Страница 297 от 308 ПърваПърва ... 247287295296297298299307 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,441 до 4,455 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Oct 2010
    #4441
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Колеги здравейте,някой случайно да има превод на мануала и на дистанционото на Fujitsu AS-E22S
    Благодаря ви предварително.
    Plovdiv
    #4442
    Заповядай.
    [img width=433 height=600]http://lh6.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TLF6Tyhpp9I/AAAAAAAAAo0/WukYceO22pE/s640/Fujitsu.jpg[/img]
    Mar 2010
    #4443
    Сашо да те питам тоя икономичен режим какво точно прави ? Имам предвид това по някакъв начин намалява ли максималаната консумация на климатика, кара ли го нон стоп да бачка на минимум ? Имам проблем с 2 бр такива, че при такова като сегашното време не ми бачкат като инвертори, а като тръгнат се развъртат бая силно и реално вместо нон стоп да работят на минимум, те започват да бачкат на минимум, чак като достигнат зададената Т, а после изкл, защото нуждите вече са по-малки от въпросния минимум.
    Oct 2007
    #4444
    Ограничават максималната консумация - ограничават я до около номинала, може би малко под нея. Но поведението при по-малките можности се запазва, не се ограничава минимала.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4445
    При активиран режим енергоспестяване, специално за моделите AS-E22S при режим охлаждане и отопление, консумацията на електроенергия на час се свежда до 15 йени. Тоест при курс на йената към лева 1 Японска йена = 0,0171347339 Български лева, за час машината ще ви изразходи 0,2570210085 лв.
    Oct 2007
    #4446
    Не е много коректна последната сметка. Трябва да се изходи не от курса йена-лев а от отношението 1kWh-йена към 1kWh-лев. Понеже по тази сметка от последния пост излиза че машината се ограничава да изхарчи 1,5kWh за един час, което си е постоянна консумация от 1500W (електрическа), като се има предвид че по каталог и дават консумации между (195W и 930W) то последната цифра силно надхвърля номинираната максимална консумация на самата машина.
    Oct 2010
    #4447
    Благодаря на колегата Aleksandars за прекрасният превод на дистанционното.
    #4448
    26-27 кв.м. .................. при +7 градуса - да при -5 - не.
    Mar 2010
    #4449
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    Благодаря ти Бордмен Снощи го пробвах, пак работи он/оф машинкта, но просто като тръгва изобщо не се развърта толкова силно и почти не се усеща присъствието му в стаята. Направо не знам как до сега не съм се сетил да го пробвам така Все едно друг климатик съм сложил в стаята Явно до към -5 ще ползвам тоя режим на работа на климатика, след това ще видим. Мерси много още веднъж.
    Благодаря и на Сашо за отговора и най вече че пусна отново превода, та се усетих да си припомня, че има икономичен режим и да попитам
    Супер сте и двамата, явно не машината е била глупава, а ползвателя и
    Oct 2007
    #4450
    Eddy, доволен ли си иначе от машинката - присъстват ли и при нея някои характерни черти за Fujitsu (европейските на ~220V) от сорта на шума на фреон при тръгване и спиране, пукане на пластмасите или леко тракане на втулката на турбината?
    Mar 2010
    #4451
    Борка, трябва да ми дойдеш на гости да видиш - единия е европейски 14 Nocria, другия японски Fujitsu... малък един Малкия изобщо не го забелязвам кога как работи. Големия като усили понякога се чува въздуха във вътрешното тяло. Ако го пусна на тих режим - нищо не се чува. Проблемът е, че ако го спра и пусна пак забравя тихия режим...
    Oct 2007
    #4452
    Все пак Нокрията е класа над стандартните LD/LCC/LGC модели, предполагам затова и се държи по-добре. Бях се притеснил, че ефектите от 'китайската сглобка' присъстват и при японските серии но явно не е така. Това, което всъщност ме интересува основно е дали присъства гадния звук на фреона при пускане и спиране, който при къс тръбен път на моделите LD/LCC/LGC си е доста забележим.
    Mar 2010
    #4453
    Ти си с музикалния слух, ела на гости и ще кажеш Аз не знам за какво да се ослушвам
    Mar 2010
    #4454
    Еми аз и преди това го бях описвал. Имам 2 бр такива, купувани са употребвани, въпреки, че са 2007г модел. Значи пукане на пластмаси има, ама много рядко, демек почти го няма, предимно и то много слабо осезаемо, когато е спрял и пак тръгне. Преливане на фреони, виене на турбини също няма, има едно много слабо доловимо, нискочестоно свистене когато тръгва, предполагам е от самото развъртане на компресора или турбината, но действително е много слабо осезаемо и само като е пълна тишина и като се заслушаш точно в климатика се чува, само за сравнение ще дам, че електормерите са ми закачение от другата страна на стената на спалянята и се чуват по-силно ( в къща съм ). Климатика действително слиза до минимума си, все пак съм с траф и мин става около 210В, но избягва да работи там, само го достига и след секунди, макс минута се изкл, иначе на около 230-270 си работи доста. Това от което бях супер недоволен, е че явно понеже при мен топлозагубите са много малки, въпреки че е над 45 м3 с 2 външни стени, климатика не работи като инвертор и при пускане се развърташе много силно, без значение от режима на който е пуснат да работи ( около 700В ) и това особенно при заспиване мен много ме дразнеше. Сега с тоя икономичен режим все едно няма климатик в стаята, не съм сложил още уредчето, но като го сложа, ще кажа и до колко се развърта при тъгване в тоя режим. Както няколко пъти съм писал, братовчед ми отгоре има няколко Фуджитсута европейски, ЛДС,ЮСБ и ЛСС мисля беше последния, ама може и ЛГС от първите да е. Значи опредлено мога да кажа, че работят по-тихо от ЛДС, за другите нямам много сериозни наблюдения, но факт е че след като аз си взех япоските клими, тая година и той си взе японски и каза, че няма база за сравнение, само дето неговия е 281БДР верно втора употреба, но все пак най-доброто на Тошиба за 08г.
    П.П Въпреки че и 3те ми клими са тн "сандвич" монтаж, аз специално исках тръбия път да е около 3м и за това зад външните тела има тн "охлюви" направени от тръбите, та при мен тръбния път си е нормален - около 2,8 - 3м
  18. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #4455
    здравейте. искам да ви питам нещо за 12лдц-то понеже нямам впечатления от него все още. при пускане , сега на вън е 11* , но и при по-студено и по-топло всеки път от компресора ,най вероятно, или някое реле , не знам,се чува странен, неприятен шум. все едно нещо стърже "гър-р-р-р-р-р", абе горе долу като от контактор не добре залепил, и това таре около 5-10мин, явно докато набира. вътрешното е на най-силно обдухване, не съм обърнал внимание, но май го има и на автоматичен режим,след което утихва и почти не се чува , а вътрешното не променя оборотите до като не постигне зададената температура. това нормално ли е при инверторите. при другия ми климатик 12усб не се чува такъв звук в началото . работи си и то доста тихо.иначе за сега грее идеално,но все още е топло.единствения кусур, ако това в началото за което ви питам е нормално за инверторите, е че повече се усеща хладнта струя ,докато поддържа температурата, от тази на конвенционалния.а и харчи чуствително по-малко средно окло 330 вата на час в сравнвние от другия. благодаря ви за отговорите.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
