Страница 270 от 308 ПърваПърва ... 220260268269270271272280 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,036 до 4,050 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Nov 2009
    Бургас
    #4036
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    А защо не 3бр. 09LD,една в малката и две в голямата,като пари е малко по-скъпо,но сте работят много по спокойно.Само нокрията доста ще те завихря пък и ще дойде малко слаба,оставаш без запас в тия студове.
    Jan 2010
    #4037
    Nokria14 за 40м2 и 9LD за спалнята добре ли е ?
    Цитат Първоначално публикувано от frescor
    Не мога да сложа 2 защото в голямата стая едната стена дългата е скосена на мансарден етаж, късата е с прозорец и остават само 2 от които едната е резерве за LCD-то
    Jan 2010
    #4038
    каква е разликата между 09LGC и 09LD само заради плазмата ли го препоръчвате?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4039
    Разликата е огромна. Коментирана е доста из форума. Плазмата е само дребен страничен ефект, и на фона на останалото, почти не си струва вниманието.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #4040
    Огромна разлика , като най-важните конструктивни са в топлообменниците и компресора.
    Jan 2010
    #4041
    Благодаря на всички за инфото , по вашите думи се ориентирах да взема General AWHZ 14LB NOCRIA за 40м2 хол и GENERAL ASHB 09LD за 14м2 спалня. Тези дни ще ги поръчам. Питах за програмата енергийна ефективност но е прекратена на 20.01.2010 , някой знае ли кога ще се стартира пак или някаква информация ?
    Feb 2009
    #4042
    Юни месец се очаква нов транш
    #4043
    Възможноли е и каква е причината климатика (12 ldc) сам да си смени операцията в смисъл от HEAT бе6е минал на FAN?
    Oct 2007
    #4044
    Цитат Първоначално публикувано от Koleto07
    Ако това е надписано на дитнационното (сменил е режима и на самото дистанционно), значи командата е дошла от дистанционното. Може да са залепнали бутончета (гумичките от самото дистанционно) или невнимателно натискане на бутончето (при мен имам едни разбойник малък на 3 годинки дето само да ме издебне и започва да щрака по дистанционните). Иначе няма обратна връзка, така че климатика да каже на дистанционното да смени режима.
    #4045
    А може ли ако слаби батериите на дистанционното да се променят настройките?
    Oct 2007
    #4046
    Не, от самосебеси то няма да тръгне да излъчва никога без да се натисне бутон. Дали батериите са слаби може да разбереш по 2 симптома:
    - дисплея трудно се чете, няма контрастност и трябва да се гледа под наклон.
    - не всеки път възприема команда от дистанционното; при изпращане на команда дисплея изгасва (контрастността се губи за повече от традиционната секунда)
    В самото дистанционно е реализиран протокол за отсраняване на грешки. Командата не се възприема ако проверката не излезе вярна (не се чува писукане от вътрешното тяло). Така се елиминира възможността от ниското ниво на батериите (или други фактори), климатика погрешно да възприеме друг режим а дистанционното да показва съвсем различен режим на работа.
    Aug 2008
    #4047
    Здравейте! Топля се с Фуджицу 12LGC вече втора зима. За топленето, наистина топли. При - 22/ на вън/ при зададени 24градуса си поддържаше 22 - 23градуса, всичко си беше нормално. Вчера обаче температурите се повишиха на - 7градуса и започна да работи доста шумно. Днес цял ден е така като се има предвид, че е на южна стена и през деня почти не е включвал. Та въпроса ми е на какво може да се дължи това повишаване на шума на външното тяло според Вас?
    Oct 2009
    #4048
    Здравейте аз съм с 3 климатика фуджицу 38 квадрата -14 нокриа това е страшна машина 2 спални по 20 квадрата - 12 и трите работят перфект дори и при -20 градуса
    #4049
    Цецо, най-вероятният отговор е, че при много ниски температури спада влажността и напрактика климатикът по-малко се тормози. При температури малко под и над 0 гр. влажността е по-висока, оттам се повишава заскрежаването по питата. То пък трябва да се премахва по програма на климатика, което става със спиране на отоплителния процес в помещението и насочване на затоплен фреон към външния топлообменник. При дефрост / размразяване/ компресорът се форсира и шуми. За съжаление при повече влага като цяло външните тела стават по-шумни. Мисля, че нямаш повод за тревога. Щом при -20 климатикът ти топли значи си е наред.
    Твоят случай е доказателство, че и недолюбваната, относително евтина серие LGC на Фуджицу се справя.
    В какво помещение е монтиран?
    А ти, ЛетаЖанто, как пишеш само!! Трудно те разбрах какво искаш да кажеш. Какви са ти двете 12-ки?
    Aug 2008
    #4050
    Мерси много Нако - Бако. Дано да е така ! Ама просто така боботи, че почвам да се чудя да не би да има разхлабен болт на някоя от стойките! Това го прави за първи път и направо ме побърква ! Когато работи боботи повече, отколкото при размразяване! Монтиран е на тухла, 21-22кв.м./ кубатура не ми се смята/ като стъклената част е поне 5-6кв.м. /35 -40годишна тук - таме права дограма/. Стаята е южна. Мерси много за успокоението дано да спре сам. Аз се мъчех да се успокоявам, че този шум идва от рязката граница - 22 до -7 и т.н. , което се доближава до това, което ти си написал.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
