Страница 21 от 59 ПърваПърва ... 11192021222331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 880
Like Tree399Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
  1. BDK
    BDK е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    София, Бояна
    #301
    Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Kasap-е, мерси за отговора. Ще снимам и сложа снимка на капака на вътрешното тяло довечера за повече яснота. Очаквам, че след като съм дал 1300лв. трябва да му се затварят капаците (поне). От едната страна седи направо леко открехнато... Има ли нещо нередно, ако при кьопав монтаж се допълни с фреон впоследствие машината еднократно? Т.е., да не и е практика допълването.
    За бълбукането - приемам, че е къс тръбния път (около метър и малко е на пръв поглед)
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #302
    Ако имаш пробита кофа, каквото и да и наливаш в нея, пак ще избяга яко дим. Редно е да видят първо, защото няма фреон?
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #303
    Цитат Първоначално публикувано от BDK Виж публикацията
    Това не кандило, че да се долива. Но може да е практика за Фирмата, както и кьопавия монтаж впрочем.
    Aleksandars одобрява това.
    #304
    е ,те много тръба са ти пуснали ,1 м .. сигурно е нямало как да е по малко ..
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #305
    Възможно е да счупено някое от крачетата/щифчетата в горният край на капака на климатика или някой от филтрите да не е сложен като хората и да пречи да се затвори капака.
    Щифтчeтата се чупят от много напъване от хора на които ръцете им са мушнати в г@з*...
    Този пост е редактиран от justify; 25-02-14 в 16:21.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #306
    Капака при ЛМЦ се затваря малко с пиниз натискаш първо в средата капака в ляво и дясно от емблемата и после в краищата този модел е със 4 защипващи крачета първата бройка която монтирахме също се чудихме що не се затваря.
    bobovo и BDK харесват това.
  9. BDK
    BDK е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    София, Бояна
    #307
    Ето снимки на капака, преди да го затворя като хората следвайки съветите на Велев.
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Много ти благодаря!
    Сега остава и да видя за колко време ще достигне 20 градуса. Включих го преди 1 час при температура в стаята 14 градуса.
    В 00:10ч. вчера проверих градусите (т.е. работил е 5 часа и е започнал от темпертура 14 градуса) и температурата в стаята беше достигнала 20 градуса. Това е след като са го допълвали с фреон, но струята пак ми се струва хладка. Отоплявам с него е тази стая.
    И аз не знам вече добре ли е, зле ли е.
    Този пост е редактиран от BDK; 26-02-14 в 11:14.
    Jan 2011
    #308
    Сменял ли е някой тампони на компресор на LGC и какъв е ефекта. Причината да питам смятам е известна на доста майстор и потребител .
    #309
    сложи тампони на външното тяло ,има значително подобрение при моя 12LCC той пак си бръмчи като се форсира но вече не се чува в стаята ..
    Jan 2011
    #310
    Външните са с такава екстра от самото начало, но ефект няма забележим. Насочих се към тампоните на компресора, защото особенно едното външно тяло си стана като хеликоптер около 500W.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #311
    Ако на някого му е интересно, може да погледне в този ПДФ северното изпълнение на модела LMC - LMCB/LMCN - http://www.general.no/filer/kataloge...print_2014.pdf .Вътре има табличка за мощностите до -25 градуса.
    Jan 2010
    #312
    Здравейте! Има ли представа някой от къде мога да се снабдя с дезодориращ и катехинов филтър за 07LCC? Филтрите са UTR-FA03-3 и UTR-FA03-2 съответно. Климатика е доста стар, отдавна съм свалил въпросните филтри, но по спомен си вършеха работата добре и затова реших да се поразровя и ако намеря да си взема нови.
  16. Junior Member
    Sep 2007
    #313
    Здравейте , имам въпрос за екстрите на FUJITSU AS-28HPV и по точно за дистанционното AR-GT1.
    Та въпроса е функцията плазмен филтър и йонизатор обща ли е?
    Смисъл едновременно ли работят двете екстри или по отделно?
    Понеже на дистанционното при активиране на зеленото бутонче, излиза индикация на дисплея. При повторно натискне излиза друга индикация под първата (тя изчезва). И затова се питам дали не се активират по отделно двете функции.
    И при двата случая на вътрешното тяло свети синя лампа, което е индикатор за вкл. режим (плазма+йонизатор).
    Надявам се да обясних подробно , благодаря !
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #314
    Цитат Първоначално публикувано от iwan33 Виж публикацията
    iwan33
    За тези ли говориш?
    Анти бактериални филтри за климатици гр. Пловдив • OLX.bg
    http://olx.bg/anti-bakterialni-i-pro...itsi-i40879237
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #315
    аз от тия филтри файда не съм видял на LCC отдавна са в небитието поне да не спират въздушния поток
    tony34al одобрява това.
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 12:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 11:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
