Страница 248 от 308 ПърваПърва ... 198238246247248249250258298 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,706 до 3,720 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. sao
    sao е офлайн
    Jan 2005
    #3706
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Сега направих проба и да кажа резултата. Оборотите на перката на RSA12LGC се променят плавно. Тази сутрин той си работеше нормално почти на минимум вътре духа леко вънка буботи като на 15Hz компресора аха да изключи понеже е топло в Пловдив. Качих се да погледна перката се въртеше съвсем леко просто се виждаше как се върти само прави полъх. Отворих прозореца и след 1мин някъде компресора се чу как набра леко обороти след малко и перката се засили. Влязох вътре и го дигнах на 30 градуса. Като излязох точно след 1-2 мин компресора набра здраво чува се как работи жужи и перката си дигна оборотите ще ме отвее духа здраво чак клати клоните. 100% има променливи обороти плавно.
    Jun 2009
    #3707
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    А дали външния вентилатор си променя оборотите наистина - аз до сега на LDC не съм го видял (и на който и да е климатик) външния вентилатор да си мени оборотите!?! Реално ако редуцира оборотите ще му падне фактора на ефективност, за това и няма смисъл да го правят. А иначе DC вентилатора си е по-тих, няма четки, дълговечен на практика.. но по схема наистина е предвидено регулиране, както и следене на оборотине на външният вентилатор.
    П.С: Сега се сещам, че чрез следенето на оборотите процесора на външното тяло може да открие автоматично повреда във вентилатора. А регулирането може да се ползва за плавно набиране на оборотите до максимум. Но за мен по-интересно е дали се променят оборотите му по време на активна работа спрямо режима и натоварването, просто нямам наблюдение, но доколкото на LGC веригата е еднотипна там не съм забелязал такова.
    Оборотите на перката на външното тяло се променят и при LDC-сигурен съм, защото един ден следих специално дали си ги променя.Тъй като, климатика в спалнята ми е преоразмерен и при външни температури над 7 градуса и зададени вътре 20-23 изключва, излезнах отвън при спрял компресор и вентилатор, изчаках докато се заработят отново и след първоначалните високи обороти на компресор и перка постепенно намалиха оборотите и започна да духа пред тялото по-слабо.Това го разбрах като сложих ръката си отпред пред перката на външното тяло-имаше усилване и намаляванане на вуздушната струя.
    Sep 2008
    #3708
    Малее LDC за 1499лв. а преди година го взех за 1820.Що ли падат така.
    Oct 2007
    #3709
    Цитат Първоначално публикувано от laodzu
    Не че падат, просто си заковават нормалните си цени (без огромната свръх печалба на търговците - лично мнение).
  6. Moderator
    Nov 2006
    #3710
    По едно време беше 1300 лв, помните ли - в деком И тогава не са били на загуба.
  7. sao
    sao е офлайн
    Jan 2005
    #3711
    А вижте в Германия колко струва. Че и намален от 1700 еуро
    http://www.klimageraete24.de/klimage...?refid=Froogle
    Aug 2009
    #3712
    като имаш предвид техните заплати, пак нищо не е! малко над минималната работна заплата е!
  10. p.j
    p.j е офлайн
    Nov 2009
    #3713
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Te Bulklima са в "целодишно-въображаема" промоция.За цяла година не видях да продават на НЕПРОМОЦИОНАЛНИТЕ/нормални цени. Лъжепромоцията стига до съзнанието на потребителите и аха, да и пораснат по-дълги крака...
    Не, че климатиците не са им хубави, ХУБАВИ са, ама потребителската им политика...е изтрепителска... ...изтрепва доверието...
    То лошото е че май повечето търговци правят така, не само за климатици де.
    Oct 2007
    #3714
    Цитат Първоначално публикувано от sao
    Да.. като сравняваме е добре да отчетем и стандарта на живот. Ние сме по-близко до румънския ...
    http://www.24shop.ro/prezentareprodus.php?id=3773
    Грубо 1евро = 4.21 леи или ... 644 евро им идва на тях да си вземат една 12LD.
    П.С: Цените им 2008, когато тук на нас ни драха кожите :П
    http://www.climinstal.ro/mypdf.pdf
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #3715
    А каква е тая серия с тези букви накрая? www.24shop.ro/prezentareprodus.php?id=3763
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3716
    Вносителите намериха начин да спечелят повече пари дори от кредитите енергийна ефективност отпускани за потребителите.Вместо климатика да излезе по-евтин за потребителя просто цената на ползвалите този кредит се запази, а за останалите клиенти климатика поскъпна.
    Сега намаляха кредитите и няма толкова покупки на климатици-криза и падат цените на климатиците и размерите на печалбата, за да си запазят поне пазара.Дайкин в последната година с цената на подово инверторните модели ги разби.
    #3717
    Още през февруари т.г. уредих три климатика 12ЛД на двама мои познати на цена 1400 плюс 150 лв. за монтаж. От съответния търговец знам, че дори и при тази цифра пак има значителна печалба.
  16. sao
    sao е офлайн
    Jan 2005
    #3718
    Хора на колко време чистите филтрите на вътрешното тяло. На конвенционалните Панасоници аз им ги чистя на 2-3 месеца, а външното тяло всеки сезон преди лятото яко с маркуча мия външното тяло. Обикновенно пада 1 тон кал. При инверторите трябва ли по-често да се почиства защото работят постоянно а не ON-OFF???
  17. Moderator
    Nov 2006
    #3719
    На 2, максимум 3 седмици.
    Dec 2006
    #3720
    Същото е,само че 2-3 месеца е доста,освен ако не ги ползваш рядко.По-добре е на 20-30 дни.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
