Страница 224 от 308 ПърваПърва ... 174214222223224225226234274 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,346 до 3,360 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Jul 2009
    #3346
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Здравейте форумци!
    Наскоро се сдобих с едно конвенционално ASY-12USB (не можах да му намеря USB порта )
    Цената беше 795лв. без монтажа от "Зора" и тя ме поблазни, че се набутах. Явно от ЗОРА са внесли партида с леки косури:
    1. При разопаковането на вътр. тяло се оказа че липсва стойката за дистанционното - не е загуба голяма , ама
    2. По външното и вътрешното има бая леко огънати ламелчета от кондензатора.
    3. И външното и особено вътрешното тела са АДСКИ ШУМНИ !!! - като тръгне вътрешния вентилатор на макс. (на АУТО е де) фучи колкото новата ми прахосмукачка самсунг
    4. При локализиране източника на шум от външното тяло се установи че вибрира и бражди единият ъгъл на задната решетка - малко изолация - неопрен подложена между пластмасата и тенекето ( ПОБЪЛГАРЯВАНЕ ) оправи работата и вече само фучи. :-(
    Да допълня, че на двата кашона има лого "ултра сайлънт" или нещо от соя - голям смях !!!
    Иначе си бачка яко АМА... Фуджицу е все пак. Очаквах малко повече.
    Имам впечатления за сравнение от 1 General, няколко Мидеи , 1 Хайер и 1 Нордстар (производство на чиго мисля)--моя е най-зле - поне на охлаждане - зимата ще видим.
    Тая лека надежда поне по надеждност да не е по-зле...
  3. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #3347
    Поздравления за придобивката,дано се справя успешно машинката ...икономисал си 250 лева ако беше писал преди това щях да ти препоръчам Дайкин FTYN 35...безшумна работа и перфектна изработка и качество...
    Jul 2009
    #3348
    Благодаря!
    Гледах и Дайкините - наясно съм, че са по-добри, но цената е над 1100лв ...
    Аз не бях склонен да дам и 800 и бях се насочил към един Панасоник 12 от технотата за 520лв~ , но благодарение на форума посъбрах малко мнения и се отказах (всички плюят китайските панасоници ???? ) и така...
    Моето климатиче иначе е много яко - СОР-а му е доста над инверторните китайчета и на отопление е >4kW. Вътрешното тяло не издава пукотевици, обаче както писах е доста шумен на първите две степени, на които си тръгва по подразбиране на Ауто вентилатор.
    Идеята на "литературната ми творба" е да бъдат предупредени бъдещите купувачи на модела.
  5. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #3349
    Ясно ,само да ти кажа че пукотевици има в режим на топло- ще разбереш чак зимата...
    May 2008
    #3350
    Цитат Първоначално публикувано от dnedel
    Здравейте форумци!
    A пробва ли скорост на вентилатора QUET - а не AUTO-пробваи и после пиши дали има шум
    Feb 2009
    #3351
    Всички са шумни на високи степени на вентилатора, даже и Дайкина. 12 USB си е истински климатик за разлика от много други недуразумения напоследък.
    Sep 2008
    #3352
    Здравейте.аз вчера се сдобих с 12 LGC а от миналата година си имам и 09.сега го тествах като за охлаждане добре се справя няма шумове вътре и вън даже мислех че неработи докато не го пипнах да усетя външното тяло.все пак съм ги взел основно за отопление.ще отоплявам хол 17кв и спалня 14кв като между тях има преходен коридор още 5 квадрата.да се надявам че ще се справят.
    и все пак имам един въпрос.
    1.На външното тяло болтовете на стойките с тампоните трябва ли да се стегнат доста или само да се обере хлабината.защтото като пробвам склиучето позволяват още стягане.да ги оставя ли така или да си ги притегна още малко.мерси.
    лека
    А взех го за 1350 с монтажа незнам добре ли е или не.Да каже някой по запознат.
    Jul 2009
    #3353
    На QUET, разбира се, не се чува, но и ефективността отсъства също.
    Dec 2006
    #3354
    mecha - от кой вид са ти тампоните ? Тънка гумена подложка или истински високи тампони 3-4 см с два вулканизирани болта отгоре и отдолу
    Sep 2008
    #3355
    не.максимум са 12 мм, равоъгълни с по 1 метален болт13 мм мисля 4е са.
    Dec 2006
    #3356
    Това не са истински тампони,е бледа имитация.От тях няма никаква полза,понеже болта си минава от горе до долу и предава всички вибрации.Можеш да стягаш колкото си искаш,нищо няма да се промени.Ето нормални тампони:
    http://www.heatme.info/montag_stojka.html
    Sep 2008
    #3357
    мерси
    Aug 2009
    #3358
    Здравейте ,
    От днес съм нов собственик на 3 инверторни климатика.
    1 - 12LDC и 2 - 9 LDC.
    Първите ми впечатления са много добри.
    Имам едно въпросче.
    Когато му задам определена температура примерно 23 градуса на охлаждане и ги достигне климатика продължава да работи на слаби обороти на вентилатора . Дали тогава разхода на електроенергия се намалява или пак остава същия.
    Благодаря
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3359
    Честито .Много добро попадение за климатици- да ги ползваш дълго и безаварийно. Със сигурност ползват по- малко ел.енергия, а според мен(поне на мен така ми се струва) LD серията на фуджитсу на режим охлаждане ми допада повече от дайкин, защото ми се струва по мек хладния въздух който излиза от климатика, отколкото на другите климатици- дакин, митсубиши, краун(тези който съм имал и имат моите родители).На другите климатици ми се струва някак по-твърд и остър и студен излизащия въздух на режим охлаждане, но това е индивидуално усещане на всеки един човек.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #3360
    Не е индивидуално - правилно усещаш Това зависи от минималната отдавана мощност на климатика. При 9LD е 500 W, а при 12LD е 900 W. Докато при Daikin е 1.3 kW например, при FD на Mitsubishi 1.1 kW и т.н.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
