Страница 143 от 308 ПърваПърва ... 93133141142143144145153193 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,131 до 2,145 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #2131
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Tamrock, Всеки е свободен да вярва в каквито си иска чудеса, също да приема желаното за действителност.
    Ако парите, които можеш да заделиш за климатик са достатъчни само до този модел си го купи, недей да очакваш някой да подкрепя надеждите ти, че куцото пиле било лебед.
    Това са двата компресора ползвани при моделите ASYA09LCC и ASYA09LGC.
    Dec 2008
    #2132
    Сигурно съм прозвучал като отчаян човек нуждаеш се от подкрепа, не исках да създавам такова впечатление...
    Аз съм си го купил вече и само времето ще покаже дали съм сбъркал. Ако имам някакви проблеми с него (засега няма такива) ще ви уведомявам своевременно, все пак трябва да се натрупа и малко статистика
    Oct 2007
    #2133
    Цитат Първоначално публикувано от Turbosol
    Е добре де, за да не пиша 2 страници с обяснения, как ще обясниш, че компресора на National/Panasonic за който беше дал линк преди и за който твърдиш, че се вгражда в 09LGC e най-вероятно с два извода (фаза и нула), а на схемата за която аз дадох линк се вижда че компресора се захранва с 3 фази?
    Никога не съм казвал и твърдял, че компресора е с два извода. Разполагам със схемите на моделите 07/09/12/LCC/LDC както и на 9/12LGC - навсякъде компресорите са с 3 извода, силовата схема за управление е FSBS15CH60 при 9/12LDC/12LCC серията и FSBS10CH60 при: 9/12LGC; 7/9LCC серията. Разликата в работният ток който осигурява - 15А номинален и 30А пиков за първата интегрална сгема и 10А номинал и 20А пиков при втората. С оглед на това при LGC моделите и при 7/9LCC е малко по-вероятно да дефектира от пре-натоварване, но като цяло тези тоци са доста далеч от нормалните работни режими.
    Сега и един въпрос към всички които са се сблъсквали с подобен проблем: климатика е General 12LCC с грешка "Compresor Location Error". Възникнала е по време на работа на климатика, като преди да даде грешката той е бил спрян, пуснат е при студено на 28 градуса HIGH но след като е поработил поне 2-3 часа се е получила самата грешка. При изключване от контакта и ново включване тръгва, започва да работи (но без да топли) и след извесно време (5-6мин) пак започва да мига с тази грешка. Дали това се дължи на изтичане на фреона или пък на пресичане на маслото в компресора при ниските температури ако не е бил вакумиран при монтажа? В по-горен пост прочетох че такава грешка е възникнала и при 12LGC модели, хммм. Дали просто последната серия компресори не са леко скапани - въпросният климатик е от последните на пазара от LCC серията, които можеха да се намерят и това му е 1-ва зима. Реално лятото не е работил на охлаждане никога.
    Sep 2008
    #2134
    Пичове,
    От опит знам, че нещо което се хвали много не струва.
    2137 мнения за Fujitsu ми се виждат малко много.
    Дано не се окажа прав.
    Между другото имам приятел, който има 12-ки Samsung, струват му с 600 лева на парче по-малко от моите и работят не по-зле.
    Dec 2006
    #2135
    А ти как разбра,че става въпрос само за хвалене? Доста от постовете са критични или просто въпрос за някакво инфо.
    Aug 2008
    #2136
    Голям късметлия е приятелят ти,кажи му да играе редовно на тото.
    Dec 2006
    #2137
    jori- и мине се не мине време и доволния на Самсунзи приятел ще мине в лоното на псуващите марката Самсунг.
    Feb 2008
    #2138
    за много интересна ситуация с Compressor Location Error споменава BoardMan, ако има някой някакво допълнително инфо моля нека обясни, а също и какво е препоръчително да не се прави, за да не се стигне до тази грешка?
    мерси.
    #2139
    Два пъти съм я имал тая грешка и то ако климатика бил включен исключен и не е работил няколко дена и вън е било доста под нулата и след заливане с малко топла вода на компресора и ресетване от бутона горе на вътрешното тяло си тръгва нормално.
    Feb 2008
    #2140
    ясно, благодаря.
    Dec 2006
    #2141
    Явно липсва нагревателя на картера на компресора и е зор да се развърти първоначално.
    #2142
    ЛСС има подгряване на картера на компресора което се активира автоматично при външна под 3 ( ако не се лъжа ) градуса
  16. Junior Member
    #2143
    Активирано е винаги щом климатика е на режим отопление
    Dec 2006
    #2144
    Исках да кажа че не работи-изгорял,лоши връзки,релето в платката и т.н.
  18. Moderator Аватара на Jackas
    #2145
    Ако трябва да бъдем точни. Подгряването на компресора при ЛСС серията става чрез подаване на ниско напрежение към намотките на самия компресор. Активира се при външна температура под +5гр. и 30мин. след спиране на климатика.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
