го пускаш на макс
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1922
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    Имам първи и то добри наблюдения относно 12LGC днес сутринта имаше доста мъгла при -2 и клиент ми се обади че се е заскрежил целия викам ще отида да го вида може да е испуснал или да не обескрежава нещо.
    Отивам наистина целия в скреж задавам 30 градуса компресора се засили на мах мера с уреда въздуха който излиза от вътрешното 62-3градуса отчете.След 30минс работа в помещението което е 65кубика панелка с 2 външни стени без изилация с лоша дограма климатика е на север направи 27градуса на места 25 след което се обескрежи напълно температурата падна на 24 след което тръгна пак на мах и продължи работата нормално искарвайки 68градуса след няколко мин. намали и си влезе в режим потдържайки 26-7 градуса в стаята.
    От толкова хвалене на климатиците които продава и монтира TIMBERLAKE допуска грешката хората да си мислят, че има нещо нередно с програмата за разкрежаване при модела Fujitsu ASYA12LGC.
    Но така е, като под път и над път тръбиш колко хубави климатици продаваш и как всички други, които не предлагаш са боклуци. В опитите си да измисли нови аргументи в подкрепа на марката и модела започва да допуска грешки.
    #1923
    тук наистина има малоумни хора извода е че дори и със скреж работи добре знам че и без да го засилвам щеше да си обескрежи просто исках да видя какви са му възможностите при малко по коварно време.
    valen1 всички знаем кои са добрите марки и те са точно 4 аз работя с 2 от тези не че не са ми предлагали и с другите 2 да работя просто неискам всеки си преценява.Междодругото казвал съм че съм работил с доста марки но като цяло от тези с които работя в момента съм най доволен.Не крия че дайкина са по добри от General и Mitsubishi но имам причини за да не работя с него не че не ми се натискаха и те.
    Sep 2008
    #1924
    Без самнение FUJITSU са много яки климатици това е ясно изслушвайте се за да няма недоразомения.
    #1925
    това са Мидея ,Хитачи ,Кроун и Осака ти работиш с Мидея и Хитачи ако правилно съм те разбрал .. ако не съм значи всичките ти постове са напразни
    #1926
    Alexi с този твой пост ме разби тотално точно тези марки плюя постоянно mideq само за лятото както съм казвал.
    Хора какво ви става бе човек да не се обади в тоя форум всички го нападате все едно съм ви изял закуската какво толкова лошо казах все пак работя главно с General просто споделих наблюдения които не са лоши вие квото ми се нахвърлихте и това го правите все хора които едно че неразбирате много много ами друго че следите темите само и само да се заядете с някой не да му помогнете.Аиде спрете с тия селски навици.
    евала на хора като Board_Man, deian , vanko68 , jori и ако някой съм пропуснал извинявам се.Това са хората които правят добро впечатление
    Nov 2008
    #1927
    Aбе,колеги никой така и не ми каза да вземам ли 12LCC или да вземам Панасоник 15HКЕ за 35м2 стая с изолация ,но на първи етаж.???Хайде помогнете, че зимата дойде, а въглищата ми свършват и ако ще ми е по-евтино на ток да купувам бързичко.Ако пък има по-добър модел, кажете.
    #1928
    за 35м2 12lcc ти е малка ако си се навил на тази марка ще ти трябва 14LCC поне.
    Към панасоника точно този модел нямам наблюдения но щом е на толкова ниска цена едва ли ще е нещо което да ме учуди с добра работа нека някой който е монтирал такъв да каже как работи.
    Nov 2008
    #1929
    Аи него го дават до 7кв,а маистор ми каза 4е ми трябвало поне 5.6кв.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #1930
    Гледа се номиналната мощност, а не максималната. Тя не може да бъде отдавана постоянно, а и при минусови температури пада, както и номиналната също. Трябва ти нещо по-голямо от 12-ка.
    Nov 2008
    #1931
    Никакъв шанс ли нямам с 12ка? Четох някъде, че му дават за 105м3, а аз съм с 81м3 и не говоря все пак за 12LGC ,a зa 12LCC!!!
  15. Moderator
    Nov 2006
    #1932
    При 81 m3 ще имаш по 60 W/m3 което при добра изолация може и да стига. По принцип с този модел не ти достига малко по-малко от киловат, но ти си знаеш помещението. Може и да се справя.
    Nov 2008
    #1933
    За6тото разбрах 4е LCC са По добри от LGC и не са орязана версия затова!!а и са по евтини от 14 естествено а там говорим за доста пове4е пари4ки които сега ба6 нямам.
    Aug 2008
    #1934
    Не съм фен на тази марка,но по-добре вземи Панасоника.На него му дават доста по-висока мощност.
    P.S.Всъщност сега като погледнах-не толкова висока:
    Охлаждане: 0,9-4,15-4,55 kW
    Отопление: 0,9-5,17-6,3 kW
    Mar 2008
    #1935
    mucy, зависи какви температури гониш и помещението до колко е компактно. Ако става въпрос за правоъгълно помещение съотношение 4/3 примерно и желана температура около 22° и не си правиш бъзици да го спираш, намаляш и усилваш в широки температурни граници, мисля, че няма да е никакъв проблем за 12LCC. Аз с 2 такива топля 5 помещения, около 75-76 квадрата със стените и се справят перфектно за сега. Имаше дни със сутрешни температури до -9° и никакъв проблем. Работят на минимал през повечето време и комфорта е на ниво. Просто ги нагласих на 22° и не ги чопля излишно. Всъщност на отопление номинала им е 16400BTU, а на този панасоник 15ка колко е? Който знае да каже.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
