Страница 216 от 308 ПърваПърва ... 166206214215216217218226266 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,226 до 3,240 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Plovdiv
    #3226
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от ipnaid
    Благодаря, по-скоро въпроса ми беше за решетката, но грешката е в мен аз не доуточних, интересуваме дали решетката може да се сваля ?
    По принцип може, но трябва да решиш да ли ще бъдеш внимателен и да не е счупиш при свалянето - тя е на щифтове прикрепена към предния капак, който можеш да свалиш като махнеш първо горния капак, страничния капак прикриващ крановете и после развиеш всички винтове. Играчка си е, но ако внимаваш, ще се справиш. Ако искаш да го чистиш, не е нужно да го разглобяваш - при спрян климатик, можеш спокойно да го измиеш с вода целия.
    Dec 2007
    #3227
    Здравейте, миризмата на разложено се появява и при нас, когато го пуснем на COOL , въпреки, че ползваме COIL DRY след изключване... Ясно, че трябва да се чисти вътрешното тяло, но мъжото пита как се разглобява, някой може ли да обясни? Модела е ASYA 09LCC
    Plovdiv
    #3228
    Ако климатика ви е в гаранция, се обърнете към сервиза които се грижи за вашата машина. Ако ли не, отново към човек който се занимава с това - не казвам, че съпруга Ви няма да се справи, но ако при тези свои действия счупи нещо по невнимание, ще се ядосвате...Иначе, в долната част има винтове които се отвиват и после целия корпус на вътрешното тяло се повдига, като се внимава с щифтовете в горната част. Но това не е решение - за да се премахне цялата натрупана мръсотия, трябва да се почисти изпарителя, кондензната вана и турбината. А с тази задача ме съмнява да се справите.
  5. tio
    tio е офлайн
    Junior Member
    Sep 2008
    #3229
    Здравейте!
    Имам нужда от помощ при избор на климатик. Ще се отоплява стая с размери 3,5 м. х 5,0 м. х 2, 85 м. ~ 50 м3. Вътре има гардероб 3 м3. 2 Външни стени (по 14 м2 и 10 м2) с прозорци от дървена стара дограма на всяка от 2,5 м2. Стените са около 30 см тухла старо строителство. Вътрешната стая и коридорчето към нея също не се отоплени, така, че при отваряне на вратата ще влиза студен въздух..... .това го обяснявам с идея, че климатика трябва да има известен аванс от мощност. Апартамента е на 2-ри етаж, т.е междинен.
    Предпочитам инверторен климатик, но не знам с каква мощност да си избера. От Булклима ми предложиха 12 LGC или 12 LDC. Преди ми казаха, че 9 LDC ще ми свърши работа. Кой климатик е за предпочитане? Да не се окаже 9-ката малка или пък 12-ката голяма?
    Климатика ще се използва като основно и единствено отопление за зимата.
    Благодаря Ви предварително за отговора.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #3230
    Според мен 9LDC ти приляга точно.
    Sep 2007
    #3231
    Съветвам те да се насочиш към LDC серията! 9-ка е добре, сигурен съм че ще се справи, но ако можеш да си позволиш 12-ката просто не се замисляй, в един момент може да решиш да сложиш втори климатик и да топлиш целия апартамент, тогава 9-ката може да види зор...
  9. tio
    tio е офлайн
    Junior Member
    Sep 2008
    #3232
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    Така или иначе ще взимам LDC,парите мога да си ги позволя. Но 12-ката е 4,8 кВ номинална отоплителна мощност и се чудя дали няма да е в повече и да се губи ефекта на инверторния климатик.
    Sep 2007
    #3233
    Гледай минималното топлоотдаване. На 12-ката е 900 вата, на 9-ката е 500 вата при еднаква консумация на ел. енергия и за двата модела - 250 вата. Примерно ако вземеш 12-ката щом топлозагубите ти надхвърлят 900 вата климатика ти няма да спира. Иначе ще има моменти при които и двата модела ще работят на старт-стоп, но тогава ще го пускаш само вечер за кратко...
    Oct 2007
    #3234
    Цитат Първоначално публикувано от tio
    Може да разгледаш PDF документа в ликна долу в профила ми. 12LDC е с много подобни (да не кажа и с еднакви) характеристики като на разглеждания там 12LCC.
  12. Junior Member
    Mar 2009
    Елхово
    #3235
    Оня ден едни "майстори" ме убеждаваха че нормалният тръбен път е 3 метра, над него вече КПД-то падало драстично, т.е. при 6 метра мощността на климатика падала на половина . Аз им се изсмях а те взеха че се докачиха и почнаха да ме убеждават обаче им казах да вървят на май.....та си. Мисля си дали под 3 метра ще вдигна мощността май открихме Америка
  13. tio
    tio е офлайн
    Junior Member
    Sep 2008
    #3236
    Благодаря Board_Man! Смело ще скачам на 12 LDC, аи цената му не е много по-скъпа от на 9 LDC.
    Sep 2007
    #3237
    Цитат Първоначално публикувано от gogaresko
    НЕ!!! Но ако скъсиш пътя под 3 метра може да ти се появят шумове. Фуджитсу са проектирани да работят до 15 метра без дозареждане с фрион, а максимумът е 20 метра.
  16. Junior Member
    Mar 2009
    Елхово
    #3238
    Решил съм да искам тръбите да с вървят във ПВЦ канали отвън по стената и ще станат около 4-5 метра.Мисля, че хем ще е по- красиво, хем няма да ги пече директно слънцето. Дали е добра идеята и дали ще е проблем като са вън - имам предвид относно загубите?
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #3239
    Идеята ти не е лоша според мен и мисля, че няма да се отрази значително на загубите. Единствено трябва да се огледа до колко е възможно да се положат тези ПВЦ канали, дали е възможен такъв монтаж.
    Sep 2007
    #3240
    Само естетически красиво, загуби не би трябвало да има при който и вариант да се спреш, стига да е кадърен монтажа като цяло. До колкото си спомням имаше такова изследване за митсубиши където бяха публикували как се влияе мощността на климатика от тръбния път. При 10 метра тръбен път загубите бяха 5% и то само в режим охлаждане! Просто гледай да ти сложат от черната изолация (дебела 1 см)и да изолират всяка тръба по отделно, да сложат поне по 2 дюбела на стойка, да ти нивелират външното и вътрешното тяло и задължително да вакумират климатика с вакуум-помпа!
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
