Страница 217 от 308 ПърваПърва ... 167207215216217218219227267 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,241 до 3,255 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Oct 2007
    #3241
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Разликата в спада на ефективност ще е незначителна. На другата ми машина има значителен тръбен път от вън пуснат директно без канали даже. Предполагам, че въпреки каналите все пак тръбният път ще си е пуснат в топлоизолация отделно и тогава нямаш никакви грижи. Въпреки директното излагане на слънчево лъчение, тази топлозиолация ще изолира самите медни тръби. Както споменах, другата ми машина (9LCC) е с тръбен път около 7 метра при което двете медни тръби са в обща изолация и не усешам значително завишаване на консумацията. Отчитам типични стойности между 300-350W на отопление за помещение около 15кв.м. с което си мисля, че разликата при вариант с отделна изолация на тръбния път не е много голяма.
  3. Junior Member
    Mar 2009
    Елхово
    #3242
    Момчетата от фирмата казаха че всяка тръба ще е в отделна изолация, и съм ги виждал как висят с едно копресорче и вакумират поне 30 минути. Каква е тази черна изолация имали нещо по особено или е като сивата
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #3243
    Оня ден едни "майстори" ме убеждаваха че нормалният тръбен път е 3 метра, над него вече КПД-то падало драстично, т.е. при 6 метра мощността на климатика падала на половина memnon. Аз им се изсмях а те взеха че се докачиха и почнаха да ме убеждават обаче им казах да вървят на май.....та си. Мисля си дали под 3 метра ще вдигна мощността yahoo май открихме Америка
    Приятелю ГОГАРЕШКО недей да се смееш на хората....истината са ти казали,а че ти не си ги разбрал си е твой проблем. Не пада мощността на половина но се усеща голяма разлика ,а АМЕРИКА е открита отдавна,но не всички го знаят...нали...и още нещо не схващам- говори се от доста време за тръби вкарани в една изолация-такова нещо не мога да си представя...и никога не съм виждал,да не би да става въпрос за поотделно изолирани тръби ,които след бандажиране изглеждат като един пакет и клиента си мисли че са в една изолация...?
  5. Moderator
    Nov 2006
    #3244
    Не, rkk, за съжаление се забелязват и двете медни тръби, грижовно гушнати една до друга в обща изолация.
    Sep 2007
    #3245
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Приятелю ГОГАРЕШКО недей да се смееш на хората....истината са ти казали,а че ти не си ги разбрал си е твой проблем. Не пада мощността на половина но се усеща голяма разлика ,а АМЕРИКА е открита отдавна...
    Абе ти да не си от тия майстори? Понятието "голяма разлика" е много относително! Всъщност и ти не знаеш колко е "голяма", затова да те светна в далаверата (а ти ще почерпиш) ...цял 1 % !!!
    http://picfront.de/d/pZa4mTeN/.jpg
  7. Junior Member
    Mar 2009
    Елхово
    #3246
    Хора помагайте, комшийката /една клета женица/ ерешила да си взема климатик и се е спряла на Crown CG-12A410 LIQ INVERTER, вЗора и го предлагали бил инвертор и т.н. , казах и че е по добре да вземе един конвенционален Fujitsu 12-ка за тези пари но и казали че инвертора топлел повече и бил по-икономичен, как да я предумам че иска и да се топли зимата с него.
    Sep 2007
    #3247
    Брата има конвенционален фуджицу - 12-ка, доста добре се справя дори при температури по-ниски от -15*. Инвертора е една идея по-икономичен, разлика има-няма 5-10 лева на месец, но това се получава при условие че работи непрекъснато! Ако смята да го пуска само вечер е по-добре да си вземе конвенционален.
    May 2003
    #3248
    gogaresko, обясни и че при климатиците не е като при тенджерите! По-добре "стар" конвенционален модел от надежден производител (в случая точно това Фужитсу е съвсем прилична машинка), от колкото ... Crown! Да си го избие от главата и не приемай да ти противоречи като не разбира! Успех!
    Dec 2006
    #3249
    Обясни и така- по-добре бензиново Субару на 5 г ,отколкото нова турбодизелова Дачия,хахахаха...
    May 2003
    #3250
    Уф, разбирам че ще е трудно. Снощи се мъчих да обясня на една мадама да не залага на "съмнителни" производители - няма братче, изтъкват ми се многото екстри, последния модел и т.н. глупости пък видиш ли на много ниска цена. Жени, какво да ги правиш. Та изплаши я че Crown_а много ще се разваля и точно януари може да остане на студено за месец/два, а ако заложи на Фужицото - гаранция че ако не и мине котка пътя, ще си го ползва дълги години без никакви ремонти. Хубаво и обясни обаче какво означава в най-големия студ да дойдат да и размонтират климатика и да го отнесат в сервиза за неопределено време! Попитай я какво ел.уреди има в къщи(какви марки) и колко пъти са се разваляли. Пък в крайна сметка, ако много драпа за Кроуна - да го купува, обяснява се на човек който като пита се заслушва в това което му казваш, "философите" ги оставяй да си правят каквото са си наумили и хич да не ти пука.
    П.С> има тема за Кроуните: http://forum.setcom.bg/index.php/board,90.0.html - да вземе да прочете ако не вярва на тебе
    May 2009
    #3251
    Някой да даде отзиви за следните модели на Fujitsu:
    Fujitsu AS-J22T и Fujitsu AS-E22T
    Съвсем се обърках в морето от предложения ...
  15. Moderator
    Nov 2006
    #3252
    J22T е по-добрият модел. 2.5 (0.5 - 5.1) kW на отопление при COP 5.95 и APF 5.80.
    E22T е по-скоро базов с 2.2 (0.9 - 3.9) kW на отопление при COP 5.79 и APF 5.20.
    И двата са изключително тихи. Първият има по-голям запас за ниските температури зимата и определено е по-добър, но и от вторият има много добри отзиви.
  16. Junior Member
    Mar 2009
    Елхово
    #3253
    Благодаря на всички за подкрепата, ще се постарая да я вкарам в пътя пък каквото стане
  17. tio
    tio е офлайн
    Junior Member
    Sep 2008
    #3254
    Четох тук и разбрах, че разлика м/у General, FUJITSU и FUJI няма. Но ме учудва , че при General 12 LD COP-a e 4.4, а при FUJITSU е 3.8. Има ли наистина такава разлика или е грешна информация в сайтовете.... става дума за http://klimacontrol.com/klimatici.php?c=12&type=2 и http://www.bulclima.com/bg/product/1...erter-em-.html
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3255
    Сгрешена е информацията.4,44 е КОП-а на 9-ката.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
