Страница 88 от 308 ПърваПърва ... 3878868788899098138 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    #1306
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    абе на добре изпълнените климатици не се чува фреона ,на Фуджитсу се чува малко ,но все пак те са среден клас машини ... все пак има един заглушител на фреона
    May 2003
    #1307
    май монтажа на тръбите е от голямо значение http://forum.setcom.bg/index.php/topic,34723.100.html
    Jul 2007
    #1308
    Аз съм с General 12 LD,не съм търговец,тръбен път около 3 метра.Дразнещи шумове при мен няма.Всичко е много субективно(сори за спама).
    May 2003
    #1309
    Цитат Първоначално публикувано от svilen angelov
    Контекста за шума от фреона е не дали те ДРАЗНИ, а дали ИМАШ такъв звук от преливане на фреон. За да може уважаемите четатели/писатели във форума да трупаме статистика дали в крайна сметка е от модела или от монтажа или ... от нещо друго. Моите уважения към мнението ти (и мен не ме дразни "много" - само когато спя) но то не хвърля светлина върху поставените въпроси за причина/отстраняване на шумовете от "безшумните" климатици. По-полезно би било ако споделиш какви шумове ти издава вътрешното тяло за да може колежката ни "keralain" да се успокои поне малко, тъй като с по-горния си пост тя показа че че е била подведена за качеството на този модел 12LD - в смисъл не са и казали предварително че ще шумка фреона, а има вече от практически упражнения провеждани от друг наш колега "Еди1" съмнения че при него е от кофти монтиран тръбен път! Което ще рече че всички със скъпи климатици - ще могат да настояват монтажниците така да монтират климатика че да не се чува преливането на фреона. Това е което се иска да уточним но отговора все убягва ...
    Sep 2008
    #1310
    здрасти.вижте моя въпрос.fujitsu asya 09LGC ,за спалня 15 кв м. с пвц дограма.сте топли ли зимата и при минус 10-15 градуса и колко сте ми хар4и средно на месец.да се ориентирам.мерси предварително
  7. Moderator
    Nov 2006
    #1311
    Ще стопли. Зависи колко го тормозиш - ако е 22* - около 30 лв/месец.
    Oct 2005
    #1312
    Аз също не търгувам с климатици-имам 12LB с 3 м тръбен път ,трябва много да си напрягам слуха за да чуя шум от фреона и то само при рядкото спиране и пускане на компресора и 12LC с 3,5 м тръбен път който е абсолютно безмълвен.Климатиците ги оставям да работят през нощта само през декември януари и февруари по горепосочени причини.
    Sep 2008
    #1313
    ейййй много сте бързиии.мерси.ми да мисля 21 22 да го дуржа само ве4ер за 4ас сте го правя 24 да изкъпем беб4о и пак 22. ако е 30лв е добре.планувал сум го.до 30 -40 максимум.
    Jun 2005
    #1314
    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    "Айде да спрем с имало шум, нямало..." продажбите ли ти падат?
    Нека да се подчертае с дебели букви че този шум го има във едикои си серии/модели - за да знаят хората на които им ПРЕДСТОИ да купуват или тези които ВЕЧЕ са купили. Подведените и разочарованите от рекламите не са единици - нали този форум все пак е за взаимопомощ? и тъй като по този въпрос НЕ се стига до твърдо мнение - хората ги чопли: "нормално ли е? не е ли? от монтажа ли е? от модела ли е?" защото има модели/марки на които НЕ СЕ ЧУВА! е ТВА е ПРОБЛЕМА! Ти дай 2 бона за "12LD" и ще те видя после като неможеш да спиш под него дали ще ти е хубаво, като си можел за тея пари да си купиш от друга марка/модел на която няма да и шуми фреона?
    - "sound of the outdoor unit will be transferred to the indoor unit" - звука от външното тяло НЕ ми се ПРЕХВЪРЛЯ - шуми си отвън (стената е дебела, тялото е тихо - колкото и да се напрягам НЕ се чува вътре)
    - ШУМА идва когато фреона напълва вътрешното тяло под налягане в тясните тръбички! а че са по-тясни за да са по-ефективен топлообмена е ПОДЧЕРТАНО като плюс във рекламните листовки!
    сега вече очаквам някой(вносител/търговец) лично да се засегне и да защити официално марката, като ни обясни за какво иде реч.
    Имам два климатика от семейството: Fuji 12LB и Fujitsu09LCC (монтиран в спалня) и двата са с тръбен път под 3м, и при двата се чува въпросният шум, и двата са с перфектен монтаж.Това, че тръбичките са по тесни е от скоро и то при LGC серията. При моите климатици са си "нормални".Третият ще е или 9LD или Daiseikai . Да си шуми фреона колкото иска...
  12. Junior Member
    Sep 2007
    #1315
    Имам Fujitsu 09LCC - тръбен път около метър и при мен се чува шума от фреона при изключването и включването на компресора.Еми май само това му е недостатъкът.
    Sep 2007
    #1316
    Може да се прехвърля по тръбите от външното тяло към вътрешното.
    Sep 2008
    #1317
    Днес се обзаведох с климатик FUJI- RSA12LGC. Вземам го както и преди съм писал само и единствено за отопление.Стаята е около 18-20кв.Надявам се че машинката ще се справи през зимата и ще може да топли хубаво
    Sep 2008
    #1318
    Deian ще бъда много доволен ако ми дадеш отговор на моя въпрос
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #1319
    Накратко-стая 20кв.+изолация+дограма.Ще може ли да се справи FUJI- RSA12LGC с идващата зима и по-точно дали ще може ли да поддържа в стаята около 25-26 градуса.
    Sep 2008
    #1320
    Както по-горе прочетох, че съм била подведена - НЯМА такова нещо приятелю. Прочетох почти целия форум и мога да ти кажа, че бях наясна за тръбния път да е повече от 3 метра и при мен е по малко около 2 и бях найсно, но нямаше по добро място. Ако го свалех по-надоло става много лесен за достигане от гаража на съседите а съм много мнителна и съм наясно със човешката "любов". Има хора, които правят другите щастливи, макар и да откъсват вседневно малки късчета за да го дадат на другите, а др. просто ОГРАБВАТ щастието им.
    Не бях подведена. Мърфи - Дори и природата има скрити ДЕФЕКТИ, така, че шума е толкова тих, че трябва само да се заслушаш иначе е напълно поносимо. например аз съм изхвърлила всички часовници поради това, че ме дразни тракането при работата им. Не съм неврозна, нита параноичка, но това ме дразни и ми създава впечатлението, че брои секундите от живота ми и направо ги изхвърлям пре терасата. като изхвърлих 3 и такива часовници престанаха да се носят вкъщи. ТАКА, че не правете от този тих шум СВЕТОВЕН ПРОБЛЕМ и да създавате погрешно впечатление във хората.
    НАКРАТКО и "ЗАДНИЦИТЕ ВИ МИРИШАТ, НО са си ВАШИ и си ги НОСИТЕ С ВАС" така, че престанете. Е който му пречи този тих шум (май наистина е от тръбния път) да си купи ХАЙЕР и ще се събужда от приятното "ЖУЖЕНЕ" на двигател ЗИЛ 131 претоварен и пътуващ под наклон. И ако не топли- е пропуснали са да монтират парното в машината. :-)))
    Вити стълби, скърцат стъпала…
    ИЗЧАДИЯ В ДОМА НА БОГОВЕТЕ
    алчно пускат своите пипала –
    кръв, любов …не искат ли и двете???
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
