Страница 26 от 308 ПърваПърва ... 1624252627283676 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Dec 2007
    #376
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    пречи ли терасата на вънщното тяло да работи оптимално?
    borkata3000 Проблема ти е в монтажа на външното тяло,трябва да е монтирано горе , вътрешното тяло е на добро място и не смятам че се лъже датчика.Моето тяло е монтирано по широчина на хола и направо струята се блъска в другата стена разстоянието между двете стени е 3.30м2 и всичко си е ок. При зададени 24* си поддържа толкова. Така че не мести вътрешното тяло защото като си седнеш на диванчето да зяпаш TV и тогава май няма да ти е много приятно да ти духа в теб.Оправи си външното и всичко ще е О.K.
    Ямбол
    #377
    По монтажната инструкция на ФУДЖИЦУ/не точно този модел/ дават най-малко 10 сантиметра отзад между топлообменника и стена.Тук на снимките не знам колко е, ама ми се вижда малко.ЕМИЛИ, при теб сигурно стаята е правоъгълна, а при него помещението е с неправилна форма, което също има значение.
    Dec 2007
    #378
    Привет и от мен ! Бързам да се похваля- получих първата фактура,след като се отоплявам с Fujitsu-то и РАДОСТ ГОЛЯМА-САМО 43 лева с всички други уреди/не съм смятал колко е на климата-вече не ме интересува !
    Честно Ви казвам- очаквах много повече и /без да се сърдите/-не вярвах,че е толкова икономично !
    Имам и един въпрос- на инструкцията за монтаж забелязах,че препоръчват разстоянието от горния край на външното тяло до тавана да е 60 см. - правилно ли тълкувам схемата и какво влияние оказва монтаж при разстояние 15 см.от горната плоча ?
    Ямбол
    #379
    За горния край чак толкова не би следвало да е от значение.Щом топли, значи е добре.
    Dec 2006
    #380
    Вътрешното тяло не е чак толкова зле, ако се нагласи настрани струята, ще е по-добре. Външното съм написал как трябва да се премести, иначе климатика и на -5 ще се обледява и няма да топли добре,въпреки че е хубав климатика.
    В момента външното тяло е в полу-затворена ниша, в която е много студено и студа не може да излезне от там.
    Без преместване на външното тяло,няма да се оправи работата.
    #381
    От идеята за повдигането му, ме притеснява това, че трябва да къртя изолация, заедно с мазилката и после да се закърпва някакси. Защото на удължаване на тръбичките няма да се навия и да му влошавам обмена между телата. Много се надявах, че с една голяма тръба ще мога ефективно да се отвежда студения поток.
    А това с вътрешната изолация, което попитах по-горе, има ли смисъл от вътрешна изолация на външната стена пи наличие на външна изолация или не?
    Oct 2005
    #382
    borkata3000 я не се занимавай с климатика /поне не тази зима/-монтажа вече е факт..Сложи една по дълбока тава под външното тяло и изхвърляй леда всеки ден.Имаш няколко фактора които събрани накуп водят до по бавно затопляне но ако не го изключваш всичко ще се оправи:
    1 тръгваш от 10гр.
    2 ниски външни температури и понякога мъгла
    3 голямо помещение-хол с кунх. бокс, 25 м2 (65 м3)
    4 първи етаж с необитаемо помещение отдолу
    5 сградата е все още необитавана.
    И термометъра не го дръж на външна стена до прозореца защото те лъже с 1- 2 градуса.
    #383
    Цитат Първоначално публикувано от dan66
    1 тръгваш от 10гр.
    1 тръгваш от 10гр.
    Не, тази зима няма да се занимавам с него, тъй като не живея там. Идеята ми беше да го пробвам само. И ето, че след пробата установих (с голяма помощ от вас) пропуски и недомислици, които ще ми влияят неприятно през годините, през които ще живея там. Затова искам да оптимизирам работата му, за да го забравя като проблем. Много ми бяхте от полза! Благодаря ви!
    #384
    на Фуджитсуто ми се появи едно бучене ,тавата му е обледена яко и целия е във висулки .. пробвах с топла вода ама тоя дебелия лед няма размразяване .. иначе си топли ,питата си я размразява редовно ,дали на леда се дължи бученето му ?
  12. Moderator
    Nov 2006
    #385
    На леда се дължи. Разледи го.
    #386
    Още нещо - при зададени 30 °C дава 48 °C изходна струя от вътр. тяло. В рамките на нормалното ли е? Навън - -4 °C, вътре - 20 °C.
    Sep 2007
    #387
    Цитат Първоначално публикувано от borkata3000
    Този климатик е проектиран да работи при тръбен път 3-5 метра така че няма да има никакво влошаване на обмена ... НИБОЙСЯ!
    Dec 2006
    #388
    Добре е.
  17. Тук е от
    #389
    Цитат Първоначално публикувано от genagold1
    Значи при мен е така,при първоначално пускане на топло 1-2минути преди да почне да духа пука 4-5пъти.Сигурно поради още топлото време инвертора спира и тръгва и какво се получава,при 2-3-4-....... тръгвания отново пука 1-2 пъти.Забелязах,че пукането намаля сравнение с първоначалното пускане.Но мисля,че в студено време пукането ще остане само в първоначалното пускане на климатика(инвертора няма да изключа)-FUJITSU ASYA09LCC.
    би ли ми казал колко ти излезе този модел с монтажа
    Dec 2007
    #390
    Каде е повредата при следната грешка на климатик Фуджицу?
    Грешка за цикалът на охладителния агент:
    -Ненормална температура за разтоварване
    -Охлаждайки високо ненормално издигане на натиск
    Можете ли да ми кажете какво трябва да се направи,за да се отстрани тази грешка.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
