Страница 198 от 308 ПърваПърва ... 148188196197198199200208248 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,956 до 2,970 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. Moderator
    Nov 2006
    #2956
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Има и по-лесен начин - при изключен климатик смяна на режим охлаждане няма ли да спре подгряването? Все пак, климатикът трябва да приеме сигнала. Но все си мисля, че щом иска да подгрява, явно има нужда.
    Dec 2006
    #2957
    Може датчика отвън да е отчел по-ниска темп.от реалната,или климатика да е бил на сянка,а тези 12-13° да са мерени на друго място.
  4. Ogosh
    Guest
    #2958
    Баш на слънце си беше, а термометъра ми е на сянка на 1 метър от климата някъде 12-13 градуса си беше по обяд, ако датчика на топлообменника мери грешно би се отразило и на размразяването например, а иначе няма никакви забележки
    Dec 2006
    #2959
    Датчика на топлообменника няма връзка с разкрежаването,ако говориш за този ,който се вижда забоден на питата.Той си мери околната температура,а за разкрежаването е друг, вътре в тръбичка,запоена обикновено за коляно на топлообменника.
    May 2003
    #2960
    Board_Man, в продължение вчерашния момент за консумацията в стендбай": външна +15°, машината я спрях закова на 13.5вата, след неизвестно време падна на 5 вата и вече към два часа си е така. Отворил съм от преди обяд прозорците и вътре си е още 21° ... края на зимата се вижда вече
    П.С> днес реших в интерес на истината да си измеря отопляемата част на жилището и се оказа че съм бил в голяма заблуда не 55м3 а 66м3 ми е чистия обем(27.5м2*2.40м височина=66м3)
    Oct 2007
    #2961
    Незнам, аз също продължавам с експеримента но резултатите са съшите - в момента вън до климатика е +15, машината е спряна поне от 40мин а консумация от 50-58W си се отчита. На LCC-то консумацията изчезна, а дори не е пряна ами просто е пставена на поддръжка на 16 градуса, като има една малка консумациа от няколко вата, понеже вентилатора на вътрешното върти макар и слабо. Цялото това нещо ме навежда на идея че или теро-резистора е с някаква супер неточност и си мисли че в момента му е студено ...
    May 2003
    #2962
    Ако застуди под +5°(както е по условията за подгряване), ще се види дали на моята (бройка/партида/марка) има въобще такава консумация от 50вата - може и да няма?(уж се доказа че има ама ... възможно е да има бъгави бройки и и точно те да не искат да тръгват в студеното и моята да е от тях ) ... времето ще покаже
    Oct 2005
    #2963
    Board_Man, а дали уреда ти за измерване е съвсем точен при такава ниска консумация?Може да го изпробваш като му включиш една обикновена крушка от 60 вата и виж какво ще покаже.Освен това дали измерва само активната мощност или заедно с реактивната - измерва пълната мощност.
    Oct 2007
    #2964
    Цитат Първоначално публикувано от dan66
    Да, уреда е калибриран. На крушка покзва 60W, мери активна моюност, клматиците освен това имат PFC модул и във вътрешното и във външното тяло. Освен това като изключа климатика от контакта и го включа наново, тази 50W консумация изчезва за няколко минути докато не се чуе прецъкването на релето, което захранва външното тяло и чак тогава се получава. Със същия уред на другите климатици поведението е различно. Ще изчакам да се стопли още, подозирам че за проблема е виновен толеранс на сензора за измерване на външната температура. Все пак има разлика между климатиците на @dgenov и моя - напълно възможно е.
    Sep 2008
    #2965
    Вие сте интересни хора,
    Купили сте си кошници за по 2 бона от които се очкава да са "невидими" дето се казва.
    На тях сте им накичили по 50 вида електромери, водомери и не знам си какви -мери.
    Виснете тук с дни да се карате.
    Според мен извода е, че марката е пълен ташак и тук СМЕ се събрали хиляди преебани.
    #2966
    Да от тази марка има и такива които са невидими ама струват мало повече и се наричат канални машини но навсякъде могат да се монтират.Не разбрахте ли че стенните климатици каквито и да са няма как да не се чуват разни шумове било то от вентилатор било то от шум на фреон и т.н.
    Dreider 12lgc е 1300лв. а не 2000 като цяло това е компромисен вариант на фирмата демек за хора които немогат да си позволят по скъпо така че не се оплаквай за тези пари си е идеален.
    Jun 2005
    #2967
    Ми аз и климатик за 5 000лв. да имах пак щях до го човъркам...
    Цитат Първоначално публикувано от Ogosh
    Бая са се презапасили май, кажи речи излиза че в stand by си ги дърпа 50вт. къде е икономията? Има ли джъмпер с който да се променя температурата при която да се задейства?
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    Не не, на 7/9/12 LC/LD/LG няма такъв. В истински stand-by, през лятото LC-тата не отчетоха консумация по-голяма от 3-5W в режим на готовност. Само когато е студено. При ЛГЦ това наистина ме учудва и мен. Супер странно ще е тази консумация да са я оставили постоянна.
    Има джъмпер, който , обаче само сменя температурата от +5*C на +7*C ... въпросните Т1 и Т2 ... това за LC ....
  16. Ogosh
    Guest
    #2968
    Честит празник на всички!
    Абе личи си кои са хакерите във форума колкото до точността на измервателния уред и аз се усъмних, измерих тока с мултицет и си е вярно - 0,23А (около 50W на 220V) колкото до фактора на мощността е 1-ца в този случай, сега се сещам че лятото си консумираше около 6W, когато е изключен (изключен в режим отопление, за охлаждане не го ползвам) Така че явно нещо сметките с температурите им куцат на някои партиди, възможно е и да са объркали терморезистора, то напоследък с всякаква техника маркова и немаркова качеството е все по зле, а бе здраве да е
    само остава загадката защо се включва след минута а не след 30 след като е спрял компресора? явно такъв е софтуера
  17. Junior Member
    #2969
    Честит празник!!!
    На един приятел му предстои покупка на климатик и искам да попитам за съвет компетентните съфорумци. Става въпрос за 18 кв. спалня с PVC дограма и външна изолация. Иска да бъде по възможност по-тих, защото е за спалня, както вече споменах, освен това ще има и бебе. Готов е да отдели към 1500 лв. с монтажа. Бих му препоръчал като моя, но той не е от най тихите, въпреки че съм много доволен от него.Мислих си за 9 LDC дали ще му свърши работа и дали е по-тих. Така че моля за вашето мнение
  18. Moderator
    Nov 2006
    #2970
    09LDC: Heat: 21, 28, 35, 40 dB(A)
    09LGC и 12LGC: Heat: 21, 33, 38, 43 dB(A)
    Отговорът ти е - да. Ще му свърши работа и е по-тих. Ако може да сложи 3 метра тръбен път.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
