Страница 7 от 59 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 880
Like Tree400Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Sep 2009
    #91
    Re:Техническа информация за Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    bicubic, deian ... благодаря ви!
    Sep 2009
    #92
    Я кажете, тия филтри - ябълковия и йонизиращия с климатика ли си вървят, или са опция? За 12 LG става на въпрос.
    Feb 2009
    #93
    вървят с климатика
    Sep 2009
    #94
    Мерси!
    #95
    Извинявам се за баналния въпрос , но имали някъква рзлика между ASHA-12LGC , ASYA-12LCG и RSA-12LGC
    Jan 2006
    #96
    в цената
    Dec 2006
    #97
    Как се изключва компресора на 12LDC когато достигне темпеатурата: с реле или се намаля напрежението до нула на намотките
    Oct 2007
    #98
    Цитат Първоначално публикувано от bicubic
    Компресорите на инверторните климатици са с трифазни намотки на двигателя. Намалянето на оборотите става не с намаляне на напрежението а с регулиране на честотата на изкуственно създадено трифазно напрежение. Допълнително регулиране на мощността при една и съща честота се реализира с промяна на коефициента на запълване.
    При изключване на компресора обаче блока на инвертора остава винаги захранен. Изключването става като електрониката (мощни ключови транзистори сложени в обща интегрална схема) спре да подава импулси към изходните клеми, където е закачен компресора. Конкретно в 12LCC/LDC моделите има едно реле във вътрешното тяло, което прекъсва цялостното захранване на външното тяло когато се налага. Това обаче става само когато климатика е поставен в режим FAN ипи пък е изключен от дистанционното управление, при това не винаги (има фактори като подгряване на компресора, които възпрепятстват това реле винаги да изключва захранването на външното тяло).
    Dec 2006
    #99
    Т.е. да разбирам че няма някакво реле да прекъсва постоянно (да се амортизира с броя превключвания) в момента когато е по-топло и често спира компресора?
    Защото в службата се скъсаха да сменят 12V релета на едни конвенционални Нипони - предполагам включващи компресора.
    Oct 2007
    #100
    O, не - в никакъв случаи. Няма какво да му се амортизира освен механически да се износи самия компресор, както и вентилаторите. Има и нещо друго - при вкл./изкл. пусковия ток е много малък при тези решения заради плавния старт. Релето при конвенционалките е натоварено доста в началото, особенно докато двигателят влезне в работен режим.
    Dec 2006
    #101
    Мерси за отговора
    Nov 2009
    #102
    здравейте, имам fiji 09 LDC от няколко дни плазменният филтър започна да съска някой имал ли е такъв проблем и знае ли на какво се дължи това
    Ямбол
    #103
    По инструкция го дават, че е възможно съскане и свирене при работа на касетата.Възможно е също, да се е събрал прах в касетата и при разряда да свири и шуми.Измий и подсуши касетата.
  17. Тук е от
    Feb 2010
    #104
    Бих искал да разбера, как е най-изгодно да се използва модела:General Inverter asha12lcc във режим на отопление?
    По-точно, как е най-икономично от финансова гледна точка да се ползва, да се изключва ли или не?
    Aug 2008
    #105
    не се изключва !!!
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 12:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 11:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
