Страница 97 от 308 ПърваПърва ... 47879596979899107147 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. ena
    ena е офлайн
    #1441
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Имам един въпрос
    Имам един хол от 70м2 и 3 спални по 13-15 м2.
    Специалистите на форума, какво ще ми препоръчате?
    Apr 2005
    #1442
    Ena направи си труда и прочети темата, след това със сигурност ще знаеш какво да вземеш.
    May 2003
    #1443
    Цитат Първоначално публикувано от ena
    Имам един въпрос
    1. Въпроса ти не е за тази тема.
    2. Съветите във форума са безплатни, и за да не се повтаря едно и също на всеки поотделно - прочети малко преди да питаш - питано е вече!
    3. Все пак да не останеш с лошо впечатление от съфорумците( един младеж заяви че заради мое изказване нямал да посещава повече форума и затова имам да връщам един вид), ще обясня за N_ти път как се смята:
    -измери пак с ролетката по XYZ
    -сложи(средно) по 70Вата на кубичен метър
    -след като си определиш по този начин нужната мощност - си търсиш климатик според финансовите ти възможности
    -не са толкова много марките/моделите между които ще избираш(съдейки по жилището ти) - препоръчвам Дайкин/Митсубиши/Генерал-Фужитсо
    За спалните е ясно - около 3кВ- който модел от горе изброените марки да вземеш, няма да згрешиш.
    За хола обаче работата става дебела - към 13кВ. Най-добре го измери пак - опиши помещението максимално точно и помоли пак за съвет - че наистина ти е нужен специалист.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1444
    При такива големи помещения като 70 кв.м. не мисля, че върви формулата за 70 W/m3. 13 кВ ще е прекалено според мен.
    #1445
    На 12LDто пукат ли му пластмасите като LC?
  7. Moderator Аватара на Jackas
    #1446
    Цитат Първоначално публикувано от Fujifen
    Да!
    #1447
    LC/LD са добри машини но според мен не са за спалня в никакъв случай с това шуртене на фреон и пращене на пласмаси
  10. Moderator Аватара на Jackas
    #1448
    Шума от фреона изчезва почти напълно при тръбен път над 4м., а пукането на пластмасите не толкова натрапчиво. Освен това го има само при пускане и спиране на климатика.
    #1449
    и при размразяване ,което зимата е на около час
    #1450
    здравейте!купих си климатик фуджитсу с вътрешно тяло-RSA09LGC,и външно-ROR09LGC.БИХ ИСкал вашето мнение за изборът ми.благодаря ви предварително
  13. Moderator
    Nov 2006
    #1451
    Не е ли Fuji? Иначе изборът е добър, зависи за каква стая.
  15. Moderator Аватара на Jackas
    #1452
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Да! Ще добавя само, че пукането на пластмасата е най осезаемо в режим на размразяване, което пък при -10 гр. става на всеки 40 мин., без значение дали има или няма скреж по питата на външното тяло
    Sep 2007
    #1453
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    Сигурно се шегуваш! Май нещо се обърка с Мидея?
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1454
    Jackas, Има отправено предизвикателство към теб, че не познаваш програмата за разкрежаване на собствения си климатик. Можеш ли да я обясниш, така както е написана в документацията. Ако за твоя модел не можеш да намериш информация, за някой друг модел на Fujitsu.
  18. Moderator Аватара на Jackas
    #1455
    ba4_dido
    Точно с Мидеа се обърках
    valen1
    Имам вкъщи 3 бр Фуджитцу - 09LC, 12LD, 14LC наблудавам ги и знам как работят. Машините топлят/охлаждат.............не създават грижи. Иначе, документации съм събрал колкото искаш. Преглеждал съм ги и чесно казано не ме интересуват щом всичко е наред.....не е моя работа!
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
