Страница 10 от 12 ПърваПърва ... 89101112 ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 170
Like Tree3Одобрявам
Fujitsu ASYB12LDC - почистване и грижи ?
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #136
    Re:Fujitsu ASYB12LDC - почистване и грижи ?
    Да. На функция вентилатор+air clean.Работата е че дори на quite вентилатор духа леко.Зависи накъде духа и дали създава течение.
    Apr 2012
    #137
    благодаря
    Sep 2010
    #138
    Отговор: Re:Fujitsu ASYB12LDC - почистване и грижи ?
    Хайде и аз от последните "хванали влака" 12 LDC. Да видим как ще се държи добичето тази зима.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #139
    Отговор: Fujitsu ASYB12LDC - почистване и грижи ?
    Friend Честито!!!
    Jan 2011
    #140
    Здравейте. Климатика ми е ASYA12LGC. Искам да сваля пластмасата на вътрешното тяло, за да го почистя. Ламелите вече са доста задръстени с прах и ми се струва, че не духа достатъчно топло. Намирам само 3 видии, но след развиването им панела не помръдва. Би трябвало да има и щипки някъде, но не знам къде са. Ако някой може да удари едно рама, ще съм благодарен.
  7. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #141
    Цитат Първоначално публикувано от tarlyo Виж публикацията
    Ще споделя как се прави при LECA!
    Под капачето за тоците има 4-та видия!
    Отгоре има 3 щипки-средната е лесна(по спомен май се натиска и бута към стената) Другите 2 става лесно,като се погледне отгоре(ако е тясно-с огледалце) се вижда зъбчето,което държи-с плоска отвертка се повдига и откопчава лесно(с натискане,повдигане и бутане не става).
    Отпред под филтрите има още 2 вертикални отвора-с отвертката се бутат зъбчетата вътре и се дърпа панела напред и надолу.
    Отдолу има още 2 щипки(показани със стрелки),за които не помня дали първо натиснах и откопчах или при издърпване на панела напред и надолу си пускат(май 2-то).
    Успех!
  9. Junior Member
    Jan 2011
    #142
    Пускам няколко снимки, да потвърдим щипките.
    Първа снимка отгоре в ляво, 2-ра отгоре в дясно, 3-та фронт - 2 броя щипки, 4-та - тази видия маха ли се?
    Аз днес се мъчих, ама не приложих много сила. Не мърда тази пластмаса!
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #143
    Фуджицото е един от трудните за разглобяване климатици прежали 30-50лв и си извикай сервиз за почистването.
  11. Junior Member
    Jan 2011
    #144
    Климатика се намира под легло, което е трудно за преместване, а е неудобно за стъпване (много меко). Така, че предпочитам да не затруднявам чужди хора. Решил съм да се справя сам.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #145
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #146
    Под леглото топли котарака сигурно може да е мислил да каже над леглото.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #147
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Никой не е казал, че този климатик е монтиран или че изобщо е в експлоатация.
  16. Junior Member
    Jan 2011
    #148
    Над легло.
  17. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #149
    Тарльо,освободи първо средната щипка! На снимки 1 и 2 ясно се вижда,че като повдигнеш нагоре зъбчето на бялата пластмаса(панела) и дръпнеш-ще се откачи!
    Снимка 3-бодеш отвертката отдясно и буташ наляво,като с едната ръка дърпаш бялата част!
    Снимка 4-това винтче го остави-не пречи.
    Първия път,като го разглобявях започнах с натиск в/у долните щипки(обозначени са),после горните(първо средната)и накрая двете отпред като така издърпах панела право напред,но докато откопчая долните се размърда монтажната планка и ми се струва,че вместо с дюбели са я закрепили само с винтчета.
    Втория път-горните,предните и с дърпане напред и надолу се сваля!
    tarlyo одобрява това.
  18. Junior Member
    Jan 2011
    #150
    Благодаря на Karambam за напътствията. Операцията мина успешно. Пациента е чист и здрав.
  1. Климатик Fujitsu- PLASMA- ASYB12LDC
    От cska_76 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-11-13, 21:02
  2. Fujitsu ASYB12LDC - мига за грешка
    От Gladiator6 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 15-10-10, 01:33
  3. Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
    От oldfirehand във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 21-08-10, 17:18
  4. Fujitsu ASYB12LDC - ще отоплява ли без проблеми 38 m²
    От drakona25 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 27-07-10, 06:23
  5. Fujitsu ASYB12LDC...миризма
    От Caesar във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 21
    Последно: 09-09-09, 19:17
