Страница 147 от 308 ПърваПърва ... 97137145146147148149157197 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,191 до 2,205 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    May 2003
    #2191
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Dreider - назад във форума са нищени не еднократно, какво конкретно те интересува? Твоите 12ки специално LGC - са по-нова и олекотена версия на 12LCC (стария компресор с друго управление и намалени топлообменници, съответно намалена мощност - от там по-тихи, уж по-икономични). LCC е била серия която с цена/параметри е нямала конкуренция, срещат се още от някой модели количества, но са на изчерпване. Заменя я новата серия LGC, която като цяло нищо лошо няма, но е с намалена мощност спрямо старата но все още е по-евтина на киловат спрямо аналогичните модели на Дайкин и Митсубиши.
    И аз имам 12LGC от септември - перфектно си работи машината! Каквито и букви да е ми е все тая, топло ли ми е -ДА - моля се само качеството на изработка да е на ниво А това че му била намалена мощноста - голям праз. 4кВ са си 4кВ - тия дни при минусовите температури машинката се държа геройски - повече не ми трябва!
    ba4_dido така на кръст не е коректно да се сравняват, по тая логика всички машини са "почти същите" спрямо съседната, ама ПОЧТИ! Айде пак да не спорим кое е по-по-едиквоси ...
    Dec 2008
    #2192
    И аз имам 09LGC и сьм доволен . Когато си купувах нямаше от сериата LCC и LD . Работи перфектно още не сьм го виждал да размразява ( дори при -10 гр. )
    Sep 2008
    #2193
    Принципа е елементарен.
    Ако ти трябва 9-ка си купуваш 9-ка
    12 - 12 и т.н.
    Това, че старата 12-ка е по-мощна какво от това. Нали идеята е да работи постоянно и никога да не ползва пълната си мощност.
    И най-вече това да ти струва по-малко пари.
    Предния пост го написах с идеята, че форума е пълен с мнения от рода: "мойто гардже си е най-хубавото"
    Държа да допълня, че нищо не разбирам от климатици и ми е все тая какъв ми е толообменника и каква му е схемата.
    Важното е да е топло, да нямам проблеми и да не ми се налага да търся помощ, схеми, скици, инструкции, врачки, магове и т.н.
    За декември имам 700 киловата ток и това ме устройва идеално.
    Sep 2007
    #2194
    Цитат Първоначално публикувано от Dreider
    12 - 12 и т.н.
    Само че 12-ката е с 200 лева по-скъпа
    Oct 2007
    #2195
    12 - 12 и т.н.
    Само че зимата при ниски температури 9-ката не е 9-ка ами 7ца, 12-ката и спада мощността като на 9-ка и т.н. За това машинките на Fuji/Fujitsu/General са работели до момента толкова добре - купуваш си 9-ка с параметрите на 12ка на цената на 9ка, а зимата си остава да е 9-ка .....
    Sep 2008
    #2196
    Незнам дали 12 става 9 ка,ама мойта 12 лдс праи мазало при минус 7-8 гр. сеедно е плюс7 -8.Мисля че не му пука много много колко е външната температура.
    May 2003
    #2197
    12LGC - по тази логика е 9ка и на -8* става 7мица? Практиката обаче показва че: при 70Вата/м3(лоша изолация) миналата седмица, продължава да си топли - само дето се размръзява по-често и вентилатора върти на по-висока степен - държим 22-24* със настройка на дистанционното 24-26*ХАЙ! Има ли някой да постне една таблица какво се получава с номинала при падане на външните температури при тоя модел?(ама не оная от сервизното за максималните мощности)
    Тънък е момента при избор на машина: хем да върши работа/хем да не се набутваш излишно с мощност(=пари) която ще ти остане дет се вика за снимка На който машината му харесва я хвали разбира се - нали това е идеята - да се помогне на тези които се чудят какъв избор да направят Сега се замислям: ако бях дал още 300лв за 12LD - какво повече щеше да прави? Щеше да топли същото с по-малко консумация(колко по-малко?) и щеше да има запас от номинал за по минусови температури(трябва ли ми?).
  10. Junior Member
    Sep 2007
    #2198
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    Sep 2008
    #2199
    Ако стаята ти е до 20 кв. не ти трябва 12ЛД.
    Oct 2007
    #2200
    Цитат Първоначално публикувано от laodzu
    и БМВ не ми трябва, това не означава че не вози добре. При мен с 12ЛЦ-то като си го държа на Quiet нямам никакви притеснения нито по отношение на това дали ще стопли при -15 (миналата зима го тествах - тази е топла и май няма да падне до толкова) пък и на QUIET с кеф си слушам тих и лиричен джаз, без да ме притеснява какъвто и да било шумов фон.. а вънка тихо се сипе снежеца, коледно настроение с две думи
    Но по принцип наистина е така - не е нужно да се слага такава машинка за 20кв.м, но всеки сам си преценя. Когато слагах 12-ката разликата с 9-ката беше само 150лв., не видях смисъл да не инвестирам малко отгоре - с тези 150лв. най много да отида 10 пъти в местната кръчма и да се почерпя .. после от сън спомени няма.
    May 2003
    #2201
    Така е, но ти си с 36 кубика стая. За твоя случай има идея, ама ако беше със по-голяма стая примерно 55м3, друга песен щеше да пееш за 130те вата на м3 и лиричния джаз? Ако ще отопляваме и детска и спалня и хол и кухня, по тая логика няма да ни излезе сметката просто?
    Sep 2008
    #2202
    я кажете сега като стане по влажно и по студено като по4не да размразява по 4есто климата ми 6те ми дуржи ли 23 градуса.вуоб6те да се притеснявам ли или да си пия ракииката.15кв.м стая вутре6на ,тухла 09LGC
    Aug 2008
    #2203
    Когато стане по-студено става по-сухо,не по-влажно.
    Sep 2008
    #2204
    да ама днес тук ев ямбол вали сняг и е -1 и се се6та6 4е мойе и да стане по студено.днес ми размрази 2 пйти.ама дано няма проблеми аи ония скрежови мъгли дано не се появят мен от тях ме естрах.мерси все пак
    Feb 2008
    #2205
    mecha, бъди спокоен, ще си поддържа зададената температура.
    аз по-назад в темата съм описал какви четири техни машини имам, и как ги ползвам - при отворени врати и коридори, които допълнително отопляват.
    също така мога да вметна, че дори не съм им давал зор - държа ги на Auto, така че напълно спокойно, още повече, че за разлика от други марки, на моите и на 4-те имам монтирани щурцери с отводнителни pvc тръби към улуците и нито една машина не е трупнала лед, отстрани където може да погледнеш тавичката има само прах, нищо повече.
    така че не се притеснявай, който не вярва да заповяда да му покажа как работят в студено и при минусови температури.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
