Страница 166 от 308 ПърваПърва ... 116156164165166167168176216 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,476 до 2,490 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2476
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    БУЛКЛИМА има промоция на 09LGC и 12LGC.Свалени са цените с около 100 лева. http://www.bulclima.com/bg/page-wide...deli-ceni.html .
  3. Moderator
    Nov 2006
    #2477
    Да се чуди човек защо намалят LGC-то, а другите не ги пипат Май искаха прекалено голяма печалба на стара слава. Самата машина идва по-евтина от старите LCC-та, а те и поддържаха цената.
    Dec 2008
    #2478
    Така е правилно, за по-малко мощтност, по-малко пари... Лятото ще взимам още 2 такива, дано дотогава паднат още
    May 2003
    #2479
    Търговски трикове - няма лошо. Толкова и беше цената есента, излиза че не са я намалили а в разгара на сезона я бяха леко вдигнали! 12LGC специално не е лоша машина(както показват към момента резултатите ... макар че пилците се броят на есен - кога ще е "есен" за тази серия?) и на тази цена май няма конкуренция? Ако я намалят още(12ката специално) - може да я превърнат в ХИТ сред ниския клас свястни машини!
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2480
    12-цата я приемам като добра машина, заради двойния топлообменник и компресора, но 9-тката според мен е средна ръка, освен за една по-малка стая с презапасяване от 100 вата/кубик.
    Dec 2008
    #2481
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    При мен са малко под 90 на кубик и се справя перфектно, но не бих я препоръчал на хора на които при 24 градуса им е студено, в най студените дни може и да не се справи със температури от 26 примерно, или ако се справи, ще се мъчи...
    #2482
    Здарвейте на всички, имам едно питане - има ли във външното тяло 220V AC (фаза и нула). Става въпрос за 12LDC но предполагам е в сила за всички LC/LD.
    Oct 2007
    #2483
    Цитат Първоначално публикувано от zezi
    Да, до външното тяло отива ~220V захранване, но не винаги - то минава през едно реле във вътрешното, което принудително може да изключи цялостно напрежението към външното тяло (за това отвреме на време се чува едно прецъкване във вътрешното тяло при включване ако е бил в stand-by). Така че в нормален режим на работа ~220V отива до там. При stand-by обаче не е гарантирано че винаги ще е захранено външното тяло.
    Sep 2008
    #2484
    Здр.Аз няма да коментирам и да хваля климатика си,но наистина пилците се броят на есен(пролет).Само ще загатна, че има какво да споделя.Желая по -малко проблеми занапред.Март ще се разбере всичко.
    09 LGC
    Не ми е ясна връзката на твоя пост,спрямо тези над и под теб?
    #2485
    В такъв случай не ми изглежда нормално при заземено външно тяло (наличие на верига между корпуса и заземяващата пластина на щепсела) да има около 100V AC между корпуса и всяка една от клемите в случая когато между тях меря 220V. Предположения?
    Oct 2007
    #2486
    Сигурно ли е че външното тяло е занулено наистина? По принцип за истининско зануляване трябва кабела който свързва вътрешното и външното да е 4тири жилен - тоест въпроса е дали наистина са сложили 4тири жила? Едното жило е само за комуникация между процесорите, но там сигналните нива не са галванично развързани от захраването (развързват се вътре през специален хибриден чип). Другото жило е изцяло за отвеждане само на зануляването, третото жило е за нулевия прододник и последното е за фазата, която се прекъсва (но не се прекъсва твърдо винаги - например зимата остава захранено за подгряване на компресора).
    May 2003
    #2487
    mecha, по "пилците" съдя че въпроса ти е отправен към мен? Връзката е че говорихме за намалянето на цените от Булклима на 9/12LGC и в интерес на истината в Румъния примерно 12ката е 1000лв. - ако и тук я направят толкова - ще избие рибата!
  16. Novice
    Jan 2009
    #2488
    Цитат Първоначално публикувано от Tamrock
    Ако това ще помогне при мен при тези задания температурата е между 42 и 47, мерил съм няколко пъти. Също е 9LGC
    И аз направих такъв експеримент с 9lgc. Вдигна 48 градуса при +3 външна и 20 вътре и задание 30 и вентилатор High (щори надолу).
    Консумираната мощност достигна 1220 VA.
    Oct 2007
    #2489
    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    ... в интерес на истината в Румъния примерно 12ката е 1000лв. - ако и тук я направят толкова - ще избие рибата!
    Не ще избие рибата - просто около 960лв. и е истинската цена, малко надценка за търговеца, бонус да му е но за 1000 си струва.
    AS-E28T: 61'800JPY (около 960лв)
    http://www.makotoservice.com/aircon_hanbai.html
    Просто тази машинка наистина не заслужава 1500-1600лв, в никакъв случай. Слагаш в същото помещение две конвеционалки Мидей за 299лв. всяка и си по-доволен :P
    http://www.dempco.net/new/msg09hr
    Dec 2008
    #2490
    Установих, че минималния разход на 9LGC е около 250 W Не че неможе да харчи по-малко, но тогава почва вече да изключва компресора... Може и да си го знаете, ама аз да кажа
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
