Страница 144 от 308 ПърваПърва ... 94134142143144145146154194 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,146 до 2,160 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. Moderator
    Nov 2006
    #2146
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Това са двата компресора ползвани при моделите ASYA09LCC и ASYA09LGC.
    Доста сериозна преднина за компресора на Toshiba и съответно моделите с него най-вероятно ще се държат по-добре. Ако тук има членове с 9 LCC и 9 LGC ще е много интересно да спретнат едно сравнение откъм поддържане на температура, консумация и т.н. при ниски температури.
    Sep 2008
    #2147
    Братя след лдс то сега мисля да си взема за 12 кв. едно Mitsubishi SRK20ZGX-S.Мисля че е доста доро коп 4.35.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #2148
    Вероятно имаш предвид 20ZG-S, а не 20ZGX-S, защото вторият е с COP 5,45 Евентуални недостатъци можеш да видиш в темата за Мицубиши.
    Sep 2008
    #2149
    Мерси
    Dec 2008
    #2150
    На моя 09LGC съм му сложил отделен електромер, сега като се прибера в София, че съм на гости за празниците, ще дам подробна картина за консумацията му за предстоящия месец януари и за температурите които поддържам с него... Но си мисля че е по-добре да се сравнява с 07LCC, като ги гледам са почти еднакви по показатели...
  7. aad
    aad е офлайн
    Junior Member
    Oct 2007
    #2151
    12 елдже це упорито не иска да работи на ауто хай мед и лоу.зададени 23гр подържа 20-21гр ако задам 25-26гр тръгва на зададената скорост и след малко пада на най ниската скорост и повече не тръгва на по висока.изолация певеце 20кв.вчера за първи път се саморазмрази .навън е -1-2гр
    Aug 2008
    #2152
    Термометъра ти не е верен или не му мериш температурата където трябва.Щом минава на ниската степен,значи си е направил температурата.
  10. aad
    aad е офлайн
    Junior Member
    Oct 2007
    #2153
    jori той не минава една степен по ниско. той минава на най ниската степен без значение дали е на най високата или на средна
  11. Moderator
    Nov 2006
    #2154
    Климатикът 90% от времето не се съобразява с твоето задание на вентилатора Ако има голяма разлика между зададена и постигната температура, ще включи на HIGH, но иначе може да включи за кратко и после надолу...
  12. Moderator Аватара на Jackas
    #2155
    aad
    Сигурен ли си в показанията на термометъра? Къде е поставен той? Как държик клапите на климатика, надявам се не са отвесно надолу? Има ли нещо под климатика? Помисли къде може да е бъркаш?
  13. aad
    aad е офлайн
    Junior Member
    Oct 2007
    #2156
    добре де аз съм платил 1500лв не той за да ми каже как ще духа между другото в спалнята имам един национал десятка за помещение 14кв .еми там като кажа 21гр се усеща топлината а с фуджицуто и на 23гр не усещам така топлината
    Sep 2007
    #2157
    А колко са градусите в стаята на височината на вътрешното тяло? В какво положение са клапите?
  16. aad
    aad е офлайн
    Junior Member
    Oct 2007
    #2158
    както кажете така ще ги сложа. Jackas ми казва да не са отвесно надолу слагам ги на 45гр слагам ги и на суинг все тая
    Sep 2007
    #2159
    Но досега как са били
  18. aad
    aad е офлайн
    Junior Member
    Oct 2007
    #2160
    писах де както и да ги сложа все тая
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
