Страница 86 от 308 ПърваПърва ... 3676848586878896136 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Apr 2008
    #1276
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Благодаря за мненията - наистина помещението има хубава акустика и не трябва да се пипа: стара сграда, сполучливо направена. Така че за три броя климатици ще трябва да се намерят около 10 000 лв до месец. А за монтажа на вътрешните тела удачно ли е да се монтират на 2 метра височина? Питам за подробности, защото на монтажниците нямам много вяра. Например една фирма за климатици Мидея направиха оферта за същото помещение и искаха 20 000 лв, освен това предупредиха, че зимата външните тела щели да замръзват. Няма що, чудна реклама - не можеш да й устоиш!
    Oct 2007
    #1277
    С тези машини ASY24 няма да имаш проблеми със замръзване Даже няма и много да шумят. В началото може да ги пускате на HIGH докато обърне въздуха. Аз си мисля че е удачно да се монтират на 2м, така ще засмукват и по-студения въздух и ще го пускат към долната част на помещението след като го подгреят. Ако се монтират много високо ще има проблем (поне аз така си мисля) - ще се получава голяма разлика в температурата долу и тази от заданието понеже долу въздуха ще е студент а горе климатика ще си мисли 4е е стоплил достатъчно. При това и може би няма да има такава способност да изхвърли достатъчно силна струя която да достигне до долната част на помещението или пък успее да я осигури с цената на по-голям дебит и шум от турбините.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #1278
    Все си мисля, че това помещение е за друг тип климатици, не за домашни сплитове.
    Apr 2008
    #1279
    А какъв друг вид климатици могат да свършат работа? Наистина не ми е ясно докъде е границата между домашния сплит и другите.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #1280
    Че и се хвалят с това, като че ли е хубаво...
    12LC: вътрешно тяло 9 кг, външно 37 кг.
    12LG: вътрешно тяло 7,5 кг, външно 32 кг.
    Физичните закони да не ядат вафлички...
    May 2003
    #1281
    Цитат Първоначално публикувано от saissais
    Разгледай "колонен тип" климатици.
    May 2003
    #1282
    Че и се хвалят с това, като че ли е хубаво...Физичните закони да не ядат вафлички...
    Рамера на кутиите е съобразен според чарковете вътре и тези две серии които си дал за пример си имат точно толкова разлика колкото си трябва, не само в кутиите! Започваме да се повтаряме - обсъждано е вече във форума - за разликите между двете серии. Ако имаш нещо ново да кажеш - казвай. Ама такива подмятания - не е честно да злословиш срещу LGC серията неоснователно. Прочети и хубаво документацията, виж и цената и помисли върху това преди да пишеш пак кое/колко и е по-малко и защо!
    Jul 2004
    #1283
    И аз вече съм собственик на климатик Fujitsu 9LD.
    Климатика си има всичките недостатъци за които сте споменали - пропукване на пластмасите на вътрешното тяло и чуването на фреона при спирането на климатика (тръбният път е 2м).
    От монтажа не съм очарован - момчетата много бързо работеха, лично аз исках да се монтирана 15-20 сантиметра по в страни, не правиха никакво вакумиране, обясниха ми неща за чистенето на филтрите които са точно обратно описани в ръководството.
    Както и да е, няма да ставаме дребнави.
    За сега машината се справя добре, но и времето не е още много студено, дано климатика работи добре и когато наистина стане зима.
    Sep 2007
    #1284
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov
    Това е много скъп и хубав климатик! Не става дума за дребнавост, ти просто си плащаш (не малко!) и се очаква монтажниците да си свършат работата както трябва! А калпавия монтаж може да осере и най-добрия климатик! Вакумирането е много важно.
    May 2003
    #1285
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    Как го хвърли в размисъл горкия човечец, още не се е нарадвал на хубавия климатик и му развали настроението. Обясни моля с две думи колко е било важно в неговия случай и какво може да се е осрало и как да разбере дали е осрано? Питам защото и на мен ми е любопитно, в моя случай тръбния път е под един метър - закачиха една джага със стрелкички и пуснаха да цъка - показа ми по стрелките че нещо си станало еди колко си и след не повече от 5 минути разкачиха маркучите и казаха - готово. Наистина ли е готово? как да разбере обикновения потребител? Пък и вече монтиран климатика какъв избор имаме? може ли да се вакумира още един път?
    П.С. намерих че има отделна тема за вакумирането http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37125.0.html
    Sep 2007
    #1286
    Значи вече си се просветил.
    Apr 2003
    #1287
    Здравейте ! Има ли някой идея колко е минималната консумация на 7-цата от този модел ASYA07LC или съответно другият им модел ...! Благодаря!
    May 2003
    #1288
    Цитат Първоначално публикувано от mxkolev
    Най-малката консумация възможна я дават 0.25кВ - но това е в "лабораторни" условия! На практика е съвсем друго, погледни линка има таблички и колкото и странно да е на -15* има най-малка входна мощност 1.33кВ отдава 2.57кВ - това мисля че е като е избузен на макс. А на +15 му е 1.59кВ но отдаваната е 4.38кВ. Не се стряскай просто имай в предвид че на рекламните листовки се пише НОМИНАЛни стойности измерени при определени условия. Този ако харчи толкова, смятай си сам при "другите" как ще изглежда таблицата. "китайчетата" се въздържат от побликуване на такива таблици защото ще им се смеят хората.
    http://www.jac.ru/general/docs/rac-p..._AS007E_02.pdf
  17. Тук е от
    #1289
    Към коя фирма в Пловдив да се обърна за консултация и купуване на Фуджицо?
    Oct 2005
    #1290
    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    Тези таблици са за максималните обороти на компресора и това са максималните отоплителни и охладителни мощности.Те се получават при първоначалното пускане на климатика в студена/при отопление/ или топла стая/при охлаждане/.Тези максималните мощности продължават 15-20 минути.След това оборотите спадат ,консумираната мощност спада доста,СОР се покачва доста и климатика само поддържа зададената температура.За реално консумираната ел енергия можеш да прочетеш в темата "Колко ми харчи климатика - Real Time"
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,35354.0.html
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
