Страница 180 от 308 ПърваПърва ... 130170178179180181182190230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,686 до 2,700 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    #2686
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    А като е бил чисто нов имало ли го е този шум ако го е нямало според мен е влезнала мизерийка между фтулките или тампоните на самата турбина.
    Sep 2008
    #2687
    без да проявявате пристрастия за вас коя марка климатици при едни и сщи условия може да се каже че са водещи.или ми наредете челната тройка.много ми е лиубопитно.аиде.
    Sep 2007
    #2688
    Бях писал по напред, че и при мен има проблем с турбината.При мен се вижда много добре как от единия край турбината играе леко и точно от там се чува леко бръмчене при леки обороти на вентилатора.Последно време като чета форума гледам, че във всички водещи производители на клими в моделите им излизат доста проблеми.И се чудя за какво ли си даваме парите и не можем ли да минем с климатик за 700лв.
    Jul 2008
    #2689
    Ето подредба: http://www.stm-climat.ru/info/conditioners_rate.php
    Мисля, че е точна и безпристрастна.
    #2690
    Смятай щом със скъпите и доказали се климатици почнаха да излизат повечко дефекти сам си направи сметка при китайските,турските и т.н. за какво говорим
    Sep 2008
    #2691
    мерси Очо.интересно класиране.сега ще се поразмисля за другата зима кво да си взема до към 1500лв за 19кв стая изцяло вътрешна.ако някой може да ми помогне да ми пише някое моделче.
    Aug 2008
    #2692
    Цитат Първоначално публикувано от mecha
    09LGC/майтап/По-добре 09 LDC
    Sep 2008
    #2693
    09 съм сега за 15кв.м.а за 19 не е ли по добре 12 няква.ама лдц няма да се впиша в цената май.ами 12лгц нестава ли jori.а за осака защо няма мнения почти никъде не се срещат а бяха известни преди време..09 лдц ще се справи ли.защо се майтапиш с 09лгц.засега съм много доволен ама за 19кв.иначе бих си взел още един.
    Jul 2008
    #2694
    Между другото, на този сайт има доста интересна информация.. Например : колко струва монтаж до 5м(явно стандарта се различава от нашите 3м) и то в град, определян като един от най-скъпите в света... и т.н.
    mecha, не ти трябва 12-ка за 19 кв.м. ! Глобалното затопляне е на лице.
    Aug 2008
    #2695
    09LDC или 12LGC.
    Sep 2007
    #2696
    Цитат Първоначално публикувано от genagold1
    Това е зрителна измама, не означава че задължително има нещо разбито. Въпросното "биене" съм го виждал и при нов климатик, който не издава каквито и да било тракащи звуци.
    May 2003
    #2697
    Вчера чистих филтрите и ми прави впечатление че се е посъбрал прах(който не пада с духане с уста) между пластините на топлообменика на вътрешното тяло(General F.12LGC-монтиран есента-активно работил в помещение което не е кухня и не се пуши, уж чистим - но явно си има домашен прах в изобилие). Имам нужда от практична преценка: да взимам ли бързи мерки по почистване(с какво), или да поизчакам(колко трябва да се натрупа, за да започне да се влошава видимо топлообмена)?
    П.С> сниман е един и същи участък, но със светкавицата изглежда повече праха
    Aug 2008
    #2698
    Нищо му няма.Лятото ще се измие с конденза.Но ако държиш можеш да го пръснеш със шпрей.
    #2699
    Абе хубаво си е когато почернее или видимо е замърсена вътрешната пита да се пръска със този японския спрей и после с по слаба водуструйка от тези домашните да се измива.Цяло лято конденза който прави и мизерийката която се лепи по питата се вкиссват и става една гадория която едно че смърди ами и болести носи.
  18. Ogosh
    Guest
    #2700
    Откъде може да се купи въпросният спрей?
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
