Страница 265 от 308 ПърваПърва ... 215255263264265266267275 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,961 до 3,975 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Aug 2009
    #3961
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Как работи на еднакви обороти винаги? Освен да е конвенционален, друго обяснение не виждам
    Ако погледнеш малко по-горе ще видиш модела на климатика, който имам - конвенционален е!
  3. Junior Member
    Dec 2005
    #3962
    Здравейте, имам неприятен проблем с климатика - Fujitsu 12LGC , в петък го спрях поради факта, че нямаше никой в къщи до днес, сега не иска да работи.Като го пусна и лампите operation и timer мигат едновременно три пъти и спират, клапата се отваря и вътрешното тяло духа съвсем леко, а външното не работи. Казаха ми че имал някаква защита от студ и за това не иска комресора да тръгне, също така да го разглобя при компресора и с пистолет за горещ въздух внимателно да го затопля - имало шанс да тръгне. Аз се колебая и затова първо питам. Благодаря ви предварително!
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3963
    Цитат Първоначално публикувано от katlak
    Тази ситуация ще те научи ада не го спираш при очаквани минусови температури.
    Не си играй с огъня викни си фирмата монтирала климатика инач е от много бъзикане може да му "отече" компресора.Тези минусови температури не са за мъже камо ли за стартиране на спрени климатици.От кой град си и каква е външната темпертура при теб?
    Sep 2008
    #3964
    а може ли климатик да замръзне докато е в дефрост примерно за 20 мин при -20 градуса,нали тога не работи компресора.или аз не съм на ясно.мерси.
    Oct 2007
    #3965
    Ако мигат и двете само 3 пъти, грешката е "Heat exchanger thermistor error". Проблемите със замръзването на компресора се проявяват когато мигат по 5 пъти и тогава грешката е "Compressor location detection error". Пробвай следният сценарии: изключи от дистанционното а после и от контакта климатика, изчакай 1-2мин. След като го включиш отново, от дистанционното има бутонче "тест", натиска се с нещо остро (тънко). Натисни го и виж какво ще стане. Ако започне пак да мига с грешка, тогава от вътрешното тяло, като му отвориш предния капак има едно ръчно бутонче (Ауто/Мануал). Задръж го 3-4 сек. докато климатика изписука. Това ще го накара да мине в ръчен режим, а в някои модели изтрива и натрупаната грешка в процесора.
    Oct 2007
    #3966
    Цитат Първоначално публикувано от mecha
    Работи си компресора и то с мощност около 600-700W. Няма опасност от замръзване в дефрост.
    Sep 2009
    #3967
    Малко впечатления от general 12ub:
    Работи в хол 17 кв. 1 ет. никаква изолация, Варна. Поставян е миналото лято. До t -10 С никакъв проблем, до -15 С вентилатора не ще да върти на повече от 1ва степен, потдържа 20 С при зададени 22 и вент на ауто. Под -15 се срина, вента върти на Quiet, t в стаята падна на 18 С. Шума на външното тяло не се промени.
    Обледяване нямаше през цялото време, дори и когато навън беше -3,-4, питата е видимо суха, размразява за кратко през около час. Накрайника за конденза на външното тяло е поставен(налага се да е там), естествено замръзна преди няколко дни, но въпреки това си тече откъдето намери и перката не е опирала в леда.
    Предполагам, че няма какво повече да се желае от машинката.
    P.S. Забравих да кажа, че преживя 2 токови удара, може и повече да са били, аз на толкова присъствах.
    Oct 2007
    #3968
    Цитат Първоначално публикувано от no one
    Можеш ли по някакъв начин да замериш и консумацията на машината в този случай? Иначе може да пробваш и следният вариант. Сложи машината на low венрилатор (да не е на QUIET) и дай от дистанционното максималните градуси - виж дали струятa ще е с по-висока температура. Ако е така, все пак е вариант да се изкара малко повече мощност. При ниски температури спада отдаваната мощност. Тогава машината принудително ограничава и вентилатора на вътрешното тяло.
    Sep 2009
    #3969
    За съжаление нямам възможност да му замеря консумацията, по документ трябва да е под 900 W при t под -10 С.
    Вентилатора през цялото време е на ауто, той сам си реши за QUIET-а, а и струята никак не е гореща- на по-висок вент само ще прави вятър.
    Не мисля, че ако му задам повече градуси ще има някаква полза, нали е конвенционален.
    #3970
    Инвертор му е майката! Иначе наистина няма какво повече да искаш от климатичето щом и до -15 се гърби.
    Sep 2009
    #3971
    nako-bako, безспорно инвертора щеше да се представи по-добре. Но имайки предвид, че във Варна зимата t падат под -10 С веднъщ на 3 год. за по 2-3 дена, не видях голям смисъл да давам 300-400 лв отгоре.
    Тази сутрин t тук беше -18 С, и гадината пак не се предаде, в стаята се спеше, сега на -12 дори се опитва да я докара до изключване. Смятам, че за 985 лв. с монтажа няма какво повече да искам.
  15. Junior Member
    Dec 2005
    #3972
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    Преди да видя отговорите ви пробвал леко с пистолета, без да свалям външните ламарини. Най-вече върху тръбите които излизат от компресора, като преди това го спрях от захранването, като го пуснах външното тяло тръгна за 1 - 2 минути и пак спря. Чу се и компресора да работи, като имаше и друг шум на импулси като клапан (поне аз така си го обяснявам). Това с тест бутона на дистанционното ще го пробвам след работа, ръчното бутонче (Ауто/Мануал) го натисках но пак светят и двете лампи.
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    То е ясно че аз съм си виновен и вече знам да не го спирам (стига да тръгне). От София съм, сега е -2.5 и е слънчево. Все си мисля че не би трябвало да му е проблем тази температура. Уж беше от скъпите и хубавите като го взех ....
    #3973
    Ето ме и мен в отбора на Фуджицу!!! Монтирахме три часа и сега съм собственик на едно перлено ASYA 12LDC.
    Имам известни угризения, че точно по този начин се сдобих с него, защото не са ми ясни причините, поради които първият собственик не си е платил вноските. Дано да му се оправят проблемиете!
    И дано машината да работи при мен безаварийно! Следващите дни ще го подложа на всякакви изпитания /близки до гаври/, за да видя дали носи славното си име с достойнство.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3974
    LDC-то гаври не го плашат, не можеш го уплаши.
  18. Junior Member Аватара на rrmitko
    Jun 2009
    Basildon,United Kingdom
    #3975
    Честито!Да те топли и охлажда дълги години
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
