Страница 148 от 308 ПърваПърва ... 98138146147148149150158198 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,206 до 2,220 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Sep 2008
    #2206
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    тенкс флинт
    сега си задавам 23 градуса а тои си потдържа 21.5 ,което е мн добре.съответно горе до него термометъра показва 23.нонстоп си е на ауто..аиде лек ден фуджита.
    Sep 2008
    #2207
    Абе я дайте акъл, че нещо тая сутрин Fuji 09lgc забрави да размрази.
    Историята е следната. По таймер климатика се включи в 04.00 през ноща на 20 градуса. Когато станах към 10.00 температурата в стаята си беше наистина около 20. Отворих прозореца и видях, че топлообменника целия се е натрупал със сняг и лед (днес за пръв път вали сняг като хората при нас в Русе). Викам си сега ще го набримча на 23 градуса и той би трябвало до 5 мин. да почне да размразява. пуснах го на 23 и чакам, чакам, чакам, усилих на 24, пак чакам, чакам......ама не размразява. Вентилатора на вътрешното тяло върти на максимални обороти (иначе е настроен на ауто), вътрешното тяло духа хладен въздух защото най-вероятно от вън всичко е лед вече и така. Чаках около 10 мин. и си викам ще го размразя принудително. А под принудтелно разбирам спиране от дистанционното. Забелязал съм че когато е замръзнал и го спирам от дистанционното преди да спре винаги пуска процес на размразяване ако е замръзнал. Та изключих го от дистанционното и той веднага почна да се размразява. И то голямо топене беше - около 10 - 15 мин. Даже преди да е свършил пак го пуснах от дистанционното, но докато не размрази напълно не тръгна.
    Въпроса ми е защо трябваше да го лъжа с дистанционното, а не се сети сам да размрази?
    Feb 2008
    #2208
    аз имам едно предположение, не знам дали съм прав, просто ще споделя какво забелязвам, пък нека специалистите да кажат.
    струва ми се, че има разлика между дефростта на 12-ките и 9-ките.
    всичките 12-ки правят як дефрост, поглеждам в тавата - само мокра - няма лед.
    всичките 12ки имат щурцери и отводнители.
    същото като отводнители е при 9-ката.
    поглеждам тавата - цялата в лед????
    нямам смислено обяснение за това.
    мерси.
    Dec 2006
    #2209
    flint-Как така два поста нагоре и четерите ти машини нямаха лед,,а сега цялата тава на 9ката е в лед.Може да не си обърнал внимание тогава. Мен ако питаш-въпрос на време е това да стане и с 12ките.Нямам случай отводняване без нагревател в тръбите да не е замръзнал рано или късно.
    Feb 2008
    #2210
    ванко снощи преди да си легна им обърнах специално внимание - нямаше подобен момент с лед.
    странното е, че днес само 9-ката показва подобен проблем.
    самата машина си топли, няма проблем, ще погледна при следващия й дефрост какво е положението.
    нямам възможност да махам отводнителите, защото ще си имам проблеми с комшиите.
    Dec 2006
    #2211
    Опитай поне,ако може разбира се,ПВЦ тръбичките до олука да ги поставиш в изолация със стена 10на мм,ще намалиш вероятността от замръзване многократно.Ако не са дълги кондензните ти линии,има резултат.
    Feb 2008
    #2212
    значи сега LD 12-ката направи як дефрост - имаше малко лед в тавата, целият е стопен, и интересното е, че изтече през други отвори на тавата, а не през централния, където е шурцера.
    много интересно.
    Dec 2006
    #2213
    Значи в ПВЦто някъде вече има ледена тапа,както прогнозирах по-горе.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #2214
    Махай тъпия щуцер. Ако държиш на отвеждане на водата, една широка фуния под отвора и оттам с по-широка тръба.
    #2215
    абе без нагревател нестава номера 80-100лв е
    Feb 2008
    #2216
    сега ще видя дали ще успея, че е доста на високо.после ще пиша какво е положението.
    Добавено:
    Деяне,
    на трите 12-ки ги отстраних - тръбата заедно с черничкото, което мисля, че наричате щуцер, отворите и на трите са си открити, пуснах по малко топла вода отстрани в тавичката на всеки - оттича се спокойно.
    при 9-ката тъй като достъпът ми е доста затруднен, успях да махна пвц тръбата - цялата пълна с лед, но черничкия щуцер си остана в дупката и няма как да го отстраня.
    той ще пречи ли при условие, че вече съм махнал тръбата?
  15. Moderator
    Nov 2006
    #2217
    Пречи много даже.
    Aug 2008
    #2218
    Все едно нищо не си махнал.
  17. Тук е от
    Feb 2008
    #2219
    после пак ще се пробвам, но е много труден достъпа и е доста опасно.
    ако не ще викам през седмицата хората.
    поне само 1 от 4-ри ми остана, пак е нещо.
    благодаря на всички много за съветите и подкрепата.
    #2220
    Здравейте!Не ми е приятно да откривам нова тема за дребни неща,но не видях друга подобна.Става дума за това,че имам климатик fuji 09 lgc,обаче проблема е,че няма упътване на български.Не мога да настроя таймера,а и някои функции не ги разбирам.Може ли помощ-от къде да си изтегля инструкция за този модел?
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
