Страница 142 от 308 ПърваПърва ... 92132140141142143144152192 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,116 до 2,130 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Jul 2007
    #2116
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    А е Бате , тва " Voltage: 220V, Frequency: 50Hz, Phase Condition: single phase" е за цялата система . Пък тя на компресора си пуска , кот си му треее.
    Мое некоя "Мусака"(тва за мусаката,демек Осака , го видях в една друга тема , мноо яко) да е с трапецовиден компресор за крив ток .
    То и PC ми е " Voltage: 220V, Frequency: 50Hz, Phase Condition: single phase" но процесора e Intel , с напрежение на ядрото 1.45V прав ток
    Сешаш ли се
    Ай наздраве , с 52 градуса препек
    Sep 2008
    #2117
    Цитат Първоначално публикувано от lada2107
    Сешаш ли се
    тц, за компресора пише. Не че се изхвърлям ама чувам токовете....в случая или човека по-горе не е прав или ръководството, което аз гледам е грешно. Аз в случая само констатирам разминаване в информацията...
    И още: също така пише че и вентилаторите и на външното и на вътрешното тяло са постояннотокови!
    #2118
    Цитат Първоначално публикувано от ipnaid
    DA89X1C-20FZ- този тип компресори не ги ли слагат и на "прочутите" климатици Haier.
    слага се във високата серия на Хайер той е на цената на Фуджитсу но май се справя по зле
    Oct 2005
    #2119
    Цитат Първоначално публикувано от Turbosol
    Turbosol , понятията прав/променлив/ ток и ел.мотор понякога са относителни и сложни.
    Така наречените dc компресори всъщност се захранват с променливо трифазно напрежение с променяща се честота.При тях 220 VAC се изправя след което правото напрежение се преобразува в трифазно напрежение U V W /като се регулира честотата му а оттам и оборотите / и се подава на компресора.Самия компресор няма четки и колектор но се води DC компресор защото ротора му е постоянен магнит.Това е един от видовете безчеткови DC ел. мотори.
    Sep 2008
    #2120
    Цитат Първоначално публикувано от dan66
    Може и да не са прости, но в никакъв случай не са относителни.
    Не разбирам мисълта: Така наречените (dc=постоянно напрежение) компресори всъщност се захранват с променливо трифазно напрежение с променяща се честота....как всъщност постояннотоковите компресори се захранват с променливо напрежение?
    Тук съм съгласен - описваш принципа за регулиране на обороти с честотен преобразувател за променливотокови асинхронни двигатели, които обаче в случая нямат нищо общо поне по това ръководство за което споменах по-горе.
    Ок, само че ако ротора е постоянен магнит значи мотора е постояннотоков и забрави да го захраниш с описания по-горе от теб честотен инвертор.
    Така, сега вместо да си мерим знанията предлагам просто някой да постне някаква документация където черно на бяло да се види че в този климатик се слага еди каква си марка, модел компресор. Или да се постне снимка на отворено LGC.
    Sep 2008
    #2121
    Намерих отговор на въпроса си сам. Супер се кефя, но абсолютно не очаквано за мен намерих пълна принципна ел. и мех. схема на 09 и 12 LGC моделите. Който я иска може да си я дръпне от тук
    И от цялата работа според мен гръмкия рекламен лозунг [red]ALL DC[/red] да се чете като: да, всичко е DC, ама компресора е трифазен AC, най-вероятно както си и мислех асинхронен...не че има нещо лошо...
    Oct 2005
    #2122
    Самия компресор няма четки и колектор но се води DC компресор защото ротора му е постоянен магнит-това е подобно на синхронен двигател но вместо да подаваш на ротора DC с четки и колектор, ротора е постоянен магнит.Може да прочетеш малко в интернет за видовете безчеткови DC ел. мотори.
    Oct 2007
    #2123
    АС компесор се води този при който в ротора няма постоянни магнити ами намотка на късо (ротор на късо). В статора тогава директно се подава променливо мрежово напрежение през пусков и дефазиращ кондензатор. При DC компресорите идеологията е съвсем различна. Двигателят е подобен на стъпковите. DC защото през намотките се подава постоянно напрежение (ток) но в определен момент се получава вътящо магнитно поле. То се създава от електрониката. Но ако електрониката не го създаде тогава двигателя на компресора може да застопори ротора в дадена позиция и да го държи неподвижен (както е при DC стъпковите мотори на флопитата, хардисковете, на серво двигателите за главите на видео-рекордерите и т.н.). Хората в спецификацията на копресора са дали работното напрежение между клемите на кмпресора (а те наистина са 3 - трифазно свързване на отделните сегменти в статора, които са пове4е от 3, най често са 9 а може и повече) - работната честота която да дали съответства на еквивалента на оптимална работа (оборити на компресора). Между другото и при АС компресорите няма четки, но ефективността при тях е по-ниска. При DC се разчита на това, че магнитите имат определена енергия, която може да се ползва чрез въртящо магнитно поле в статора. При АС компресора е необходимо статора да индуктира енергия в ротора (безконтактно посредством иднукция), която да създаде магнитно поле за да завърти самия ротор. При DC е възможно ако се спре създаването на въртящо поле в статора да се застопоти закотвен ротота в дадена позиция. Това става като просто се остави да протича постоянен ток през намотките на двигателя (спрямо комбинацията в кои намотки може да се реализира застопоряване в различни позиции). По този начин може и да се реализира въртене с много ниска честота - под 1Hz. При AC двигателите е невъзможно това - дори да се пусне постоянно напрежение (ток) през намотките на статора, ротора ще бъде съвсем свободен и няма да бъде закотвен. Движението на ротора при тях за ниски честоти клонящи към 0 не е възможно да се реализира.
    Dec 2008
    #2124
    Имам е тоя Fujitsu http://www.breezart.ru/catalog/11230/ уж не е от наи евтините обаче тая нощ е видял зор хаивана .Било е към -10 през ноща и сутринта ставам и се усеща бахър и климатика не пуска топло , гледам примигваше му червената лампичка на вътрешното тяло а от външното течеше вода отдолу явно се е размразявал може би....та както и да е чак е сега като качи горе долу около -5 -> 0 градуса запали.Някои със същите проблеми ? и при каква температура мога да очаквам че няма да работи
    Nov 2008
    #2125
    Ти кажи на колко го държиш през нощта, в каква стая (квадратура, кубатура), с каква изолация е?
    Просто е заледил яко и не е успял да размрази добре. Като стана студено ли беше в стаята или просто климатика не духаше топло в момента?
    Би трябвало да си работи нормално при -10С, дори при -15С - все пак е 18-ка.
    Sep 2008
    #2126
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    Е добре де, за да не пиша 2 страници с обяснения, как ще обясниш, че компресора на National/Panasonic за който беше дал линк преди и за който твърдиш, че се вгражда в 09LGC e най-вероятно с два извода (фаза и нула), а на схемата за която аз дадох линк се вижда че компресора се захранва с 3 фази?
    Dec 2006
    #2127
    Няма компресор с два извода и "наи-вероятно с два извода".
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #2128
    Turbosol, Компресорът който се ползва при модела Fujitsu ASYA09LGC производство на Panasonic е инверторен и то си го пише ето тук.
    Dec 2006
    #2129
    valen1-как така се вижда,че компресора дава 6 159 BTU ,а се залага в 9ка? И консумацията му е малка,а и този КОП 2,67 не звучи нещо реално?
    Dec 2008
    #2130
    Весели празници на всички!
    Изчитайки почти цялата тема, много от нещата ми се размиха из главата и ги забравих (много сте изписали бре ), но останах с впечатлението че марката е важна... В този ред на мисли не трябва ли да се доверим на инженерите, които са преценили че този компресор е подходящ за този климатик... все пак те залагат в това и имиджа на марката си, който е на доста добро ниво доколкото знам
    Да допълня, че нищо не разбирам от климатици
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
