Страница 259 от 308 ПърваПърва ... 209249257258259260261269 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,871 до 3,885 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. sao
    sao е офлайн
    Jan 2005
    #3871
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Мен повече ме притеснява лятото че макс дават до +43 градуса. В Пловдив както повечето знаят за нищо ги нямаме тези градуси
    #3872
    Е-е-е чак за нищо! Първо това е температура, до която климатикът запазва нормална работа. Той би могъл да продължи да охлажда и на по-висока външна температура, но КОП-а му пада доста. От друга страна колко дни ще има такива с по над 40 гр.? Едва ли повече от няколко, да не сте на екватора, я.
  4. sao
    sao е офлайн
    Jan 2005
    #3873
    А това е добре аз мислех че EER-а му е на 35 градуса и че това е абсолютният максимумм при който климатика изпкючва (изгаря) или нещо от сорта а те са преоразмерени и значи разбирам няма проблем. А иначе в Пловдив миналото лято нямаше над 40 но но на 2007 имаше над 40 и то се задържа седмици.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3874
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako
    за лято 2009г бяха три непоредни дни единият -40.7 градуса, вторият 41.3 градуса и третият 42.4 градуса. Имаше много дни между 35 и 40 градуса.
    Feb 2009
    #3875
    През лято 2007 при екстремните температури климатици на фасади юг/ югозапад основно в магазини и заведения им беше голям зор и много често изключваха от термичните защити.
    #3876
    i az imah dosta pregreli kompresori no samo midei i tempodobni s qponcite problem ne sum imal
    Jul 2003
    #3877
    моя климатик е Toyotomi a32, но е почти като 12lgc.
    Зад големите филтри имам два малки филтъра - син и зелен.
    За тях пише(малко ми е слаб английския)-enzyme air purifying filter - green,bamboo charcoal/photocatalystic filter - blue.
    Какви са тези филтри и по важния въпрос как се почистват.
    Големите филтри ги мия с вода през месец, но другите не знам какво да ги правя - само ги почиствам с въздух.
    Те лека по-лека се захабяват.Въпроса ми е има ли резервни да си купя, през колко време се почистват и могат ли да се мият?
    Dec 2006
    #3878
    Ako можеш да ни разтълкуваш втория ред от поста си - " моя климатик не е fujitsu, но е почти като 12lgc" ,може и да получиш адекватен отговор...
    #3879
    Ха сега Ванко, като си знаяч, нека да те видим! Какъв е климатикът на човека?
    Постът му ми прилича на гатанките на оня от "Комиците"...
    П.С. Васи, не е честно така да си поправяш стария пост, ха, ха...
    За филтрите ти пише какви видове са и с какви цветове:
    Първият: Ензимен въздушен филтър - зелен
    Втровият: Фотокаталитичен филтър - син
    Могат да се мият с вода. След като изсъхнат те си възстановяват свойствата. Трябва да ги сушиш на сянка.
    Въздушните ти филтри /ти ги наричаш "големите"/ трябва да ги чистиш по-често - на всеки 15 дни, също може с вода, като ги оставиш след това да си изсъхнат естествено.
    Ти как забеляза, че се захабяват филтрите ти? Да не би да ги натискаш твърде силно с прахосмукачката?
    Feb 2009
    #3880
    Здравейте.
    От 3-4 дни вътрешното ми тяло издава малко странен шум-чува се едно леко свирене(все едно от щурец)което нощем при пълна тишина страшно много дразни.Обадих се на негодниците които ми го монтираха а те ми викат,че било съвсем нормално.Е как да е нормално им казвам като миналата зима и до преди няколко дни този шум го нямаше?????А те-спокойно бе пич това са железни машини-става въпрос за Fujitsu 12-ка ЛД.
    Та някой да е имал подобен проблем или някои компетентен да даде съвет???
    Педварително благодаря
  13. sao
    sao е офлайн
    Jan 2005
    #3881
    Подобен звук имах аз но на един 10 годишен Панасоник. Отворих вътрешното тяло и пръснах в лагерите на турбината с една смазка WD40 от Бриколаж и свистенето изчезна вече 1 година.
    Feb 2009
    #3882
    Проблема на LD- то е, че от вътре излизат едни мотори, на които пише Панасоник
    Feb 2009
    #3883
    Значи докато е още в гаранция да викам(да им се моля)спецовете да отстранят този шум.
  17. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #3884
    здравейте. искам да попитам някой, който има като моя 12ub климатик или някой по-компетентен за "държането" на климатика, след като достигне зададените градуси примерно22*, спира почива около 2-3мин после пак включва за около1-2мин. и така постоянно . помислих че има голями загуби, но на стайния термометър не личат такива . опитах и го свалих веднъж от 23* на 18* и той естествено спря, след около 15-на секунди, но след 3-4мин пак се включи макар че температурата не бе паднала под или около 18*. та въпроса ми е конвенционалния модел следи ли температурата, защото все пак си мисля че я следи ,но на каква разлика ( от зададените * ) трябва да влючи или си е програмиран там някъде да се вклчва и изключва през определено време, защото като го слушам включва и излючва през точно определени интервали.относно загубите ,не мисля че са кой знае какви защото външните стени са изолорани отвътре със стиропор а също и тавана , но все пак говоря за къща 1-ви етаж . извинете ме за невежеството ми и благодаря за отговорите.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #3885
    Напълно нормално ти работи климатика.Нали си поддържа зададените градуси?
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
