Страница 246 от 308 ПърваПърва ... 196236244245246247248256296 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,676 до 3,690 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3676
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Честито! Машините са корави и проверени. Не знам, каква сметка си плащал до сега за отопление, но не очаквай по-ниска от 200лв. Когато направиш изолацията и свалиш таваните, тамън ще си дойдат климките на място. При сегашните ти условия ще видят известен зор, когато свият студовете.
    Nov 2009
    #3677
    Мерси за бързия отговор относно надеждността на машините.
    За миналия отоплителен сезон от ноември 2008 до март 2009 сметките бяха около 1500лв по спомени, тъй като имаше предварителни плащания на база и след това изравняване, но само изравнителните ми сметки бяха за около 850лв. А пък в жилището рядко е достигана темп над 18градуса при тези космически за мен сметки.
    Имаш ли идея каква е средната консумация на този модел при режим на отопление, ще опитам да го засека като започне да застудява, но ми е интересно да получа малко предварително инфо?
    Dec 2006
    #3678
    Ами като видиш,че КОП е около 4,значи ще харчи 4 пъти по-малко от нещо на ток.Понеже КОП намалява при минусови температури,приеми нещо средно около 2-2,5.Тоест ако си харчил за отопление 1500 лв предната зима,сега при СЪЩИТЕ поддържани температури разхода ще е 600-800 лв.
    Nov 2009
    #3679
    Колко е лесно за разбиращите дано се окаже така, почти наполовина. И колкото по-малко пари за чез, толкова повече за почерпки
    Благодаря за инфото и насоките
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3680
    Колегата Ванко е прав, с една подробност - мощността, която ти е необходима е 9kW, а ти разполагаш с 2х4kW /и това е при идеални условия/. Консумацията на машините е по 1,04. Тоест ако работят нон-стоп, не мога да изхарчат повече от 240лв. Както забелязваш, това решава само 1/3 от задачата - сметката е малка, но все-още не ти е топло. Остава да решиш въпроса с топлозагубите и с недостига на мощност при ниски температури.
    Nov 2009
    #3681
    Аз си правех сметката по 60W/м3 и така 8kW излиза достатъчно, но, както ти казваш"при идеални условия", а аз съм малко далеч от тях.
    Да, въпроса за топлозагубите се разисква, но за момента може само да се постави изолация и свали нивото на тавана.
    Фасадната изолация за пролетта, че е малко сложна ситуацията тъй като цялата сграда е паметник на културата(за който никой не отпуска средства за възстановяване естественно) и е опасана с декоративни орнаменти и корнизи. Усложнение, което за пореден път се измерва с по-висока цена. Живот и здраве, ще бъде извършено саниране и реставриране на фасадата.
    Ще се включват конвекторите пак като се наложи, въпреки че аз не съм любител на температури по-високи от 20градуса и с тренинга придобит от предишните зими си мисля, че ще ми е достатъчно приятно и комфортно. По-добре по-малка сметка и да не ми е много топло, от колкото до сега, високи сметки и да не ми е топло
    Благодаря отново за компетентните мнения и препоръки. Хубаво е да има хора, които разбират от дадени области и да споделят и насочват хората с съвети и информация.
    Nov 2009
    #3682
    Как ще е добре за тези климатици, да работят нонстоп, или да ги изключвам като няма хора в жилището и изобщо има ли някаква полза от гледна точка на икономия? Общо взето през деня няма никой и има ли смисъл да работят, дори и на ниски градуси, или е по-добре да се изключват за времето, в което няма хора-около 8 часа дневно? Някои пишат да не се изключват, но всички постове са за инверторните модели.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3683
    Не ги изключвай, че няма стоплянката после... Ще ти е необходима допълнителна мощност за затопляне на помещенията, а както стана дума по-горе - със зор ще компенсираш топлозагубите.
    Nov 2009
    #3684
    Така ще правя, без изкл.
    Благодаря отново за полезната информация
    Sep 2008
    #3685
    здравейте.аз имам един обикновен въпрос.колко е консумацията на 12 лгц при едно стандартно размразяване от около 15-20 мин.в kw/h
    Feb 2009
    #3686
    Сметни си го: макс дефрост 12 мин, около 3 мин на макс обороти, после на 50% / най-грубо казано/
    Толкова дълъг дефрост правят много рядко
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3687
    Моето впечатление е, че дефроста не се отразява на разхода на климатика.
    Oct 2007
    #3688
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    И аз съм на това мнение. Нека позахладнее, ще дам съвсем точни данни колко kwh отнема едно размразяване (при мен до сега почети не се е включвал в размразяване).
    #3689
    Какво значи да се отрази на разхода режимът на дефрост? Отразява се при различните климатици различно, както и в различните условия различно. Измерването на моментен разход при дефрост в едно помещение няма да кореспондира с измерване в друго. Размръзяването е необходимо зло, т.е неизбежно е при термопомпи. Затова няма какво да се мери-то неизбежно влияе на общия разход негативно. До каква степен е друг въпрос; пренебрежимо малко е за добрите климатици и е отчайващо за нискокачествените.
  18. sao
    sao е офлайн
    Jan 2005
    #3690
    Здравейте от скоро се сдобих с машина Fuji Electric RSA12LGC от Темпекс. Всичко си е наред и работи ок, но това ми е първият инвертор и нещо ме притеснява. Иначе ползвам 11 години конвенционални климатици Panasonic A-95KE малаязийски от Атаро Клима с фреон R22 и за 11 години НЯМАМ забележки дори при -20C.
    Та въпроса ми е тези мощности на инвертора дето дават минимална номинална и максимална всъщност като 3 степени ли действат или между тях плавно се регулира компресора примерно през 1Hz честотата на въртене на компресора? Струва ми се че той си работи на минимум от време на време минава на номинал и пак на минимум както и изключва но много рядко примерно на 5 часа докато другите си штракат редовно.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
