Страница 264 от 308 ПърваПърва ... 214254262263264265266274 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,946 до 3,960 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Oct 2007
    #3946
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Апропо, какъв модел?
    CU-E9DKE - ако е успокоение, издържал е 4 години преди да прояви описаните симптоми :P
    Feb 2009
    #3947
    Новите компресори казват че са оправени и би трябвало да нямат проблеми.
    Проблеми ще имат тези, които бяха с първите дефектирали компресори, на които се слагаше същия компресор, но говорим за преди 3 години
    #3948
    Да се похваля ли ... не знам дали ще е похвала, но..
    Имам възможност да взема една бройка 12 LDC на цена с монтаж 1400 лв. Пояснявам, че климатикът е нов, неизползван. Монтиран е преди два месеца, в нов апартамент. Не е пускан дори, понеже апартаментът все още не се обитава. Собственикът в последствие не си платил две поредни вноски /лизинг/ и сега му го вземат. Мисля, че цената, предложена на мен е добра, вие какво ще кажете?
    #3949
    Супер е цената направо скачай.Стига и гаранция да ти предложат
    #3950
    Да, гаранцията ще я подновят -2 години.
  7. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #3951
    здарвейте искам да попитам, нормално ли е климатика ми general 12ub , да влиза в дефорс горе долу през час, при положение че като изляза да видя питата тя дори не е влажна камо ли да има скреж, като я пипна е доста топла ,за лед да не говорим досега не съм виждал .в момента вътре поддържа нормално ,зададените 20* ,а на вън е -5* . нормален ли е тоя дефорс. благодаря за отговорите.
    #3952
    Нормален е. Той си знае работата.
  10. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #3953
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako
    мерси
    Aug 2009
    #3954
    Цитат Първоначално публикувано от pas
    Моя се държи по същия начин (фуджи 12UC), само дето не влиза толкова често в дефрост. Забелязах, че колкото е по-висока зададената темп., толкова по-често влиза в дефрост и обратното.
    #3955
    Разбира се. Когато искаш да стоплиш вътре, отвън трябва да охладиш най-прото казано. Или вътрешната пита се затопля, а външната се охлажда. Щом вдигнеш вътре градусите, външният топлообменник се охлажда по-силно, съответно кондензация и скреж, съответно дефрост.
    #3956
    Нормално ли е при тези минусови температури външното тяло на 12LDC да е по шумно от преди? Нагласен е на +20 градуса.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #3957
    Напълно нормално. Работи на по-високи обороти за да компенсира топлозагубите на стаята.
    Aug 2009
    #3958
    Абе то моя си работи винаги на еднакви обороти, но и при мен от как застудя времето шума се е увеличил.....
  17. Moderator
    Nov 2006
    #3959
    Как работи на еднакви обороти винаги? Освен да е конвенционален, друго обяснение не виждам
  18. sao
    sao е офлайн
    Jan 2005
    #3960
    Може би има предвид оборотите на турбината на вътрешното тяло че са еднакви. Те и при мен са еднакви защото е на Ауто. Само след дефрост леко се повишават за няколко минути и пак си падат.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
