Страница 169 от 308 ПърваПърва ... 119159167168169170171179219 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,521 до 2,535 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Oct 2005
    #2521
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от jorkata74
    Благодаря dan66, точно тази имах предвид. Въпроса е сигурни ли сме, че тази систем я има в LCC и LGC и ако я има може ли да се разбере дали работи правилно.
    Да подгряването на компресора го има при всички инвертори на FUJITSU-GENERAL-FUJI ELECTRIC.
    Лесно се проверява/аз съм проверявал при LCC/ - при външна температура около 0 градуса или по ниска изключваш климатика от дистанционнното/климатика трябва да е в режим отопление- HEAT/ и след 40 минути допираш ухо до външното тяло: чува се леко бръмчене от подгряване на компресора чрез намотките му.
    Jan 2009
    #2522
    Имам един въпрос относно монтажа , а именно дали трябва да е с тампони външното тяло или без и дали това оказва влияние на леките вибрации? Аз съм с 09 ЛГЦ и на не много високи обороти се усещат леки вибрации, с тампони е монтирано в. тяло.
    Sep 2008
    #2523
    Моето 09 лжц специално е без тампони нито вътре, нито външното тяло.И засега отвреме на време отварям да видя дали работи.Няма вибрации на всякакви обороти.Дано продължава все така.
    Сега имам запитване.Другата зима мисля да си взема още един климатик за хола-18кв.м.Искам по-компетентно мнение-какъв да бъде.Между хола и спалнята имам малко коридорче и мисля да отварям вратите на спалнята и хола да се топлят взаимно.В спалнята съм с 09 лгц засега без проблеми.12 ще ми свърши ли работа или не?Холът е изцяло вътрешен.Искам 22 градуса в стаите и 18 примерно в коридорчето,ако съответно е голям студ вратите ще се затварят.
    Jan 2009
    #2524
    Какво впечетление имате от Fujitsu 12 plasma
    #2525
    Цитат Първоначално публикувано от dan66
    Може ли да не работи тази система и как да проверя дали работи, освен с допиране на ухо де?
    Dec 2006
    #2526
    Всичко е чудесно, но това е за канален климатик с кабелно дистанционно. Изобщо не се връзва.
    аа, може, това беше първия файл който ми попадна в гугъла и затова погледнах там, грешката е моя
    Sep 2007
    #2527
    Ако измериш консумацията при спрян климатик?
    Jan 2009
    #2528
    zdasti mecha v momenta sam s 12 plasma v hola 18kv. i koridor 5kv. za sega nikakvi problemi njma. imamgo ot april
    Пиши на кирилица?
    Jackas
    Sep 2008
    #2529
    а какво е тва плазма.какъв модел се води точно.пак ли е фуджитсу,и кава цена варира
  12. Moderator
    Nov 2006
    #2530
    Fujitsu General - LD серия.
    Sep 2008
    #2531
    аха.ами имали ги на пазара.а 12 лгц сте свърши ли работа или не.
    #2532
    popa69,mecha прочетете по назад във темата и ще ви се изясни всичко за самия модел.Това е най добрата 12-ка инвертер на тази марка според мен.
    Oct 2007
    #2533
    Мисля че спокойно може да не работи тази система при определени фактори - какво имам в предвид: Ако климатика е бил изключен от дистанционното и е в режим standby и след това спре тока и дойде наново съм с впечатление че външното тялп пстава незахранено - процесора във вътрешното тяло няма как да провери дали външната температура е под 0 и така изобщо не смята че трябва да пусне захранването към външното тяло. Това е до момента в който от дистанционното не се пусне климатика. Мисля си че в този случай е добре веднага след пуска да се спре от дистанционното за да може да се активира подгряването на компресора и чак след извесно време пак да се пусне на работа.
  17. Novice
    Jan 2009
    #2534
    Моят 9lgc, когато температурите са ниски (под 0 ) и е изключен има консумация 20 va/h. При по топло време подгряването се изключва от време на време.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #2535
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Защо пък ярмомелки? Нали изказванията са,че са тихи?
    шега беше ,тихи са като цяло
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
