Страница 271 от 308 ПърваПърва ... 221261269270271272273281 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,051 до 4,065 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Feb 2009
    #4051
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    А може ли ако слаби батериите на дистанционното да се променят настройките?
    Може, при слаби батерии дистанционното се рестартира и тръгва на първия режим, който е зададен фабрично, но това, че дистанционното е сменило режима, не значи, че и климатика си е сменил режима.
    #4052
    nako-bako От всички LGC само 9-ката не става освен за много много малки помещения но 12-ката и 14-ката си работят супер никви проблеми нямам с тях.
    #4053
    Така е. Аз също съм с 12 LGC вече втора зима и нямам никакви проблеми с отоплението дори и при - 20 гр. Даже имам чувството, че колкото по-студено е навън на него ме е по-хубаво . За мен машината е перфектна.
    Sep 2008
    #4054
    Пак се е напълнил форума с всякакви "специалисти", които дават мнения и препоръки за неща които очевидно не разбират.
    Оставете хората да ви отговарят като имате проблеми.
    В крайна сметка за последните 2 години са се изчистили 4-5 човека които очевидно разбират и останалите са фенове и в добрия случай потребители като мен.
    Аз от мойте машини съм много доволен.
    Живея в къща и те за разположени по 2 на етаж.
    Имам дете на 9 месеца, като климатиците са постоянно на 22 гр. а през нощта на 19 гр.
    Работят си, топлят си, тоест вършат си работата.
    А дали са долюбвани, недолюбвани, влюбвани или обинковени климатици ми е все тая.
    И най-важното не вися по терасите да ги слушам колко шумно работят и иамте ли лед и скреж.
    Това е работа на феновете.
    #4055
    Дрейдър, използвах думата "недолюбвани" без да целя да нападам модела. Винаги съм казвал, че 12 LGC е климатик, достоен за уважение. Монтиран в подходящо помещение си е екстра. А 09 от същата серия не мога да я коментирам, защото такава не съм и виждал наживо. Но все си мисля, че и тя е хубав климатик, стига да се вземе под внимание, че е малко по-слабичка от другите инверторни деветки на марката.
    Цецко, опиши как точно боботи. Вибрира ли, тресе ли се външното тяло, компресорът ли се чува по-силно?
    Ако имаш достъп до външното огледай дали няма лед в тавата. Ако щуцерът ти е закачен, откачи го.
    Aug 2009
    #4056
    Купих си идин от тези ароматизатори за климатици които се разпостраняват пo магазините .
    На него пише да се постави зад капака пред филтите . Като размер е 5 на 10 сaнтиметра . Би ли повлиял отрицателно на въздоху обмена и изобщо на климатика .
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4057
    Не би повлиял особенно, но е нетраен и безмислен. Вземи си отделен ароматизатор - от тези с флакон и таймер.
    Aug 2009
    #4058
    Аз все пак пробвах и го сложих . Бях забравил да изключа плазма функцията . И след известно време бяха започнали да мигат operation и taimer . Което до колкото знам е индикация за замърсен плазмен филтър . След като изключих функцията air clean , вече не мигаха индикациите operation i taimer .
    Сега го махнах . Страх ме е да не му стане нещо на климатика .
    А пък и с този размер все пак му се запушва гляма част от филтъра .
    Aug 2008
    #4059
    След размразяване, а и при самото размразяване шума, който се чува си е стандартен като за Фуджицу /малко шумен/. След като влезе в обороти и започне да работи, според мен в някакви средни обороти самото външно тяло започва да работи по шумно. Снощи понеже вече не го изтърпявах успях да стигна до него/ понеже при монтажа моя глас бе чут слабо, поради една или друга причина / След като си сложих ръката на външното тяло, шума и вибрациите намаляха. Днес с един колега горд собственик на Саньо стигнахме до извода, че най-вероятно са замръзнали тампоните на компресора. Преди да пробвам с тампони ще му дам шанс на малко по високи температури / около 0/ да поработи, и ако е било това, може и да се размрази. По принцип много ми се иска да имам достъп до тавата, но уви апартамента с неговите особености не даде възможност при монтажа да бъде осигурен такъв. Даже комшиите имат по голям достъп от мен. Тази вечер до момента все още не съм го чул да ръмжи като "Ремус", което ме обнадеждава .
    #4060
    Шумът е намалям като си сложил ръка върху корпуса. Значи, че има вибрации по самото тяло и трябва да се опиташ да локализираш източика. Като за начало не е лошо да попритегнеш външните винтове по решетките. Възможно е да вибрират и шумят триещи се ламарини, така че опитай да разбереш.
    Иначе, мисля, ако тампоните на компресора са замръзнали, то бученето щеше да се прояви при ниските температури, защото тогава биха замръзнали, а не при -7. Замръзването им е рядко явление.
    Ако откриеш вибриращи повърхности можеш да ги уплътниш с хидро и термоестойчив силикон или нещо такова. Сред форумците има успешни такива интервенции.
    #4061
    Хах има и друго че пичовете дето ги товарат и разтоварват от скла на склад така ги мятат от 2-3 метра че ми е ставало жал като ги засека някой път.
    Aug 2008
    #4062
    Спря да боботи! Тази сутрин, видях висулка на дъното / нещо което не съм виждал откакто съм го взел/, явно вътре във външното тяло е имало лед, който сега се е разтопил!
    Sep 2008
    #4063
    Дрейдър, използвах думата "недолюбвани" без да целя да нападам модела. Винаги съм казвал, че 12 LGC се климатик, достоен за уважение. Монтиран в подходящо помещение си е екстра.
    Много обичам като стане така.
    Кажи ми по смъсъла на технологията на климатичната техника за кой модел на коя марка не важи това правило.
    До момента всичко което съм чел като сравненеи между LCC и LGC е било сравнение на маскимални мощности и пшрозводни.
    Тъй-като аз не разбирам от този род техника (затова посещавам форума редовно), но разбирам малко от математика винаги съм гледал лековато на теорията колко добър е LCC и колко по смотан е LGC, а при елементарна сметка изилиза, че това далче не е така.
    Та този пост напълно покрива мнението ми.
    Климатик - правилно оразмеряване - добър монтаж.- безпороблемна работа.
    Останалото е фенщина.
  17. Junior Member
    #4064
    много точно казано
    Jan 2010
    #4065
    Здравейте колеги, предстои ми покупка на климатик и съм се спрял на модел ASG24 UB General.Търсих с търсачката за някакво инфо за този модел, но не открих нищо.Помещението за което го взимам е 100 м3, има парно(локално) и за това не съм се насочил към инверторен.Предимно ще се ползва за охлаждане лятото.Въпросът ми е: добър ли е изборът и има ли разлика м/у General и Fujitsu(до колкото разбрах от прочетеното са едни и същи като модели, само разликата е в надписите)?Благодаря предварително за отговорите.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
