Страница 54 от 59 ПърваПърва ... 4445253545556 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 880
Like Tree400Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Jul 2012
    #796
    Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Това с включен lownoise ли е ?
    Не знам как са предходните модели, този има бутон "outdoor unit LOW NOISE", който предполагам само ограничава оборотите на компресора. Не оказва никакво влияние, но то и повече от 500W не е качвал.
    Има и бутон " Economy", но и при него не забелязах да има някаква промяна. Според ръководството, активирането му намаля зададената температура, т.е. никаква полза от икономията.
    Genadi80 одобрява това.
    Nov 2010
    #797
    Цитат Първоначално публикувано от djenev Виж публикацията
    Вече имам първоначални впечатления от 09KGTA на отопление. Да припомня, климатикът е в 20кв.м. всекидневна, с прилична вътр. изолация. Настроен на 23 град., поддържа 23.9 - 24.2. Вентилатор на първа степен. Врати отворени навсякъде, в другите две стаи работят Дайсекаи 8.
    Минимумът, на който съм го видял да падне е 143-147W. Обикновено ако се налага да слезе под 150W минава в офф. Външната температура е около 12 град. в момента. Работи он-офф, като това е почти незабележимо. Развърта много плавно до 450-500W, задържа за кратко и когато стопли и усили вътр.вентилатор почва да сваля плавно до 150-155W.
    През деня при нормален битов шум е абсолютно незабележим, не мога да разбера он или офф е. Вечер при абсолютна тишина едва доловимо се чува фреона при тръгване на компресора, при спиране на компресора - никакъв шум от фреон. Явно управлението на EEV-то е изпипано, плавно освобождава налягането, за разлика от Дайсекаите ми, при които около 15сек. след спиране на компресора се чува не слаб шум от "разтоварването" на налягането.
    При офф клапата не се качва, остава в същото положение. Вентилаторът не спира напълно, а върти на супер ниска скорост.
    Засега много добре се представя. Е, можеше минимумът да е малко по-нисък , но и това е много добре. Дайсекаите и те работят он-офф в момента, но нямам с какво да измеря в момента до какви стойности качват и свалят. Sonoff-ите като дойдат ще ги видя и тях.
    В заключение - постарали са се откъм шумове, по-незабележимо работи от Дайсекай 8. При все, че тръбният път на фуджицуто е 2 - 2,5м.
    Изразходвана ел.енергия за последните 13часа - 1,467Kwh. Средно на час - 112Wh.
    На първа степен на вентилатора, всички са безшумни. Но като не успее да ти стопли на първа, на втора и нагоре как ще бъде е важното.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #798
    Няма как да топли без да духа. В студа каквото дойде, важното е да сте на топло. Ако не, радиатор на ток, ако го уцелите да не пука.
    edi1, ivan74, SPSt и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #799
    djenev, как е втора степен, спрямо първа на Fan-а? Има ли голяма разлика?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #800
    Абе, оставяте си турбините на автоматика, що се главоболите.Моите от 12 години не са пипани, все на АУТО си стоят.
    SPSt и grischa харесват това.
    Apr 2017
    #801
    Еди, понякога на Ауто духа повече, отколкото имам нужда. Примерно МХИ-то в хола, при Ауто под -3 основно работи на 3-та степен. До -15, обаче машината си се справя без проблем, само на 2-ра степен, която е доста по-тиха и по-малко ветровита. Поддържа си перфектно заданието, също както и на Ауто. Може да е по-ниска ефективността, но комфортаът е много по-голям. От тази гледна точка задавам въпроса си.
    Dec 2017
    #802
    При LMC сваля консумацията на която работи продължително машината в режим охлаждане със сигурност . В режим отопление сякаш няма такова осезаемо влияние , но при KG може да има ...
  10. Junior Member
    Jul 2012
    #803
    Да, има осезаема разлика между първа и втора. Засега на първа се справя чудесно, като захладнее сериозно най-много да се наложи на втора да работи, но не повече.
    А най-интересното е, че като се е кротнал на 150-160W по никакъв начин не мога да го накарам да работи на по-висока от първа скорост. Т.е. ако стаята е темперирана, винаги си работи на първа.
    Mig82, пробвах и двата бутона, наблюдавал съм го 20-ина минути, никаква промяна. Може за по-дълъг период да има разлика.
    Този пост е редактиран от djenev; 01-10-18 в 14:33.
    JOKVN и rosswen харесват това.
    Dec 2010
    #804
    Бутона Economy, най-вероятно прави същото като на по-старите Fuji.
    А именно, ограничава максималната консумация точно номинала. Не влияе на градусите като при други марки.
    Цъкваш 30гр., ЕCO, High Fan и би трябвало да закове на номинал и да не ходи над него. При 12LGC така прави.
    Low noise не знам какво влияние има, не съм имал такъв бутон.
    Dec 2010
    #805
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Някой да е измервал мощността на нагревателя на 12LMCBN ?
    И при какви условия се включва?
    В краен случай, сервизно в което пише нещо по-конкретно.
    Благодаря, предварително!
    Самоотговарям си! Нагревателя има съпротивление 34О Ома, т.е. при 230V е 155W максимум.
    Няма да мога да наблюдавам условията на включване и затова му дръпнахме буксата.
    pepihm и Mig82 харесват това.
    Apr 2017
    #806
    При Фуджи не включваше ли само покрай дефростите?
    #807
    С моите скромни наблюдения със забелязал,че ако се включва само при дефрост нагревателя не успява да стопява леда,и под нулата е по-добре да работи постоянно.
    VanDan и popov харесват това.
    Apr 2017
    #808
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Доколкото знам, при Зубадан на МЕ работят по този начин. При Фуджи има ли някой информация как е точно?
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #809
    Всички работят постояннно под определена температура и изключват над определена.
    Dec 2010
    #810
    Не можах да намеря сервизно, в което да пише за условията на работа.
    Уж намерих едно, дето описва всичката логика, пък нямаше нищо за нагревателя - не се споменава дори.
    Ако работи постоянно под 0гр., ще е голям преразход, а само по време на дефроста пък вероятно ще е малко.
    Тавата имаше доста отвори и реших че са достатъчно, предвид добрият алгоритъм на Фуджи от предните модели. Празните дефрости са изключителна рядкост при LGC. Момента на стоп на дефроста е много важен(+16гр.). Големината на отворите за оттичане са по-малко важни. - мое мнение от лични наблюдения.
    Дано не са променили нещо.
    Пък като видим зора, ще включим буксата.
    Jack Krauser одобрява това.
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 12:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
