Страница 223 от 308 ПърваПърва ... 173213221222223224225233273 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,331 до 3,345 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Dec 2006
    #3331
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Не пречи,дори обратното.Само внимавай катоя разширяваш,да не закачиш медните тръбички в ламелите,че са близо до тавата.На около 1-2 см. Съвет - направи и още 2-3 отвора точно под питата по дължината й.Така ще се оттича водата от няколко места и съвсем няма да замръзва.
    #3332
    Преди на по евтинките клими правех при монтажа още няколко дупки но ефект нямаше та затова вече не се занимавам с глупусти той един климатик или работи добре или не става.Ние Българите все да правим разни шашкании и все си мислим че е по-добре така, ама иначе, а крайният резултат е винаги обратния на очакванията ни.
    pier_67 ако климатика ти е fujitsu-general и е правилно оразмерен няма начин да ти замръзва тавата освен ако климатика няма някакъв проблем било то с наклоните на външното тяло било то с фреон и т.н.
    Обади се на фирмата която го е монтирала и им кажи за кво иде реч,ама исчакай поне до есента сега в сезона няма кой да се хване да се занимава с такива неща и или ще претупат нещо или изобщо няма да дойдат.
    Dec 2006
    #3333
    Не е вярно ,има ефект,и то голям.Погледни оригиналните тави на Тошиба и Кериър.Дори и марки като тях са направили един централен отвор за "пишльока" и два овални по 6-7 см ,затапени с гума,която може да се махне и да се оттича от 3 места наведнъж.
    Аз в къщи съм с конвенционална Фуджи 17ка и в големи студове отвора на тавата се запушваше от леда.Разширих го,изплющях си още 2-3 ГОЛЕМИ ОТВОРА по 8-10 см и се родих.Правил съм го многократно,номера е отворите да са точно под питата и да са големи.Примерно 8-10 на 5 см.
    #3334
    Решил съм и ще го направя.Този който монтира клим. му се обаждах зимата за проблема че замръзва и му дадох пример с мидеите в службата които не са замръзнали и 1 път и тои отговори че това било нормално.не съм го викал за профилактика защото каза че само ще дойде да се разпише за да важи гаранцията, машината била нова и нямало какво да се прави/на 1 год./.това профилактика за 30 лв. ли е.Вече и гаранция нямам.Дано кара машинката.след третата година ще извикам някой специалист да му направи профилактика, ще си му платя и това е,поне ще направи профилактика както трябва.
    #3335
    Ванко по тази логика и на самунга и на осаката и т.н. ако направиш отвори няма да замръзват така ли?Ако само запушва главния отвор съм съгласен че има ефект правенето на отвори но ако климатика си е боклук и си трупа на горе по целия топлообменик значи с нищо неможеш да му помогнеш било то с нагреватели било то с отвори просто нестава.
    pier_67 няма да е лошо още сега да си викнеш свестен техник за една хубава профилактика щом климатика ти е нов и марков и ти създава проблеми а и както описваш "техника" който го е монтирал нищо чудно да е осрал с извинение нещо.
    Dec 2006
    #3336
    Не съм имал впредвиг никакви Осааки и Сансунеци.Дори и маркови клими се обледеняват откъм тавата понякога поради запушване от лед на дренажния отвор. Към тях ми е съвета.
    #3337
    Ми само дренажния отвор ми замръзва иначе питата е чиста и добре се размразява.Говоря за студове от -5 и нагоре.Прави ми впечатление , че когато клим.е зададена вътрешна температура 20гр.по замръзва от навънка дренажния отвор а когато вътре е зададена 25 и нагоре почти не може да замръзне.Така ми се струва ,незнам има ли някакво значение зададената вътрешна температура за размразяването на клим.
    Mar 2009
    #3338
    Цитат Първоначално публикувано от pier_67
    Ми само дренажния отвор ми замръзва иначе питата е чиста и добре се размразява.Говоря за студове от -5 и нагоре ....
    Искаш да кажеш при -5 и надолу. За другото мисля, че така ти се струва. Пък и дори да е така какво ти пука, нали си постига заданията.
    Dec 2006
    #3339
    Когато вътре е по-топло,при размразяването, понеже отнема топлина отвътре и я пренася навън да се размрази,тогава му е по-лесно и става по-бързо самото размразяване.
    #3340
    ееее видя ли че има зависимост .За това говоря
    Mar 2009
    #3341
    За бързината на процеса има значение, може би и водата като изтича при размразяването е по-топличка. И затова си забелязал това, а може просто да не е било много студено навън.
    Jul 2009
    #3342
    здравейте наскоро си вземахме Фуджитсу втора ръка модела е AO 22 DPB искам да попитам дали от някъде може да се намери по подробна инструкция за този модел , техниците ми дадоха нещо като опътване но не е много подробно и някой неща немога да ги оправя . Мерси предварително
    Feb 2009
    #3343
    Инструкции има много подробни, но първо трябва да запишеш японска филология в СУ
  17. Тук е от
    Jul 2009
    #3344
    е надявах се да може да се намери нещо на английски или такъв вариант няма ??
    Dec 2006
    #3345
    Пиши на Aleksandars или Mmitaka на лични.Това са ни спецовете по втората употреба.Няма да ти откажат.И виж в раздела "Втора употреба" дали няма нещо за теб.
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,23916.0.html
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
