Страница 227 от 308 ПърваПърва ... 177217225226227228229237277 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,391 до 3,405 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. Junior Member Аватара на gogobros
    #3391
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Здравейте от мен скоро не съм писал нищо в форума и се сетих да Ви питам за така казано есенното приготвяне на климатика кога се прави профилактика, какво се проверява нещо по специално или само фреона му се допълва, и дали ако е в гаранция се взимат парички за обслужването му - иначе съм с - http://www.bulclima.com/bg/product/1...teristiki.html
  3. Junior Member
    Sep 2007
    #3392
    Миналата година есента ги викнах за профилактика на климатика Fujitsu,значи изчистиха вътрешната пита с някакъв препарат и мериха налягането на фреона.Според мен никакъв смисъл от цялата работа,целта се прави да ти удължат гаранцията,като ти вземат някой лев.Така беше при мен.
  4. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #3393
    здравейте на всички форумисти. решил съм да си взема тея дни за спалнята един дженерал 12ub цената в момента е 900лв. с монтажа. по принцип е малка стаята но мисля че няма страшно от преоразмеряване с конвенционалния модел , а пък ще отварям от време на време и към друга стаичка също малка. трябва ми предимно за отопление стаичките и двете са южни и през деня зимата слънцето доста ги загрява, когато го има . та добре ли е като цена, модел и дали ще се справя.благодаря предварително. а цената е на някаква промоция за момента.
    Dec 2006
    #3394
    Това е един от най-добрите конвенционални климатици .Не си сгрешил в избора. Има достатъчно мощност за хол,камо ли за малка стая.
  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #3395
    gogobros-кой ти е казал че фреона се допълва...няма такова нещо ако няма пропуски в системата може да изкара с този фреон 20,30 години...Друг е въпроса за профилактиката-климатика е машина,която трябва да се прегледа от специалист и ако има проблем да се отстрани трябва ВИНАГИ да е с чисти топлообменици (външно и вътрешно тяло),да е с чисти филтри и да има добра циркулация на въздуха...както всяка машина ако има някакъв проблем и не се отстрани навреме води до друг по голям проблем ,съкращава се живота й и накрая издава багажа..а клиента си мисли че просто не е имал късмет или марката не е добра.
    Aug 2009
    #3396
    ASYB 12LDC plasma този модел добър ли е и колко ток харчи на месец искам да си купя 1 за да се топля зимата с него за хол на панелка 22 квадрата среден няма изолация има една неостъклена тераса с обикновенна дървена дограма отгоре отдолу отляво и отдясно имам комшии които се топлят малко или много и един
    и 1 искам да купя за хол на къща 20 квадрата около хола има 4 стаи 1 кухня 1 баня и 2 стълбища пт които малко или много подухва под вратата къщата няма изолация в едната стая хола няма други прозоци освен тези на вратата
    какво ще ме посъветвате?
    Sep 2008
    #3397
    Невенче купувай смело, климатика е супер ,аз сам с такав и сам много доволен.Отоплявам хол 26 кв.миналата зима при минус 10 градуса грееше като луд.Живея в панелка с много външни стени.Хола ми е с три външни стени ,като включвам в това число тавана понеже сам на последния етаж.Ти си вътрешен апартамент значи разхода на климатика ще ти е най много 60-70лв. при положение че работи почти нон стоп ,както е при инверторите.Можеш да го намериш климатика де от 1600-1700лв и знай напълно си заслужава парите. Моя го взех за 1800 миналия септември нямаше по- евтино а сега са паднали ,което е добре за купувача .
    Aug 2009
    #3398
    мале много пари 60-70 лв казаха ми че ако купя този модел ще ми харчи най-много 40-50лв на месец
    п.п.май към панасоника ще се насоча - вече от толкова съвети се обърках
    Sep 2008
    #3399
    Не ставай глупава фудджитсуто е много по- надежден климатик от панасоника.На панасониците им гърмят компресорите, поне до скро беше така сега не знам за по -новите модели.Може и 40 лв всичко зависи от температурата ,но сам сигурен че панасоника ще ти харчи повече ако е дванайска.
  12. Junior Member
    Sep 2007
    #3400
    Колко ще ти гори зависи каква температура ще подържа климатика в стаята.Нормалната температура според мен през зимата е 21 - 23 градуса и бъди сигурна, че климатика ще ти изгори до 50 лв,през предходните месеци дори и наполовина.
    Mar 2008
    #3401
    ASYB 12LDC plasma -доказан климатик с много добри параметри,който ще си върши работата без никакви проблеми.Голям плюс е и плазмения филтър.
  15. Junior Member Аватара на gogobros
    #3402
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    здравейте - е просто така съм го написал извинявам се, не се допълва прав си - мисълта ми беше дали когато ти направят обслужване си плащаш отделно или това влиза в гаранцията и дали е нужно щото аз като го пусна примерно ноември месец го спирам чак март - стига да няма някакви проблеми но избягвам да го спирам работи постоянно и така мисля че трябва да е. Моето външно тяло е супер така го подържам , нали няма проблем ако се измие примерно с вода , за вътрешното се старая поне филтри да са чисти иначе не знам за самата вътрешна пита - затова питам просто да си знам как се процедира в общи линни.
    ако се сетиш нещо друго пишете
    Jul 2007
    #3403
    Nevena,още един глас за 12 LD.Топля 26 кв.(трапезария+бокс),само с ПВЦ дограма съм.Определено климатикът се справяше през зимата миналата година без проблем,денонощно съм го държал на 22 градуса.Сметките за ток бяха напълно поносими(без да съм засичал конкретно климатика).Не съм с висока заплата,жена ми-също.А плазма филтъра е добро решение,когато е много студено през зимата и се проветрява по-рядко(без проветрение обаче не може).Русе през зимата си е бая студен град.
    Oct 2007
    #3404
    Цитат Първоначално публикувано от nevena666
    И аз съм за 12LD-то, давам глас Иначе това колко ток ще гори е относително. Виж линка в подписа ми - описаната там машина е досущ като тази към която сте се насочили че даже 12LD e и малко по-добра. На мен ми гори доста по-малко от 40лв месечно дори и в най-студените дни, само че наистина както казаха и колегите по-горе има значение в какво помещение ще го сложиш и каква температура ще поддържа. При теб сигурно ще е малко повечко. Но и панасоника да сложиш - няма да харчи по-малко ток, това е сигурно.
    Sep 2008
    #3405
    Невена купи си и двата климатика -панасоника и фуджитсото,нали търсиш два климатика.Панасоника може и да е много добра машина незнам,чувал съм много добри неща за тях, както и много критики,но този модел дето си дала може и да е доста добър пак нямам престава,но ако ги купиш и двата гледай да сложиш фуджитсото при по суровите климатични условия защото със сигурност ще се държи по добре от панасоника.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
